  4. ESPHome
    1.0k
    6.1k
ESPHome
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tourer4778
    @sborg
    142 ist mein IoB, genau,
    IP und Port sind eingetragen und die Webseite ist nicht zu erreichen, egal wie.
    HTTPS ist nicht aktiv.
    Werde meinen Pi nachher mal neu installieren. mein Backitup macht gerade auch doof.
    Komisch ist, das bei meinem Pi3 nachdem ich ihn mal ausgeschaltet hatte er auch nicht mehr zu öffnen ging.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @tourer4778 sagte in ESPHome:
    Ausgeschaltet (vom Netz getrennt) oder herunter gefahren?
    Installiert sich das nicht von allein?
    weiss ich nicht. Was gibt denn der Konsolenbefehl aus:
    python3 -V
    • FredFF FredF
      python3 -V
      tourer4778
      @fredf
      heruntergefahren (IoB stop ....)
      Ich hatte jedenfals nichts zusätzlich installieren müssen.
      • T tourer4778
        @fredf
        tourer4778
        So, habe mir gestern mal die Zeit genommen, alles frisch installiert.
        ESPHome habe ich gleich als erstes installiert und funktonierte sofort ohne irgend welche zusatzinstallationen.
        Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat.
        Danke für eure hilfe.
        a200A G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          Habe heute ESPhome installiert. Leider kann ich kein Device flashen und erhalte folgende Fehlermeldung:
          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/my-node.yaml...
          INFO Generating C++ source...
          ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/esphome/components/esp8266/post_build.py.script to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/my-node/post_build.py: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/esphome/components/esp8266/post_build.py.script'
          Mein NodeMCU ist über USB mit dem Notebook verbunden. Das gleiche über eine ESPhome Instanz auf einem Raspi hat funktioniert, über IoBroker leider nicht.
          root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# nodejs -v
          v12.22.5
          root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# python3 -V
          Python 3.7.3
          Wer kann helfen?
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • T tourer4778
            Gui
            @tourer4778
            Hi, hatte gerade das gleiche Problem.
            Bin auf die GitHub Seite und habe mir das fehlende script runtergeladen:
            https://github.com/esphome/esphome/tree/dev/esphome/components/esp8266
            Funktioniert jetzt ( nach ein paar weiteren Kleinigkeiten mit platformio )
            Gruss
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gui
              @tourer4778
              Gruss
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @gui Danke! Das war die Lösung. Jetzt wird mein Image kompiliert aber die Installation über "Plug into this computer" klappt noch nicht.
              In der Beschreibung steht über die Voraussetzungen:
              "ESPHome is visited over HTTPS
              Your browser supports WebSerial"
              WebSerial ist mit chrom gegeben, aber wie bekomme ich ESPHome über https? Wenn ich https bei IoBroker aktiviere dann ist mein ESPHome-Tab leer und wenn ich ein neues ESPHome Fenster (Instanzen->ESPHome->NeuesFenster) öffne, dann bin ich wieder bei http://<IP>:6052
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                e-s
                @a200
                Derzeit überhaupt nicht.
                Mach doch einfach einen manuellen download und von da aus auf den esp
                • E e-s
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @e-s Danke. Du hast Recht. Direkt über ESPHome wäre einfacher gewesen, aber.
                  Die nächste Frage ist, ob ich in dem ESPHome Adapter Services aufrufen kann. Das wäre natürlich mega!
                  • a200A a200
                    e-s
                    @a200 was meinst du mit services?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @e-s Man kann in der API eigene Services definieren. Also Aktionen die getriggert werden, wenn der Service aufgerufen wird. siehe https://esphome.io/components/api.html#user-defined-services Falls du Services definiert hast, dann stehen sie im Home Assistant zur Verfügung und können dort aufgerufen werden.
                      Ein Beispiel:
                      api:
                        services:
                          - service: mhz19_calibrate_zero
                            then:
                              - mhz19.calibrate_zero: my_mhz19_id
                      mit dem Service könnte man die Kalibrierung aktivieren. siehe (hier)
                      • a200A a200
                        Ein Beispiel:
                        api:
                          services:
                              then:
                        e-s
                        @a200 mach am besten ein github issue im iobroker esphome Adapter auf
                        • E e-s
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @e-s Da war jemand schneller als ich: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/117
                          • a200A a200
                            Archimedeus
                            Hi, ich bekomme ESPHome nicht zum Laufen
                            Bei den Adapterinstanzen sind "verbunden mit host" und "Lebenszeichen" rot.
                            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, ich komme in die Adaptereinstellungen.
                            Zu den Prerequisites:
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v14.19.0
                            pi@raspberrypi:~ $ python -V
                            Python 2.7.16
                            pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
                            Python 3.7.3
                            API is activated in YAML -> Ich habe keine Ahnung was das bedeutet.
                            Irgendjemand ein Tipp? Ich benutze ESPHome testweise auf HA, es ist DER HAMMER. Da wäre es doch schoön, wenn es von IOB ginge.
                            Danke im Voraus!
