  4. Scripte aus Backup wiederherstellen
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Hi zusammen,
    mir ist leider ein kleines Missgeschick passiert: ich habe versehentlich ein Script gelöscht, das ich gerne zurück haben möchte.
    Glücklicherweise habe ich mit Backitup ein Backup gemacht, das ich jedoch nicht komplett einspielen möchte.
    Im Backup ist eine 56MB große JSON-Datei, in der ich das Script auch gefunden habe, allerdings passt das Format nicht zu dem, das man erhält wenn man regulär Scripte exportiert.
    Kann mir jemand sagen, wie ich am besten vorgehe, um nur dieses eine Script aus dem Backup zu holen?
    Blog: indibit.de
    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      Hi zusammen,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @hiltex Hast du mit Backitup gesichert und die Option JavaScript aktiviert oder hast du nur das reine iobroker Backup?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @simatec Javascript ist aktiviert, das Backup habe ich gerade gefunden. Aber das Problem ist hier das gleiche. Das Format unterscheidet sich von dem Export-Format
        Blog: indibit.de
        simatecS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • HiltexH Hiltex
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @hiltex Dann musst du es auch mit Backitup wiederherstellen
          • HiltexH Hiltex
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @hiltex also wenn es nicht ein Blockly war kannst du ja, wie du schon scheinbar entdeckt hast, den Inhalt aus "source": nehmen. Eventuelle vorher alle `\n\ durch Neue Zeile/Return/Enter ersetzen
            Das klappt bei Blockly auch, aber es ist dann halt kein Blockly mehr.
            Lösung:
            Im JavaScript-Adapter musst du Mirror scripts to file path: aktiviert haben:
            Der Zielpfad muss für den Benutzer iobroker beschreibbar sein, am allerbesten ist er auch gleich Besitzer des Ordners.
            Nach einem Neustart des Adapters spiegelt er sämtliche Skripte in das Dateisystem. Wahlweise kannst du nun auch dort am Skript etwas ändern und er übernimmt das dann in die Weboberfläche.
            Also ein leeres Skript erstellen im ioBroker Skripte Editor (auch als Blockly) und die Datei suchen:
            nichtderroot@iobroker:/home/iobroker/MeisenwegScripts/001_Routinen/ZigBee/disabled$ ll
            insgesamt 156K
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K Jan 23 14:17 ./
            drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4,0K Jan  2 18:03 ../
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  83K Jan 21 17:04 deaktiviert_Symfonisk_Wohnzimmer_V3.js*
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  17K Jan 21 17:04 disabled_Aqara_Meldungen.js*
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  14K Jan 21 17:04 disabled_Bewegungsmelder_Kellertreppe.js*
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Jan 23 14:17 LeeresSkript.js*
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  26K Jan 21 17:04 Temperaturen_Runden.js*
            und bearbeiten
            nano LeeresSkript.js
            Nun den Inhalt aus dem "source": Feld nehmen und alle \n durch neue Zeile ersetzen. Ich nehme dazu Notepad++
            **Schritt 1: **
            Im Suchmodus "normal" alle \n durch [nnn] ersetzen.
            Schritt 2:
            Im "Erweitert" Suchmodus das ganz Rückgängig machen. Nur das diesmal wirklich neue Zeilen dabei entstehen.
            Diesen Text kannst du nun in die göffnete, leere Datei einfügen und diese Speichern:
            Und Zack taucht es im Editor wieder auf:
            Hab ich schon erwähnt was für ein geiler Typ ich bin 😳
            ich nehme an bei anderen Skript-Typen funktioniert das genauso.
            Ergänzung vom 05.05.2022: Es müssen auch alle
            durch " ersetzt werden! Falls vorhanden ... (Also der / muss weg)
            HomoranH HiltexH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Lösung:
              insgesamt 156K
              und bearbeiten
              **Schritt 1: **
              Schritt 2:
              @bananajoe sagte in Scripte aus Backup wiederherstellen:
              Joa!
              und deshalb schreibst du auch
              Der Zielpfad muss für den Benutzer ioBorker beschreibbar sein.
                Joa!
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @homoran habe es es korrigiert inklusive korrekter Groß und Kleinschreibung :-/
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @homoran sagte in Scripte aus Backup wiederherstellen:
                  Der Stolz sofort auf die Lösung gekommen zu sein hatte mich für einen kurzen Moment einfach übermannt ...
                    @bananajoe Den Post muss ich mir für die Doku merken und beizeiten klauen
                      Lösung:
                      insgesamt 156K
                      und bearbeiten
                      **Schritt 1: **
                      Schritt 2:
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @bananajoe Sehr cool.
                      Schade, dass man so einen Move machen muss, aber es funktioniert, und darauf kommt es ja an.
                      Danke.
                      PS: ja, du bist ein geiler Typ 😆
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Danke.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @hiltex In der Theorie könnte man sich leicht ein Tool schreiben was das einem quasi extrahiert ...
                        Ich muss aber zugeben das ich noch nie mit dem BackItUp Adapter etwas zurück gesichert habe, ich habe mir immer per Hand das aus dem Backup geholt was ich brauchte (unter anderem diverse male bei VIS).
                        Deshalb wusste ich auch sofort wie man dein Problem löst, ich musste es nur noch mal eben schnell testen ...
                        Und ich habe gerade gesehen das für das Backup der JavaScripte sowieso das Spiegeln ins Dateisystem aktiviert sein muss.
                        Ich persönlich sichere dieses Verzeichnis noch mal extra und habe es deshalb einfacher.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Das ist so nicht richtig ...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#javascript-backup
                          • simatecS simatec
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @simatec ok, ich hatte < 2.2.0 Javascript überlesen
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Ist es eigentlich eine gute Idee, den Script-Mirror-Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data anzulegen oder spricht etwas dagegen?
                              Das hätte doch den Charme, dass die Scripte im Backup enthalten sind, oder ist das ein Trugschluss?
                              Falls dem nicht so ist würde ich das gleich mal als Änderungsvorschlag unterbreiten:
                              1. Script Mirror sollte standardmäßig aktiviert sein - mit diesem Pfad
                              2. Backitup sollte diesen Ordner mit sichern
                              Blog: indibit.de
                              BananaJoeB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HiltexH Hiltex
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @hiltex wie wir zuvor festgestellt haben werden die Skripte auch ohne die Aktion gesichert.
                                Aber ich nehme an du meinst das der BackItUp-Adapter diesen Ordner mit sichern soll? Wäre ein Featurerequest an den Adapter :-)
                                Ich habe aus dem Ordner ein Git-Repo gemacht und Versioniere so (wenn ich an git add. / git commit / git push denke ...
                                Ich sicher aber meinen ioBroker als ganze VM und kann aus dem Backup auch so Dateien wiederherstellen.
                                • HiltexH Hiltex
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @hiltex Für Backitup ist der Mirrorpfad nicht nötig.
                                  Grundsätzlich sollte man aber den Pfad außerhalb der iobroker Struktur anlegen
                                  Am besten in das Homeverzeichnis des Users
                                  /home/user/scripts
                                  • simatecS simatec
                                    /home/user/scripts
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    @simatec Meiner Ansicht nach ist der Mirror-Pfad schon nötig, da ich momentan keine Möglichkeit sehe, ein einzelnes Script wiederherzustellen, ohne den oben gezeigten Umweg zu gehen. Oder liege ich da falsch?
                                    Blog: indibit.de
                                      Lösung:
                                      insgesamt 156K
                                      und bearbeiten
                                      **Schritt 1: **
                                      Schritt 2:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @bananajoe Wie der Zufall es will musste ich gerade nach meiner eigenen Anleitung suchen weil ich es irgendwie geschafft haben einen kompletten Unterordner zu löschen ...
                                      • HiltexH Hiltex
                                        Hi zusammen,
                                        MCU
                                        @hiltex
                                        Falls noch gebraucht?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getscriptdata
