  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Vergiss was ich geschrieben habe^^ ich hab den Fehler gefunden. Hatte beim Einfügen von Kommentaren ein * vergessen zu setzen^^ Ich sollte für heute aufhören ^^
    MCU
    #1323
    @dominik-f
    Was soll das ?
    {1}
    • M MCU
      @dominik-f
      Was soll das ?
      {1}
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1324
      @mcu
      keine Ahnung was das ist und was das soll :D
      In dem was ich dir kopiert habe steht das ja öfter drin, bei mir im css aber nicht
        @mcu
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1325
        Ich bekomme in regelmäßgen Abständen folgende Fehlermeldungen:
        host.IoBroker
        2022-01-24 11:39:54.899	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.348	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.348	info	terminating
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.348	info	Adapter stopped und unloaded.
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.345	error	Cannot read property 'ip' of undefined
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.345	error	TypeError: Cannot read property 'ip' of undefined at ioWebSocket.eventFromClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:4231) at ioWebSocketClient._parentMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:6959) at ioWebSocketClient.disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8944) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8136) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emitReserved (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/typed-events.js:56:22) at Socket._onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/socket.js:358:14) at Client.onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/client.js:239:20) at Socket.emit (events.js:412:35) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/engine.io/build/socket.js:303:18)
        jarvis.0
        2022-01-24 11:39:54.343	error	uncaught exception: Cannot read property 'ip' of undefined
        Hat jemand eine Idee dazu?
          host.IoBroker
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #1326
          @dominik-f bitte auf 3.0.10 gehen
          • ZefauZ Zefau
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1327
            @zefau
            Mache ich, dank dir
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              #1328
              Eine Frage:
              wie kommt man denn an die (wie auf dem Bild zu sehen) unteren ran ?
              Man kann das Fenster nicht verschieben oder das die untere Liste (Server) nach oben aufgeht.
              So kommt man an die unteren nicht ran um diese Auszuwählen...
              Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
              • RoddiEFR RoddiEF
                Eine Frage:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1329
                @roddief v3.0.10
                RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  @roddief v3.0.10
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  #1330
                  @zefau mir wird keine v3.0.10 angezeigt.
                  Aktuelle wird mir nur v3.0.9 gezeigt. "Repo" ist in den Einstellungen auf "latest" eingestellt.
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1331
                    @roddief dann aktualisiere mal im Adapter Tab die Update Liste
                    Dominik F.D RoddiEFR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1332
                      ich möchte folgendes realisieren:
                      Ich möchte ein Drop Down erstellen,
                      Die Texte sind in folgendem Datenpunkt:
                      {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListText}
                      Die Werte sind in folgendem Datenpunkt:
                      {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue}
                      Getriggert wird am Ende folgender Datenpunkt:
                      heatingcontrol.0.CurrentProfile
                      Wie bekomme ich die 3 Sachen unter einen Hut? Wie kann ich in der Anzeigevariante einen Datenpunkt angeben?
                        MCU
                        #1333
                        @dominik-f https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                        Stell mal die Werte der DPs rein. Und beschreib mal deren Abhängigkeit.
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1334
                          @mcu
                          Ganz oben in der Anfrage steht ja ein Link, dort sind alle Datenpunkte beschrieben. Das ganze ist dort ja schon über 1 Jahr alt und erfreut sich leider keiner großen Beliebtheit.
                          Da ich ja eh gerade alles von 0 aufbaue finde ich es nicht schlimm, mir die Sachen selber zusammenzuschustern. Dabei lerne ich ja gleichzeitig auch sehr viel von Jarvis. Ich hab es z.B. hinbekommen, dass ich einen Taster erstelle, der die Farbe ändert wenn sich ein anderer Datenpunkt ändert. Da bin ich schon ein wenig stolz auf mich :D
                          Ich denke wenn ich das mit dem Drop Down hin bekomme, kann ich mir danach fast alles schon so bauen wie ich mir das brauche. Macht auch gerade spaß auch wenn ich viel von deiner Zeit in Anspruch nehme. Sorry und Danke gleichzeit dafür
                            @mcu
                            MCU
                            #1335
                            @dominik-f Stell mal die Einstellung mit dem Taster rein, dann nehme ich das in die Doku.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #1336
                              @mcu
                              Der Button schaltet den Datenpunkt immer wieder zurück auf "auto". Ist der Datenpunkt auf "auto", ist der Button grün, wenn er auf "manual" steht rot.
                              • ZefauZ Zefau
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                #1337
                                @zefau Thx, es kann manchmal so einfach sein... ;)
                                Wenn man Stundenlang am PC sitzt, vergisst man die einfachsten Sachen (Reload der Seite)....
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1338
                                  @mcu
                                  Hast du denn eine Idee wie ich die Datenpunkte in die Anzeigewerte bekomme?
                                  Dann hab ich noch eine andere Frage:
                                  Habe folgendes in eine Anzeigevariante geschrieben:
                                    "manual": "false",
                                    "val.indexOf('auto')": "true"
                                  Nur leider funktioniert das mit dem Index nicht, habe ich da was falsch geschrieben?
                                    @mcu
                                      "manual": "false",
                                    MCU
                                    #1339
                                    @dominik-f Was steht im DP-Wert? -> val.indexOf('auto')?
                                    In der Anzeigevariante kannst du nur echte DP-Werte nutzen.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1340
                                      @mcu
                                      der eine Wert ist "manual", den hab ich mit false ja abgedeckt. Die anderen Werte haben immer "auto" mit im Wert stehen, deshalb wollte ich das mit indexOF lösen. Dies hat in den Bindings in Vis bisher immer funktioniert.
                                      Ich wollte dort nicht jeden Wert einzelnd aufschreiben müssen.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1341
                                        @mcu
                                        Ich hab eine Lösung gefunden. Allerdings verstehe ich das nicht so wirklich aber es funktioniert:
                                        {"manual":"false","val.indexOf('auto')==-1":"true"}
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1342
                                          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Es ist immer dann true, wenn es kein "manual" ist.
                                          Kannst auch "test" in den DP schreiben, kommt auch true.
                                          M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
