  4. Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus
    5.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @fa-bio Ich habe extra den Repeater direkt im Raum installiert, weil ich anfangs dachte, dass das WLAN zu schwach sein könnte und er an der Position wo er montiert war einfach kein gutes Signal bekommt. Das brachte aber keinen Erfolg, also hab ich das gesamte Zeug neben andere Module, die auch im WLAN hängen, montiert. So wollte ich einen ungünstigen Montageort ausschließen. Sollte das Trennrelay nix bringen, werde ich wohl mal einen AP aufmachen. Was mir halt nicht einleuchten will, ist, wie es sein kann, dass alle anderen Geräte kein Problem haben, inklusiv anderer Shellys und nur dieser eine. Den unterscheidet eigentlich nur, was er schaltet von allen anderen...
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @joergh könnte evtl der Repeater das Problem sein?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @bananajoe said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
      @fa-bio Ja, hat er.
      Schon mal eine andere IP probiert?
      @JoergH auch mal DHCP getestet? Gibt es schon seit über 25 Jahren und löst nicht selten Probleme die bei einer manuellen IP Vergabe entstehen (der IP Verwalter wird nämlich nicht informiert wenn er gleiche statische IP's auf mehreren Geräten konfiguriert ⚠).
      Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kann ich sagen das sehr viele Netzwerkprobleme hausgemacht sind und nicht selten selbstverschuldet durch statischen IP Fetischismus. Glücklicherweise ist das im Businessbereich quasi Geschichte, allerdings halten sich bis heute immer noch viele falsche Vorstellungen über statische IP's die vor allem eher unbedarfte user in diese Falle laufen lässt.
      JoergH
      @opensourcenomad Die IP fixiere ich nicht im Shelly, sondern in der Fritz!Box...
        @fa-bio Ja, hat er.
        @opensourcenomad sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
        100% d'accord!
        • FabioF Fabio
          JoergH
          @fa-bio Zunächst hatte ich den nicht, habe dann einen nagelneuen Fritz!Repeater 600 gekauft. Ausschließen kann ich ja nichts im Moment, nur warum laufen dann die anderen alle ohne Probleme?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @joergh ich kann es dir nicht sagen, es gibt ja viele Fehlermöglichkeiten. Der Shelly könnte ja auch defekt sein. Ansonsten solltest du mal ein Hardware Reset machen da sollte dann ein Schalter am Shelly dran sein dann Stromlos machen und in den ersten Sekunden 5 mal an ausschalten.
            Iobroker:
            • J JoergH
              Ich habe einen Shelly 1 mit einem Temperatur-Sensormodul für meine Zirkulationspumpe im Einsatz. Leider klinkt der sich immer wieder aus dem WLAN. Ich habe noch diverse andere Shellys im gleichen Raum direkt daneben, sowie einen ESP und die laufen ohne Probleme, nur dieser eine Shelly kappt immer wieder die Verbindung.
              Ich habe inzwischen den Shelly schon zweimal ausgetauscht und auch den Einbauort gewechselt, weil ich elektromagnetische Störungen durch ein Vaillant Relaymodul daneben vermutet habe. Der erste hat nach einiger Zeit sogar komplett den Geist aufgegeben.
              Leider alles ohne Erfolg: Immer wieder klinkt er sich aus und ich kann ihn weder in der APP sehen, noch per Webseite aufrufen; Daten an ioBroker liefert er auch keine mehr. Ziehe ich den Stecker und schließe ich ihn wieder an, läuft es wieder eine Weile.
              Kann es sein, dass die 4,5W der Zirkulationspumpe eine zu geringe Last sind oder diese beim Betrieb Störimpulse auf das Netz legt, die den Shelly dazu bringen?
              @joergh sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
              gerade Pumpen streuen gewaltig ins Netz
              Kenne mich mit Shelly nicht aus, weiß daher nicht, ob man seine Stromversorgung von woanders holen kann/darf, oder ob das der gleiche wie der zu steuernde Stromkreis sein muss
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @homoran said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                Also ich kann zwar kein shelly mein Eigentum nennen habe aber seit Jahren massenhaft ESP's mit Relais (u.a. auch sonoff mini mit ähnlicher Bauart wie ein shelly) im Einsatz und das auch für Motoren und Pumpen (wobei ich dafür eher sonoff pow r2 im Einsatz habe).
                Was soll ich sagen, keinerlei Probleme, auch nicht auf der gleichen Phase. Alles läuft wie am ersten Tage, mir ist noch kein einziges Gerät im Einsatz abgeraucht (nur selbstverschuldet ein paar d1 mini's auf der Werkbank dauerhaft "deaktiviert" 😉).
                  @opensourcenomad
                  Es ist lange her und ich weiß auch nicht mehr wo das stand :-(
                  Aber gerade in Verbindung mit Umwälzpumpen wurde immer wieder vor Einstreuung ins Netz gewarnt.
                  Wenn du natürlich deine ESPs mit einem gut gefilterten Netzteil betreibst hast du alles richtig gemacht.
                  Ich glaube es ging um HomeMatic Schaltsteckdosen, die nicht mehr zu sachgemäßem Senden zu bewegen waren
                  OpenSourceNomadO Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    Also alle Geräte bei mir mit "ordentlicher" Last (faktisch wahrscheinlich ab 100 Watt aufwärts) betreibe ich nicht mit selbstgebastelten sondern mit "fertigen" Gerät wie eben einem sonoff pow r2 oder ähnlichem.
                    Überhaupt bin ich kein Freund viel an AC zu spielen und benutze quasi ausschließlich fertige Netzteile entweder für die Steckdose oder wenn kompakt auch gerne die kleinen isolierten hi-link dinger angereichert mit einer thermischen Sicherung.
                    Wenn ich mal eine längere DC Verkabelung bis zum Gerät habe spendiere ich auch mal noch eine Cap oder zwei, aber das ist dann fast schon Luxus.
                      @opensourcenomad
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                      Mach aus dem "Glauben" ein "Wissen". Das war im HM-Forum weit mehr als einmal ein Thema und trat bei bestimmten Schaltaktoren, insbesondere an Umwälzpumpen bei Heizungsanlagen immer wieder auf. Auch Pumpen in einem Pumpensumpf waren gerne genommene Störer.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @samson71 sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                        Wissen hatte ich mal, Jetzt ist das Vergessen an seine Stelle getreten. 👴
                        Und dass es im HM Forum war weiß ich sogar noch
