  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker
    5.3k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @dert o.k. weil in der Beschreibung habe ich nichts gelesen...aber sie schreiben ja alexa fähig......
    wenn die ne Lamp dann ne IP bekommt und ich mache schalte die lampe aus.....ist dann nicht auch die verbindung weg?
    Gruss
    @kusselin sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
    Natürlich. Deswegen schaltet man die Dinger ja auch nie per herkömmlichen Schalter aus. Dann sind die nämlich nicht mehr smart sondern ganz schön doof.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      alter, was ihr immer alles schon vorher wisst.....echt krass...
      hier die EMAIL vom Support:
      vielen Dank für Ihre Nachricht und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
      Die Leuchte muss hier in WLan eingespeist werden. Dies muss auf 2,4GHz umgestellt werden.
      Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.
      Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Tag.
      Gleichzeitig verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
      Selltec Kundenservice
      Mit freundlichen Grüßen
      Best regards
      Ihr Service Team
      Ich würde auch soweit gehen zu behaupten, dass hier eigentlich Zeuch von tuya verbastelt wurde und die Lampen auch per tuya-Adapter und tuya-App zu steuern sein dürften.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun dh wenn die echt in iobroker unter alexa2 adapter zu finden ist dann könnte ich den schalter immer auf an lassen udn zb mit einem motion aquara wenn ich reinkomme das licht steuern....
          @kusselin
          Ja, z. B.
          Das ist ja auch Sinn und Zweck des ioBrokers.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Kann man sowas kaufen ?
            Oder würdet ihr hier was anderes nehmen?
            Gruss
              Gruss
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kusselin Du könntest auch Dein zigbee Netz ausbauen:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1529.html
              oder
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1527.html
              Wäre wohl auch gleich ein Router.
              Aber sind nicht farbig.
              • mickymM mickym
                oder
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @mickym hi, ich wollte hslt schon RGB LEDs..um halt auch mal die Raumstimmung zu verändern…
                Aber ok..fakt ist ich muss den Lichtschalter immer auf an lassen und dann zb über Motion aquara steuern…
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kusselin Ja wie gesagt - musst Dich für Farbe woanders umschauen. Das Problem mit den smarten Lampen ist halt immer, dass sie immer am Strom sein müssen - egal ob WLAN, Zigbee etc.
                  Aus "Sicherheitsgründen" habe ich deshalb für den Urlaub auch immer smarte Schalter davor geschaltet.
                  • mickymM mickym
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    @mickym ok aber Fehler wärs jetzt nicht mit der led und dem preis oder?
                    Wie hast du das gemacht mit smart schalter davor? In die Schalterdose bestimmt ne tiefe welchen smartschslter eingebaut?
                    Ev ein shelly 1 könnte man da als smarten schalter davor nehmen richtig?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ja das Problem ist halt, ob der Hersteller das inzwischen nicht so abgesichert ist, dass man es über iobroker steuern kann. Am Besten wäre es halt wenn der Hersteller wenigstens ein API bereitstellt. Meist werden immer irgendwelche Apps dazu angeboten.
                      Ja entweder Shelly in der Dose oder halt ein Shelly PlugS in der Steckdose an der die Lampe betrieben wird.
                      Manche Lampen gehen nämlich nach Stromwiederkehr an und man kann ihnen nicht per Default mitgeben, was sie zu tun haben, wenn der Strom wieder kommt.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja damit hast Du mehr Kontrolle. :) - Kann auch ein shell1pm sein, wenn du stromverbrauch messen willst - was auch immer.
                        • mickymM mickym
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @mickym sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
                          super..danke für die Infos und ja das geht dann über ne App Medion Life+ heisst die...
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Shelly PlugS
                            aber ein Shelly PlugS nüztzt da ja nicht viel..das ist ja wie ein zwiwchenstecker.....ich will aber an den Schalter udn da davor.....
                              Shelly PlugS
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kusselin Klar für eine Deckenleuchte verbaust Du was in Deinen Wandschalter (keinen PlugS). Aber ich habe ja auch Tischlampen, die man in eine Steckdose steckt ;) . Die werden über Zigbee geschaltet und gedimmt, aber hängt halt noch ein Schalter davor - auch wenn dann wieder ein Router flöten geht.
                              Aber mit so einem Shelly steuerst halt nur den Strom aus/ein und nicht die Lampe in Deinem Fall. Ich würde trotz allem schauen, wie man so eine Lampe auch ohne App - also mit iobroker ansteuern kann. Das wirst Du auf kurz oder lang wollen.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Ok danke dir für den netten Dialog
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  gelöscht, da OffTopic.
                                  • mickymM mickym
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @mickym was gelöscht?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kusselin Mein OffTopic Beitrag habe ich gelöscht - wollte mich nur bedanken - und Dein Avartar sticht mir immer ins Auge, den finde ich richtig goldig. ;)
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @kusselin
                                        Hallo Kussel,
                                        wenn du noch mehr Informationen zu diesem Panel haben möchtest.
                                        https://www.paul-neuhaus.de/led-panel-deckenleuchte-weiss-45x45cm-smart-home-dimmbar
                                        In der Bedienungsanleitung steht sogar eine Kontaktadresse zur Verfügung.
                                        LeuchtenDirekt GmbH
                                        Olakenweg 36 · D-59457 Werl
                                        +49(0)2922 9721 9290
                                        Kundenservice@neuhaus-group.de
                                        Gruß, Karsten
                                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                        admin: v6.3.5
                                        js-controller: v4.0.24
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hydrotecH hydrotec
                                          @kusselin
                                          Hallo Kussel,
                                          LeuchtenDirekt GmbH
                                          Gruß, Karsten
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @hydrotec danke Karsten 👍
