  4. error: datapoint "ham.0.Window" not found
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in error: datapoint "ham.0.Window" not found:
    ham.0.Window/Door-Sensor.00000096.Battery-Level
    das hat er ja geändert, weil @SBorg dachte das sei ein Trenner
    und so wird es wahrscheinlich auch interpretiert.
    Ob escapen etwas bringt weiß ich nicht
    ich meine / gehört zu den unzulässigen Zeicehn in der ID
    hoschiman0
    @homoran das hat er ja geändert, weil @SBorg dachte das sei ein Trenner
    Genau
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in error: datapoint "ham.0.Window" not found:
      na ja, aber der Punkt heißt halt so.
      Danke.
      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        hoschiman0
        @bahnuhr aber das gibt er mir doch vor wenn ich die ID kopiere (wenn ich auf das kopier Zeichen drücke und dann einfüge)
        • bahnuhrB bahnuhr
          aber darf er das??
          Ich finde gerade die Doku zu den unzulässigen Zeichen bei einer ID nicht auf die Schnelle
            aber darf er das??
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            vermute ich auch.
            Wie oben schon geschrieben vermeide ich / - aber auch äöü und auch die Leertaste.
            Den Unterstrich _ funktioniert dagegeben.
            Danke.
            • H hoschiman0
              @hoschiman0 sagte in error: datapoint "ham.0.Window" not found:
              klar, aber wir drehen uns jetzt im Kreis.
              Die Frage ist:
              • darf ein / in der Id überhaupt drin sein?
                • wenn ja, wie muss das inm simpleApi-Aufruf gehandelt werden
                  • möglicherweise escapen mit Backslash\/
                Ich hab's
                Following characters are prohibited to use in IDs: ._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                der / darf gar nicht in der ID sein
                weil es sonst genau zu diesen Problemen kommt
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ich hab's
                  hoschiman0
                  schrieb am zuletzt editiert von hoschiman0
                  @homoran und was stattdessen?
                  Der Punkt ging ja auch nicht
                  • H hoschiman0
                    nichts verbotenes!
                    Bin aber gerade am schleudern, schließlich ist in hm-rega ja auch ein Bindestrich und Unterstriche müssten auch erlaubt sein.
                    Da scheint etwas in der verbotenen Liste falsch formatiert zu sein.
                    • H hoschiman0
                      wirf doch bitte die Dinge nicht durcheinander mit dem Edit
                      Es geht um die ID!
                      Dort ist ein Punkt ein Hierarchietrenner.
                      @SBorg hatte gedacht, du hättest dort eine andere Hierarchieebene und irrtümlich einen / statt des dann notwendigen Punktes gesetzt.
                        Es geht um die ID!
                        hoschiman0
                        @homoran kann man die / in der ID ändern. Wenn ich auf den Stift rechts klicke öffnet sich ja ein Fenster wo das Objekt bearbeiten kann. Oder darf das nicht?
                        Nicht wundern das ich sowas frage aber bin völlig Ahnungslos 😧 😊22B35697-8F8B-4316-84BE-BE44ADE87151.jpeg
                        • H hoschiman0
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @hoschiman0
                          Was ist das für ein Adapter?
                          Sagt mir gar nichts.
                          Normalerweise kann/darf man vom Adapter angelegte DP nicht ändern.
                          Du könntest aber versuchen, per Script diesen angelegten DP bei Änderung in einen eigenen DP (ohne /) zu schreiben.
                          Und dann mit diesem weiter arbeiten.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @hoschiman0
                            hoschiman0
                            @bahnuhr der ist für Zigbee Geräte ohne sie mit Thosmata oder wie das heisst Flaschen zu müssen.
                            • H hoschiman0
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              wo hast du den her?
                              In der Adapterliste hab ich den nicht gefunden.
                              Es gibt aber doch den zigbee adapter.
                              Damit funktioniert dies nicht ?
                              Danke.
                              H bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                wo hast du den her?
                                hoschiman0
                                @bahnuhr ne da müssen die Geräte geflasht werden. Den habe ich aber auch. Der ist aber immer gelb mit dem Dreieck.2EF9C026-58F1-4EE9-B780-7E83FE3B132D.jpeg
                                • H hoschiman0
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  echt jetzt ?
                                  Ich hab zigbee geschrieben.
                                  Nicht sonoff !
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    wo hast du den her?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    wo hast du den her?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      wo hast du den her?
                                      hoschiman0
                                      Der ist das.
                                      Den Zigbee versuche ich mal. Den Sonoff habe ich verwechselt sorry
                                      H Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hoschiman0
                                        Der ist das.
                                        hoschiman0
                                        @hoschiman0 Vielen Dank für eure Hilfe bis da hin. Melde mich morgen mal ob das mit dem Zigbee Adapter klappt.
                                        • H hoschiman0
                                          Der ist das.
                                          @hoschiman0
                                          Die Adapter sind eigentlich als wrapper für ham-Module gedacht. Läuft deine Hardware (welche überhaupt?) nicht direkter?
