  4. Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem
    5.5k
herdsmansonoff zigbee stick 3.0 pluszigbee 3.0
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @asgothian Ich habe den Adapter jetzt auf dem Slave installiert. Er meckert aber immer noch mit derselben Fehlermeldung.
    Ich verstehe das nicht :-(
    @kraxelhuber
    Bitte Konsolentext nicht in Screenshots verpacken.
    Text auch als Text in CodeTags hier rein.
    Ich finde den DeviceLink (den ich jetzt nicht kopieren kann, wegen Scrennshot...) merkwürdig, sonst enden die immer auf if00.
    Wenn du alternativ mal auf /dev/ttyUSB0 gehst?
      @kraxelhuber
      Kraxelhuber
      @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.150	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.149	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
      Problem besteht weiterhin.
      • K Kraxelhuber
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        @kraxelhuber sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
        /dev/ttyUSB0
        ls -la /dev/ttyUSB0
          /dev/ttyUSB0
          ls -la /dev/ttyUSB0
          Kraxelhuber
          pi@iobrokerSlave:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 26 17:53 /dev/ttyUSB0
          Sollte ich erwähnen, dass ioBroker bei mir in einem Docker Container läuft??
          Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kraxelhuber
            @kraxelhuber Ja, da kann ich nicht nämlich nicht weiterhelfen.
            • K Kraxelhuber
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @kraxelhuber startest du den Container mit
              docker
              oder mit
              docker-compose
              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              • derAlffD derAlff
                docker
                oder mit
                docker-compose
                Kraxelhuber
                Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte vergessen, das neue USB Device (Sonoff) in den Container durchzureichen (hier beschrieben und Schritt 2: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/).
                Danach sah mein Log wie folgt aus (immer noch nicht gut).
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.938	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.937	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.935	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.671	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.669	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.663	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.662	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.659	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.223	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.222	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.221	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.220	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.218	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.217	error	- Extended PAN ID: configured=c1addd4bc9e2addd, adapter=00124b0024c8b9c2
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.216	error	- PAN ID: configured=5782, adapter=5782
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.215	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:23.952	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:22.980	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:22.749	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                Aber dieser Hinweis hat dann weitergeholfen:
                zigbee.0
                Habe dann in den Adaptersettings die PAN ID geändert und das Ergebnis sieht jetzt gut aus :-)
                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kraxelhuber
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @kraxelhuber ja cool! Freut mich, dass es jetzt läuft 👍
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    Kraxelhuber
                    @deralff Ja wirklich gut. Und das erste Pairing hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
                    Danke an alle!!
                    • K Kraxelhuber
                      Danke an alle!!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @kraxelhuber hast du den adapter vom Master entfernt ..das ist WICHTIG der DARF DA NICHT INSTALLIERT SEIN
                      • arteckA arteck
                        Kraxelhuber
                        @arteck Ja, das habe ich gemacht. Danke für den Hinweis!
