  4. HM-RPC keine Verbindung
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mike 2
    Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. AN meiner Raspberrymatic sind nur Homematic IP Geräte angelernt
    • M Mike 2
      Hi paul53,
      Danke für deinen Rat. Habe Port umgestellt und Callback Adresse gelöscht. Leider immer noch das selbe
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @mike-2 sagte in HM-RPC keine Verbindung:
      Auch den Port 42010 in der HM-Firewall freigegeben?
      • M Mike 2
        SSW-mcor
        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
        @mike-2 Hast du nur eine Homematic IP Instanz?
        Versuch mal eine zweite:
        0 machst du rfd Domane
        1 machst du Homematic IP Domane
        Ohne die rfd hat es bei mir auch nicht funktioniert - warum auch immer.
        Port Freigaben habe ich in der CCU Firewall gar keine.
        Für die HTTPS Ports, muss dann in der CCU nicht auch der Haken gesetzt werden?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SSW-mcor
          Dr. Bakterius
          @ssw-mcor sagte in HM-RPC keine Verbindung:
          Weil es auf die Firewall-Einstellungen ankommt. Wenn man wie @Mike-2 die Ports blockiert, muss man die verwendeten Ports extra öffnen.
            Mike 2
            @Dr-Bakterius
            Ich habe nun nochmals alles durchgespielt Port freigegeben, alle Portfreigaben raus gelöscht und auf Vollzugriff und Ports offen gestellt. Alles bringt keine Veränderung.
            HM-RPC bleibt gelb.
            @SSW-mcor
            Auch das habe ich nun versucht. Beide Instanzen bleiben gelb.
            Auch den HTTPS Haken hab ich gesetzt und dann wieder nicht. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Kombinationsmöglichkeit gibt, die ich nicht ausprobiert habe.
            Muss ich die Ports eventuell noch separat in der Fritzbox freigeben. Dort habe ich eigentlich eingestellt, dass sich die Geräte die Portfreigaben selbst geben können. Was müsste ich hierzu in der Fritzbox einstellen?
            • M Mike 2
              @Dr-Bakterius
              HM-RPC bleibt gelb.
              @SSW-mcor
              da wird nichts freigegebn!
              Außer du willst Besuch von draußen in deinem Heimnetz haben.
              Auch das wieder sofort abstellen
              • M Mike 2
                @Dr-Bakterius
                HM-RPC bleibt gelb.
                @SSW-mcor
                @mike-2 im log steht gar nichts??
                Und der user IOBroker ist auch in der CCU angelegt?
                  Mike 2
                  So nach weiteren gefühlten hundert Versuchen, habe ich den Fehler gefunden. Das Funkmodul des Raspberrymatic hatte sich aufgehängt, deshalb gab es keine Funkkommunikation mit den HM IP Geräten. Die Geräte wurden mir aber in der CCU noch angezeigt, weshalb ich dort keinen Fehler vermutet habe. Darauf muss man erst mal kommen. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
                    SSW-mcor
                    @dr-bakterius sagte in HM-RPC keine Verbindung:
                    Anscheinend nicht. So sieht meine Einstellung aus und es funktioniert:
                    • M Mike 2
                      SSW-mcor
                      @mike-2 Schön das es jetzt läuft.
                      Das Funkmodul hat aber doch nichts mit der ioB-Anbindung zu tun, bzw. damit das dein Adapter nicht grün geworden ist - aber egal, wenn es jetzt geht.
