  4. [gelöst]Sichtbarkeit Widget mehrere oder
    2.3k
    4.2k
vis
10 Beiträge 5 Kommentatoren 424 Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gern ein Widget anzeigen lassen wenn in einem Datenpunkt z.B. 1 oder 3 oder 5 steht einblenden
    Also der Datenpunkt kann einen Wert zwischen 1 und 22 annehmen und bei 5Zahlen soll das Widget angezeigt werden
    Ist das so ohne weiteres möglich oder muss ich einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen den ich über ein Blockly fülle?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @wszene
      Das geht nur über einen zusätzlichen Datenpunkt.
      Oliver
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Entweder Script und zusätzlicher DP oder 5x das gleiche Widget.
        Gruss Hermann
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus
          Marcel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene
          meinst du sowas - beispiel: bei 21,23,25 ist ein anderes widget - ganz rechts - sichtbar sonst nicht
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky sagte in Sichtbarkeit Widget mehrere oder:
            @wszene
            Es gibt den Datenpunkt Wetter-Icon
            Dieser kann eine Zahl zwischen 1 und 22 beinhalten
            Nun möchte ich gern ein Widget anzeigen lassen wenn die Zahl in diesem Datenpunkt 3 oder 5 oder 7 ist
            Und wenn eine andere Zahl drin steht soll das Widget nicht sichtbar sein
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @wszene
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene genau das macht das - nur mit anderen werten
              aber hier eine lösung
              das hier (dp angleichen!)
              {myvar:javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingNumbers.ValueSelected; myvar=="1" || myvar=="3" || myvar=="5" ? "1" : "0"}
              dahin
              WszeneW SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                dahin
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Danke dir
                Das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  Danke dir
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene
                  oder - falls da noch ein anderes widget an der selben stelle ist/sein soll
                  {myvar:javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingNumbers.ValueSelected; myvar=="21" || myvar=="23" || myvar=="25" ? "2" : "-1"}
                  dahin:
                  die erste lösung macht es unsichtbar
                  diese lösung hier schiebt es sozusagen in einen bereich, der nicht sichtbar ist - und so kann ein widget an der selben stelle sein und ist bedienbar, was bei der ersten lösung evtl nicht der fall ist
                    dahin
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    {myvar:javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingNumbers.ValueSelected; myvar=="1" || myvar=="3" || myvar=="5" ? "100" : "0"}
                    Kleines Veto: Macht hier aber nix, funktioniert trotzdem...
                    opacity geht nur von 0 bis 1 (wobei jeder Wert größer "1" als "1" interpretiert wird). Eine Deckkraft oder Transparenz von bspw. 50% muss also mit .5 (oder 0.5) angegeben werden ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sborg
                      grazias - da es keine rolle spielt - habe ich es nicht gesehen - habe es oben ausgebessert
                      wert verwechselt :-)
