  4. Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem
    5.5k
herdsmansonoff zigbee stick 3.0 pluszigbee 3.0
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kraxelhuber
    Bitte Konsolentext nicht in Screenshots verpacken.
    Text auch als Text in CodeTags hier rein.
    Ich finde den DeviceLink (den ich jetzt nicht kopieren kann, wegen Scrennshot...) merkwürdig, sonst enden die immer auf if00.
    Wenn du alternativ mal auf /dev/ttyUSB0 gehst?
    Kraxelhuber
    @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
    zigbee.0
    	2022-01-26 20:16:45.150	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-01-26 20:16:45.149	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-01-26 20:16:45.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
    Problem besteht weiterhin.
    • K Kraxelhuber
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @kraxelhuber sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
      /dev/ttyUSB0
      ls -la /dev/ttyUSB0
        /dev/ttyUSB0
        ls -la /dev/ttyUSB0
        Kraxelhuber
        pi@iobrokerSlave:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 26 17:53 /dev/ttyUSB0
        Sollte ich erwähnen, dass ioBroker bei mir in einem Docker Container läuft??
        Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kraxelhuber
          @kraxelhuber Ja, da kann ich nicht nämlich nicht weiterhelfen.
          • K Kraxelhuber
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            @kraxelhuber startest du den Container mit
            docker
            oder mit
            docker-compose
            Proxmox 8
            ioBroker im LXC (Master)
            2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
            • derAlffD derAlff
              docker
              oder mit
              docker-compose
              Kraxelhuber
              Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte vergessen, das neue USB Device (Sonoff) in den Container durchzureichen (hier beschrieben und Schritt 2: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/).
              Danach sah mein Log wie folgt aus (immer noch nicht gut).
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.938	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.937	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.935	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.671	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:34.669	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.663	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.662	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.659	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.223	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.222	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.221	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.220	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.218	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.217	error	- Extended PAN ID: configured=c1addd4bc9e2addd, adapter=00124b0024c8b9c2
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.216	error	- PAN ID: configured=5782, adapter=5782
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:24.215	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:23.952	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:22.980	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2022-01-26 21:10:22.749	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              Aber dieser Hinweis hat dann weitergeholfen:
              zigbee.0
              Habe dann in den Adaptersettings die PAN ID geändert und das Ergebnis sieht jetzt gut aus :-)
              derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kraxelhuber
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @kraxelhuber ja cool! Freut mich, dass es jetzt läuft 👍
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • derAlffD derAlff
                  Kraxelhuber
                  @deralff Ja wirklich gut. Und das erste Pairing hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
                  Danke an alle!!
                  • K Kraxelhuber
                    Danke an alle!!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kraxelhuber hast du den adapter vom Master entfernt ..das ist WICHTIG der DARF DA NICHT INSTALLIERT SEIN
                    • arteckA arteck
                      Kraxelhuber
                      @arteck Ja, das habe ich gemacht. Danke für den Hinweis!
