  4. error: datapoint "ham.0.Window" not found
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hoschiman0
    @homoran und was stattdessen?
    Der Punkt ging ja auch nicht
    @hoschiman0 sagte in error: datapoint "ham.0.Window" not found:
    nichts verbotenes!
    Bin aber gerade am schleudern, schließlich ist in hm-rega ja auch ein Bindestrich und Unterstriche müssten auch erlaubt sein.
    Da scheint etwas in der verbotenen Liste falsch formatiert zu sein.
    • H hoschiman0
      wirf doch bitte die Dinge nicht durcheinander mit dem Edit
      Es geht um die ID!
      Dort ist ein Punkt ein Hierarchietrenner.
      @SBorg hatte gedacht, du hättest dort eine andere Hierarchieebene und irrtümlich einen / statt des dann notwendigen Punktes gesetzt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Es geht um die ID!
        hoschiman0
        schrieb am zuletzt editiert von hoschiman0
        @homoran kann man die / in der ID ändern. Wenn ich auf den Stift rechts klicke öffnet sich ja ein Fenster wo das Objekt bearbeiten kann. Oder darf das nicht?
        Nicht wundern das ich sowas frage aber bin völlig Ahnungslos 😧 😊22B35697-8F8B-4316-84BE-BE44ADE87151.jpeg
        • H hoschiman0
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @hoschiman0
          Was ist das für ein Adapter?
          Sagt mir gar nichts.
          Normalerweise kann/darf man vom Adapter angelegte DP nicht ändern.
          Du könntest aber versuchen, per Script diesen angelegten DP bei Änderung in einen eigenen DP (ohne /) zu schreiben.
          Und dann mit diesem weiter arbeiten.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @hoschiman0
            hoschiman0
            @bahnuhr der ist für Zigbee Geräte ohne sie mit Thosmata oder wie das heisst Flaschen zu müssen.
            • H hoschiman0
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              wo hast du den her?
              In der Adapterliste hab ich den nicht gefunden.
              Es gibt aber doch den zigbee adapter.
              Damit funktioniert dies nicht ?
              Danke.
              H bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                wo hast du den her?
                hoschiman0
                @bahnuhr ne da müssen die Geräte geflasht werden. Den habe ich aber auch. Der ist aber immer gelb mit dem Dreieck.2EF9C026-58F1-4EE9-B780-7E83FE3B132D.jpeg
                • H hoschiman0
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  echt jetzt ?
                  Ich hab zigbee geschrieben.
                  Nicht sonoff !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    wo hast du den her?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in error: datapoint "ham.0.Window" not found:
                    wo hast du den her?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      wo hast du den her?
                      hoschiman0
                      Der ist das.
                      Den Zigbee versuche ich mal. Den Sonoff habe ich verwechselt sorry
                      H Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hoschiman0
                        Der ist das.
                        hoschiman0
                        @hoschiman0 Vielen Dank für eure Hilfe bis da hin. Melde mich morgen mal ob das mit dem Zigbee Adapter klappt.
                        • H hoschiman0
                          Der ist das.
                          @hoschiman0
                          Die Adapter sind eigentlich als wrapper für ham-Module gedacht. Läuft deine Hardware (welche überhaupt?) nicht direkter?
                          • H hoschiman0
                            Der ist das.
                            Der ist das.
                            und woher hat der Adapter die Kategorie Window/Door-Sensor ?
                            Hast du die im Adapter selbst angelegt?
                            oder bringt das ominöse Zigbee Gerät die Kategorie mit?
