  4. HM-RPC keine Verbindung
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mike 2
    ich versuche nun schon recht lange verzweifelt meine RaspberryMatic mit IOBroker zu verbinden. Die HM-Rega läuft ohne Probleme. RaspberryMatic und IOBroker laufen je auf einem Raspberry. Egal was ich mache, leider bleibt RPC gelb. Ich habe mich durch viele Forenbeiträge hier durchgewühlt. Leider hat keiner Abhilfe geschaffen. Ich bitte euch um Hilfe.
    Vielen Dank und viele Grüße
    • M Mike 2
      @mike-2
      Falscher Port für https. Richtig: 42010
      Falsche Callback Adresse: Leer lassen oder IP-Adresse von ioBroker
      Siehe Doku
        Mike 2
        Hi paul53,
        Danke für deinen Rat. Habe Port umgestellt und Callback Adresse gelöscht. Leider immer noch das selbe
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Mike 2
          Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. AN meiner Raspberrymatic sind nur Homematic IP Geräte angelernt
          • M Mike 2
            Hi paul53,
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @mike-2 sagte in HM-RPC keine Verbindung:
            Auch den Port 42010 in der HM-Firewall freigegeben?
            • M Mike 2
              SSW-mcor
              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
              @mike-2 Hast du nur eine Homematic IP Instanz?
              Versuch mal eine zweite:
              0 machst du rfd Domane
              1 machst du Homematic IP Domane
              Ohne die rfd hat es bei mir auch nicht funktioniert - warum auch immer.
              Port Freigaben habe ich in der CCU Firewall gar keine.
              Für die HTTPS Ports, muss dann in der CCU nicht auch der Haken gesetzt werden?
              • S SSW-mcor
                Dr. Bakterius
                @ssw-mcor sagte in HM-RPC keine Verbindung:
                Weil es auf die Firewall-Einstellungen ankommt. Wenn man wie @Mike-2 die Ports blockiert, muss man die verwendeten Ports extra öffnen.
                  Mike 2
                  @Dr-Bakterius
                  Ich habe nun nochmals alles durchgespielt Port freigegeben, alle Portfreigaben raus gelöscht und auf Vollzugriff und Ports offen gestellt. Alles bringt keine Veränderung.
                  HM-RPC bleibt gelb.
                  @SSW-mcor
                  Auch das habe ich nun versucht. Beide Instanzen bleiben gelb.
                  Auch den HTTPS Haken hab ich gesetzt und dann wieder nicht. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Kombinationsmöglichkeit gibt, die ich nicht ausprobiert habe.
                  Muss ich die Ports eventuell noch separat in der Fritzbox freigeben. Dort habe ich eigentlich eingestellt, dass sich die Geräte die Portfreigaben selbst geben können. Was müsste ich hierzu in der Fritzbox einstellen?
                  • M Mike 2
                    @Dr-Bakterius
                    HM-RPC bleibt gelb.
                    @SSW-mcor
                    da wird nichts freigegebn!
                    Außer du willst Besuch von draußen in deinem Heimnetz haben.
                    Auch das wieder sofort abstellen
                    • M Mike 2
                      @Dr-Bakterius
                      HM-RPC bleibt gelb.
                      @SSW-mcor
                      @mike-2 im log steht gar nichts??
                      Und der user IOBroker ist auch in der CCU angelegt?
                        Mike 2
                        So nach weiteren gefühlten hundert Versuchen, habe ich den Fehler gefunden. Das Funkmodul des Raspberrymatic hatte sich aufgehängt, deshalb gab es keine Funkkommunikation mit den HM IP Geräten. Die Geräte wurden mir aber in der CCU noch angezeigt, weshalb ich dort keinen Fehler vermutet habe. Darauf muss man erst mal kommen. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
                          SSW-mcor
                          @dr-bakterius sagte in HM-RPC keine Verbindung:
                          Anscheinend nicht. So sieht meine Einstellung aus und es funktioniert:
                          • M Mike 2
                            SSW-mcor
                            @mike-2 Schön das es jetzt läuft.
                            Das Funkmodul hat aber doch nichts mit der ioB-Anbindung zu tun, bzw. damit das dein Adapter nicht grün geworden ist - aber egal, wenn es jetzt geht.
