  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"manual":"false","val.indexOf('auto')==-1":"true"}
    Es ist immer dann true, wenn es kein "manual" ist.
    Kannst auch "test" in den DP schreiben, kommt auch true.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1344
    @mcu
    Okay, dann funktionierte es durch Zufall^^ Wie müsste das denn aussehen, dass nur wenn "auto" vor kommt, der Wert true ist.
    Ich frage deshalb, weil ich das von Anfang an vernünftig machen will. Ich bin leider nur ein reiner Anwender. Ich kann mir sehr gut merken was ich wo nutzen muss und das auch gut verändern.
    Sagen wir mal ich habe 4 Werte
    "auto", "auto Window", "manual", "test". Wenn auto im Datenpunkt vor kommt soll es immer true sein.
    Mir ist klar, dass ich jeden Wert einzelnd deklarieren könnte, aber es gibt doch sicher eine schönere Variante?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #1345
      @dominik-f Bei 4 Werten würde ich nicht überlegen, sondern eintragen. Falls es 200 Werte wären, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob es noch eine andere Variante gibt.
      Es gibt ja den default. Den nutzt man dann für die 200 auto-Varianten. Und die anderen 2 legt man an.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1346
        @mcu
        Warum ich überhaupt drauf gekommen bin ist die Tatsache, dass ich weiß das es verschiedene Werte mit "auto" gibt und einen mit "manual". Ich weiß nicht genau wie viele Werte mit "auto" es in diesem Datenpunkt gibt bzw auch nicht wie die genau heissen. Daher wollte ich das auf diese Weise machen und mir das einzelnd eingeben und die Suche nach den Varianten sparen.
          @mcu
          MCU
          #1347
          @dominik-f "default":"true", "manual":"false"
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1348
            @mcu
            Ich danke dir. Wer weiß ob ich den anderen Fall überhaupt mal brauche. Wenn ja, komm ich nochmal drauf zurück :)
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #1349
              @mcu
              Ich muss leider doch nochmal drauf zurück kommen. Beim rumtesten habe ich festgestellt, dass es doch mehrere Zustände mit "manual" sowie mit "auto" gibt. Es wäre also doch super, wenn ich nach "auto" filtern könnte so dass alle wo "auto" drin vor kommt true ist.
              Nachtrag;
              Kann dies die Lösung sein?:
              {"default":"false","val.indexOf('auto')==true":"true"}
                @mcu
                Nachtrag;
                MCU
                #1350
                @dominik-f
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/werte-filtern-indexof
                Das kommt dann in die Datenpunkt-Eigenschaften, nicht in die Anzeigevariante!
                • M MCU
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1351
                  @mcu
                  Das hat soweit funktioniert. Jetzt möchte ich das Icon, also das Linke, grün bekommen wenn auto im State gefunden wurde.
                  Habe dazu folgendes im Icon Stil eingegeben:
                  {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                  Das Icon bleibt blau
                    MCU
                    #1352
                    Das geht nicht, da man den Wert value dort noch nicht abfragen kann bzw integrieren kann. Feature Request aufmachen?
                    Müsste man pro Element einstellen können, ob die Grundlage val oder value ist.
                    So was geht noch nicht:
                    {"{value}=false":{"color":"red"},"{value}=true":{"color":"green"}}
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1353
                      @mcu
                      Würdest du ein Feature Request aufmachen? Du kannst dich da viel besser ausdrücken so das auch Zefau weiß was gemeint ist :D
                        @mcu
                        MCU
                        #1354
                        @dominik-f
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1548
                        • M MCU
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1355
                          @mcu
                          Hab direkt auch dafür gevotet.
                          Eine Frage von mir ist noch untergegangen weiter oben:
                          Ist es möglich in einen Drop Down Button die Werte von einem Datenpunkt reinzubekommen?
                            @mcu
                            MCU
                            #1356
                            @dominik-f Automatisch? Nein.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1142
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1357
                              @mcu
                              Ach guck, das ist sogar von dir :D Hab ich auch gleich mal für gevotet
                                SlipKoRn_DH88
                                #1358
                                Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass iFrames nicht mehr angezeigt werden. Hat jemand das Gleiche Problem, bzw ist bekannt, woher es stammt?
                                Das bleibt auf dem Dashboard einfach weiß, ohne Fehlermeldung.
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  MCU
                                  #1359
                                  @slipkorn_dh88 Hast du mal die folgenden Dinge probiert?
                                  • WEB-Instanz neugestartet
                                  • Cache-Browser gelöscht STRG+F5
                                  • Auf der Console iobroker upload jarvis
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #1360
                                    @mcu die drei Punkte habe ich nun nacheinander abgearbeitet, aber leider ohne Änderung.
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      MCU
                                      #1361
                                      @slipkorn_dh88 Hat es bei dem Chart-Modul geholfen?
                                      S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        SlipKoRn_DH88
                                        schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                                        #1362
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Fortführung zum Thema hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                        • L Offline
                                          lindma2
                                          #1363
                                          ich möchte gerne unter Jarvis 3.0 meinen täglichen Stromverbrauch darstellen. Ich habe hierzu ein HistoryGraph angelegt und diesen mit dem entsprechenden Gerät verknüpft. Mir werden auch Daten usw. angezeigt, aber Ich möchte gerne die Daten nicht per Stunde, sondern per Tag angezeigt bekommen.
                                          Hierzu habe Ich mir jetzt die Pro Version zugelegt, weiß aber ehrlich gesagt nicht wie Ich die X-Achse in JSON so formatiere das mir ein Tageswert angezeigt wird.
                                          Die Hilfe hat mir leider nicht weitergeholfen, da Ich ehrlicherweise nicht weiß wie ich das eintragen muss.
                                          Vielleicht kann mir hier ja einer helfen.
                                          Besten Dank im voraus
                                          Magnus
