  4. Gaszählerauswertung nicht synchron mit Zählwerk
    2.2k
    4.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marco Be.
    schrieb am zuletzt editiert von Marco Be.
    Moin,
    ich habe einen Elster Impulsnehmer an meinem Gaszähler über die GPIO Schnittstelle am IOBroker.
    Verbunden mit der InfluxDB auf Grafana visuallisiert.
    Soweit so gut..... es läuft alles.
    Jetzt trage ich meinen aktuellen Gaszählerstand (drei Stellen nach dem Komma) im IOBroker ein und er startet zu loggen.
    Nach ein paar Stunden ist der Wert unterschiedlich zur Anzeige auf dem Gaszähler.
    Hat jemand dazu Erfahrungen gemacht wie man das syncronisiert?
    Marco
    Gleich noch eine Frage dazu....... auf dem Zähler steht 2003......sagt das etwas zur Eichung aus? Muss der nicht auch mal getauscht werden??
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marco Be.
      Moin,
      Marco
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marco-be dein Thread Titel hat nichts mit deinem Problem zu tun( bitte anpassen)
      @marco-be sagte in Gaszähler mit Grafana visuallisieren:
      dann werden die Impulse nicht richtig erkannt(Entprellzeit)
      • M Marco Be.
        Moin,
        Marco
        @marco-be sagte: Impulsnehmer an meinem Gaszähler über die GPIO Schnittstelle am IOBroker.
        Wie werden die Impulse ausgewertet?
          Marco Be.
          @crunchip sagte in Gaszähler mit Grafana visuallisieren:
          Wie kann ich das beeinflussen?
            Marco Be.
            @paul53 sagte in Gaszähler mit Grafana visuallisieren:
            Was meinst du damit?
            Ich habe einen Elster Impulsnehmer IN-Z65 am Zähler montiert. Dann habe ich das Ganze mit einem Pulldownwiderstand an der GPIO Leiste angeschlossen und dort wird geloggt.
            Dann habe ich eine InfluxDB und Grafana installiert und eine Darstellung eingestellt.
            • M Marco Be.
              @marco-be sagte: Was meinst du damit?
              Wie werden die Impulse in einen Zählwert gewandelt?
              • M Marco Be.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @marco-be sagte in Gaszählerauswertung nicht synchron mit Zählwerk:
                und/oder wenn dein Impulszähler nicht richtig in Position sitzt.
                  Marco Be.
                  Mit diesem Script...... vielleicht liegt es daran?
                  (Edit)
                  Bei nochmaligen Betrachten...... könnte es sein das ich den Gaszählerstand nicht um 0,01 erhöhe sondern wie auf dem Zähler 0,001 ?!
                  • M Marco Be.
                    (Edit)
                    @marco-be sagte: Mit diesem Script.
                    Laut Datenblatt beträgt die Mindestimpulsdauer nur 250 ms. Können die GPIOs so kurz triggern?
                    Du solltest Zählerstanderhöhung und Umrechnung in kWh innerhalb eines Triggers vornehmen. Etwa so:
                    Der 200-ms-Timer dient zum Entprellen.
                    Laut Foto sind es 100 Impulse / m³. Das rechte Rädchen erzeugt bei jeder Umdrehung (= 10 l) einen Impuls.
