  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @matti1993 Welche Host Version hast du ?
    Martin 6
    #73
    Ich hatte ebenfalls das no Connection Problem mit Vis.
    Der Adapter Socket IO ist bei mir nicht installiert.
    Ich konnte das Problem durch deinstallation / neu installation des Web servers 3.4.16 lösen.
    • M Matti1993
      @michael-schmitt ja 3.3.21 ist drauf und 3.3.22 gibt es
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #74
      @matti1993
      https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
        @matti1993
        Matti1993
        #75
        @michael-schmitt will ich das heute Wirklich noch machen ? :)
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matti1993
          Michael Schmitt
          #76
          @matti1993 das musst du wissen. Geht per Putty/Console
            Matti1993
            #77
            @michael-schmitt es hat alles funktionier!!
            vielen lieben Dank für die Hilfe
            • M Matti1993
              Michael Schmitt
              #78
              @matti1993 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
              gern geschehen 👍 😊
                gern geschehen 👍 😊
                Matti1993
                #79
                @michael-schmitt aber den Adapter Admin bekomme ich nicht aktuell
                • M Matti1993
                  Michael Schmitt
                  #80
                  @matti1993 was hast du dort für Versionen ??
                    Matti1993
                    #81
                    @michael-schmitt Nod.js 12.22.7
                    NPM 6.14.15
                    • M Matti1993
                      NPM 6.14.15
                      Michael Schmitt
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                      #82
                      Nod.js
                      mach mal per Putty
                      sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
                      wenn dann alles läuft nochmal ein
                      • iobroker stop
                      • iobroker fix
                      • iobroker start
                      HomoranH M J 3 Antworten Letzte Antwort
                        Nod.js
                        mach mal per Putty
                        • iobroker stop
                        • iobroker fix
                        • iobroker start
                        #83
                        @michael-schmitt sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                        mach mal per Putty
                        warum?
                        node 12 ist ok.
                          Nod.js
                          mach mal per Putty
                          • iobroker stop
                          • iobroker fix
                          • iobroker start
                          Matti1993
                          #84
                          @michael-schmitt muss ich da davor was Anhalten ?
                          • M Matti1993
                            Matti1993
                            #85
                            @matti1993 hat funktioniert aber Version ist noch gleich
                            1Topf1 Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matti1993
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #86
                              Wenn ich das hier so lese, sollte ich das Update erstmal lassen? Ich denk schon. 😜
                                Nod.js
                                mach mal per Putty
                                • iobroker stop
                                • iobroker fix
                                • iobroker start
                                Juergen01
                                schrieb am zuletzt editiert von Juergen01
                                #87
                                @michael-schmitt
                                hat leider nicht geholfen.
                                Vis startet nicht immer noch nicht.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #88
                                  Bei mir geht auch VIS nicht mehr nach Update von Socket und Web-Server auf 4.x
                                  Auch nach einem Downgrade geht kein Vis mehr auch nicht nach Fix.
                                  Welche Konstellation soll den funktionieren?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    LPTR
                                    #89
                                    Laut git issue ist die installation von web 3.4.16 nun korrigiert.
                                    Habe 3.1.16 nun noch mal testweise drüber gezogen. Soket.io bleibt auf 3.1.5. und es klappt alles.
                                    Update scheint nun also gefahrlos möglich zu sein.
                                    • hg6806H hg6806
                                      LPTR
                                      schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                                      #90
                                      @hg6806
                                      Welche Soket.io ist installiert? Wenn 4.0.3 dann downgrade auf 3.1.5. Dann sollte es wieder klappen.
                                      Also Web 3.4.16 and soket.io 3.1.5
                                      • J Offline
                                        Juergen01
                                        #91
                                        @lptr das downgrade der socket.io auf 3.1.5 hat nicht geholfen, nach dem downgrade des web Adapters auf 3.4.13 lief die vis wieder.
                                        • J Juergen01
                                          Michael Schmitt
                                          #92
                                          @juergen01 dann geh jetzt mal wieder auf die 3.4.16
