  4. Fernwärme Sensus PolluStat / MBus
    5.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Clown007
    @sborg Ich kann den USB Adapter nicht in den IoBroker Server stecken, weil der auf einem virtuellen Server läuft und ganz wo anders steht. Ich hätte den USB Adapter ja genau so in der Raspberry gesteckt oder habe ich einen Denkfehler? Anders wäre es mit einem ModBus-> TCP Server. Ich wollte jetzt einen "ganzen" iobroker auf dem Raspi aufsetzen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @clown007 Macht der Raspi etwas oder bedient der nur den Hat?
    Du könntest auf dem Pi einen ioB installieren und nur den MBus-Adapter. Dann stellst du deinen ioB-Server auf Multihost um und den Pi als ioB-Slave.
    Ansonsten gibt es (unbezahlbare) MBus-LAN-Gateways ... so ab 500,- € aufwärts...
    ...oder mit Leidensfähigkeit auch Bastelprojekte MBus --> ESP8266/32 (dann per MQTT an den ioB)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Clown007
      schrieb am zuletzt editiert von Clown007
      @sborg Der Raspi macht nur den Hat. Das wäre also eine Option. War mir eigentlich zu viel Overhead. Ich hatte gehofft, dass es einen Modbus -> TCP Adapter in Software gibt (eigentlich reicht der Slave Teil von Modbus Adapter. Hat der Raspi Pi Zero genug Power für ein IoBroker?
      Eventuell mach ich doch noch die Umsetzung auf MQTT selber ;-)
      • C Clown007
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @clown007 Hatte ich oben vergessen, eine Softwarelösung kenne ich auch nicht.
        Da der ioB auch auf einem PI 2 mit 500MB läuft, sollte es der Zero auch packen. Ein "naggischer" ioB mit einem Adapter braucht auch nicht wirklich viel.
        • SBorgS SBorg
          Clown007
          @sborg Ich habe mir jetzt doch einfach ein kleines Bash Script geschrieben, dass die Daten zum MQTT Broker überträgt. Das kann Dein einfach per Cronjob ausgeführt werden:
          Änderungen, Optimierungen, Anmerkungen natürlich erwünscht (mein erstes Bash Script)
          #!/bin/bash
          # Code Basis stammt von https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
          # Ich habe es nur ergänzt um alle Datenfelden flexibel zum MQTT Server zu übertragen
          # Getestet nur mit einem Wärmezähler. Ich hoffe es felxibel genug auch für andere Geräte
          ADDRESS_FILE="~/addresses.txt"
          BAUDRATE=2400
          DEVICE=/dev/ttyAMA0
          MQTT_HOST=HOSTNAME
          MQTT_USER=MQTT_USER
          MQTT_PASS=MQTT_PASSWORT
          MQTT_TOPIC=MQTT_TOPIC
          #Basis Informationen
          modbus_array[0]=.MBusData.SlaveInformation.Id
          modbus_array[1]=.MBusData.SlaveInformation.Manufacturer
          modbus_array[2]=.MBusData.SlaveInformation.Version
          modbus_array[3]=.MBusData.SlaveInformation.Status
          while read ameter
          do
          echo -n "Getting data from $ameter..."
              # The sed is for replacing the @ with _ to be able to match on it in HASS templates
               METER_DATA=$(mbus-serial-request-data-multi-reply -b $BAUDRATE $DEVICE $ameter | xq . | sed -e 's/@/_/')
                /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS \
                  -t $MQTT_TOPIC/$ameter -m "${METER_DATA}"
           BYTCNT=$(echo "$METER_DATA" | wc -c)
              echo "  $BYTCNT bytes sent"
          # Basis Parameter auslesen
          for Parameter in "${modbus_array[@]}"
          do
            ausgabe=$(echo $METER_DATA | jq "$Parameter" )
            #Punkte in / konvertieren für mqtt
            Parameter=$(echo $Parameter | sed -e 's!\.!\/!g')
            /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -m "$ausgabe"
            #Ausgabe des MQTT Pfades und Wertes
            echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -> $ausgabe"
          done
          #Schleife über alle Data Records
          for row in $(echo $METER_DATA | jq '.MBusData.DataRecord | keys'); do
          	#Leere Datenfelder am Anfang und Ende abfangen
          	if [[ ${row} != "[" ]] && [[ ${row} != "]" ]]
          	then
          	 #Das Komma am Ende entfernen
          	 id=$(echo "${row}" | sed -e 's/,//')
          	 #Einen Int Wert daraus machen
          	 nummer=$(("$id"+0))
          	  #Alle Keys (Datenpunkte) auslesen
          		for name in $(echo $METER_DATA | jq ".MBusData.DataRecord[$nummer] | keys"); do
          			if [[ ${name} != "[" ]] && [[ ${name} != "]" ]]
          			then
          				# Ein paar Sonderzeichen aus dem Pfad entfernen
          				pfad=".MBusData.DataRecord[$nummer].${name}"
          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\"//g')
          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\,//g')
          				#Den richtigen Wert aus dem json holen
          				wert=$(echo $METER_DATA | jq $pfad)
                                          #Anführungsteichen entfernen
          				wert=$(echo $wert |  sed 's/\"//g')
          				#Umformatieren für eine MQTT Pfad
          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\./\//g')
          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\[/\_/g')
          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\]//g')
          				#Zum MQTT Server senden
          				/usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$pfad -m "$wert"
          				echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$pfad --> $wert"
          			fi
          		done
          	fi
          done
          done < <(cat $ADDRESS_FILE)
          • C Clown007
            #!/bin/bash
            BAUDRATE=2400
            DEVICE=/dev/ttyAMA0
            MQTT_HOST=HOSTNAME
            MQTT_USER=MQTT_USER
            while read ameter
            do
            do
            done
            	then
            	 nummer=$(("$id"+0))
            			then
            			fi
            		done
            	fi
            done
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @clown007 Aus früherer leidiger Erfahrung bin ich nicht so der Fan von vielen Schreibzugriffen auf eine SD-Karte ;)
            • SBorgS SBorg
              Clown007
              @sborg Wie kommst Du auf viele Schreibzugriffe? Du meinst das Bash Script macht mehr Schreibzugriffe als ein IoB? Es muss nichts gespeichert werden. Es muss nur das Bashscript ausgeführt werden. Das schreibt keinerlei Daten lokal auf das System (einmalig die MBus Adressen, aber auch die könnte man schnell hardcoden). Es werden also nur die Daten vom Betriebssystem gespeichert.
              Wenn man sich mit Linux auskennt, könnte man das auch die Daten in eine RAM Disk schreiben und die SD-Karte vorm überschrieben schützen. Es sind ja nur log und System Daten. Oder man bootet den Raspi direkt mit PXE ohne SD-Karte ;-)
              • C Clown007
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:
                Kommt halt darauf an wie oft gepolt wird aber
                muss halt auch schreibend jedes mal auf die Karte vorher gespeichert werden.
                Der ioB schreibt wenig wenn du keine Daten/Adapter hast. Ob das wirklich weniger ist, ehrlich gesagt kA. Letztendlich hilft nur ausprobieren wie lange eine Karte durchhält. Mir hat es in einem Jahr 3 Stück zersemmelt, egal ob günstig, oder teure Kingston etc. Erstes Indiz sind immer komische Fehlermeldungen, bedingt dadurch, dass wg. Fehler das Filesystem auf "read only" gesetzt wurde. Das ist dann 5 vor 12 Uhr vor dem gänzlichen Tod ;)
                • SBorgS SBorg
                  Clown007
                  @sborg In dem AdressFile steht nur die MBus Adresse. Die könnte man auch schnell hardcoden im Code oder den Scan jedesmal vorher ausführen. cat sollte aber nicht scheiben, oder?
                  • C Clown007
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @clown007 Nein, cat (=type bei DOS/Windows) ließt nur. Ich war der Meinung da landen die Messwerte drin, bis ich eben erst gecheckt habe, dass das Hat per Serial direkt ausgelesen wird.
                    Sorry, mein Fehler :(
                    Alles gut und einfach so lassen.
                    • SBorgS SBorg
                      Clown007
                      @sborg Das ist ja eigentlich das schöne, dass es sehr einfach ist. Nicht mal ein Backup macht Sinn. Einfach die Libmbus, mosquitto und jq installieren. Das wars. Dann reicht es das script wieder zu kopieren. Die MBus Geräte werden selber gesucht. Sollte auch problemlos mit USB ModBus Mastern funktionieren. Die Belastung der SD-Karte ist minimal. Wenn man die auch weg haben will und einem Logs egal sind, einfach mit einer Ram Disk konfigurieren ;-)
