Proxmox Passthrough Zigbee nach neuinstallation
Moin zusammen,
finde meinen Fehler einfach nicht und langsam gehen mir die Ideen aus.
Musste meinen NUC neu aufsetzen- nun mit Proxmox 7.1-7 statt 6.4
- Den Container habe ich via Proxmox Backup wiederhergestellt. Soweit so gut.
Nur der Zigbee Adapter wird nicht grün....
Log:
Habe dieses als Anleitung genommen. Meinte mich daran zu erinnern das es damit ging.
https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
Habt ihr da eine Idee?
Danke!
Moin zusammen,
Log:
Danke!
@thomson Du musst nur den Befehl "cgroup" auf "cgroup2" ändern (2. unleserlicher Screenshot).
Hi, ich habe vor einigen Wochen einen USB Passthrough nach dem folgendem Howto durchgeführt. Das Howto von Coldcorner hat bei mir auch nicht gefunzt.
https://www.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:proxmox:usb_passthrough
Mfg
David -
@david83 mit cgroup oder cgroup2 ?
Es ging nun ein paar Stunden . Adapter wurde Grün.
Nach einem Neustart wieder das selbe Problem..@thomson "cgroup" gibt es bei PVE7 nicht mehr.
Ist das einzige dass sich beim Update von PVE6 auf 7 geändert hat.
Du hast da zuviele Zeilen in deiner xxxx.conf drinnen. Das dürfen nur 4 sein!
Nach einem Neustart wieder das selbe Problem.. -
@einstein67 said in Proxmox Passthrough Zigbee nach neuinstallation:
Welche müssten den raus?
@maik-0 said in Proxmox Passthrough Zigbee nach neuinstallation:
@thomson
Moin,
Ich habe meinen Zigbee-Stick mit dieser Anleitung durchgereicht.
Funktioniert super und übersteht auch einen Neustart.
Link TextProbiere ich das mal. Denke mal vorher die Config wieder bereinigen.
@thomson
Moin,
Link TextDas hat geklappt! Danke!!!!
Hoffe mal das bleibt :DFrage am Rande.... Wenn ich nun von dem cc2531 auf den Sonoff wechseln möchte. Dann müssen die Geräte ja neu angelernt werden.
Bleiben die Verknüpfungen in den Skripten den bestehen oder müssen die alle geändert werden? -
@thomson
Moin,
Bleiben die Verknüpfungen in den Skripten den bestehen oder müssen die alle geändert werden?@thomson sagte in Proxmox Passthrough Zigbee nach neuinstallation:
Die bleiben bestehen - die ID's der Datenpunkte sind Hardwareabhängig. Das gleiche Gerät bekommt dabei immer die gleiche ID.
A.
@thomson
Moin,
nicht zwingend... musst du schauen.. ob der Stick die alten Daten übernimmt. einfach probieren
