  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Matti1993
    @michael-schmitt Nod.js 12.22.7
    NPM 6.14.15
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    #82
    @matti1993 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    Nod.js
    mach mal per Putty
    sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
    wenn dann alles läuft nochmal ein
    • iobroker stop
    • iobroker fix
    • iobroker start
    HomoranH M J 3 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Nod.js
      mach mal per Putty
      • iobroker stop
      • iobroker fix
      • iobroker start
      #83
      @michael-schmitt sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
      mach mal per Putty
      warum?
      node 12 ist ok.
        Nod.js
        mach mal per Putty
        • iobroker stop
        • iobroker fix
        • iobroker start
        Matti1993
        #84
        @michael-schmitt muss ich da davor was Anhalten ?
        • M Matti1993
          Matti1993
          #85
          @matti1993 hat funktioniert aber Version ist noch gleich
          1Topf1 Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matti1993
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #86
            Wenn ich das hier so lese, sollte ich das Update erstmal lassen? Ich denk schon. 😜
              Nod.js
              mach mal per Putty
              • iobroker stop
              • iobroker fix
              • iobroker start
              Juergen01
              schrieb am zuletzt editiert von Juergen01
              #87
              @michael-schmitt
              hat leider nicht geholfen.
              Vis startet nicht immer noch nicht.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #88
                Bei mir geht auch VIS nicht mehr nach Update von Socket und Web-Server auf 4.x
                Auch nach einem Downgrade geht kein Vis mehr auch nicht nach Fix.
                Welche Konstellation soll den funktionieren?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  LPTR
                  #89
                  Laut git issue ist die installation von web 3.4.16 nun korrigiert.
                  Habe 3.1.16 nun noch mal testweise drüber gezogen. Soket.io bleibt auf 3.1.5. und es klappt alles.
                  Update scheint nun also gefahrlos möglich zu sein.
                  • hg6806H hg6806
                    LPTR
                    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                    #90
                    @hg6806
                    Welche Soket.io ist installiert? Wenn 4.0.3 dann downgrade auf 3.1.5. Dann sollte es wieder klappen.
                    Also Web 3.4.16 and soket.io 3.1.5
                    • J Offline
                      Juergen01
                      #91
                      @lptr das downgrade der socket.io auf 3.1.5 hat nicht geholfen, nach dem downgrade des web Adapters auf 3.4.13 lief die vis wieder.
                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Juergen01
                        Michael Schmitt
                        #92
                        @juergen01 dann geh jetzt mal wieder auf die 3.4.16
                          Juergen01
                          #93
                          @michael-schmitt ok, jetzt wieder upgrade auf 3.4.16.
                          Vis läuft
                          • M Matti1993
                            Michael Schmitt
                            #94
                            @matti1993 konntest du nun schon dein Admin Adapter aktualisieren ? Falls nicht mach mal einen neuen Thread auf und bitte die Profis um Hilfe.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #95
                              Moin!
                              Mit Socket.io 3.1.5 und Web-Server 3.1.3 geht es.
                              Der Web-Server Adapter wurde nicht automatisch gestartet.
                              Evtl. gehen auch höherer Versionen.
                              • hg6806H hg6806
                                Moin!
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #96
                                @hg6806 Bei mir läuft es auchnicht. (Update von der Web fehlgeschlagen) danach ging nichts mehr.
                                5fd64bfd-69d5-4b3b-92af-4feae33423f1-image.png 451e210a-7294-4bc8-af65-5a111e95be63-image.png
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #97
                                  @ben1983
                                  Ist die Web-Server Instanz gestartet?
                                  Bei mir war das der Fehler, wie schon erwähnt.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #98
                                    hg6806H Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #99
                                      @ben1983
                                      Hmmm, oben wurde das mal gepostet, das hatte ich auch ausgeführt:
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Schon probiert?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Michael Schmitt
                                        #100
                                        @ben1983
                                        mach mal in der console
                                        iobroker list instances
                                        Ben1983B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #101
