  4. Was fehlt um das ioBroker Grundprinzip zu verstehen?
    6.1k
372 Beiträge 21 Kommentatoren 78.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Gib mir mal 30 Minuten - ich hab da etwas angefangenesm- muss ich nur noch sauber machen und kann das dann posten - als etwas besserer Startpunkt zum verfeinern.
    Edit: 30 Minuten sind um:
    iobroker_structure.svg
    So sieht das bei Mir im Moment aus. Jede "Art" von Adapter kann beliebig oft installiert werden.
    Beispiele für die verschiedenen Adapter sind:
    • Cloud Service: Telegram, IoT, dasWetter, Tankerkönig, Traccar, etc.
    • Cloud Based: hier fehlen mir Beispiele für Geräte die nur über die Hersteller-Cloud angesprochen werden
    • Gateway Based: Hue, Homematic, Tuya, ...
    • Hardware Based: Sonoff, Zigbee, WLed, ...
    • Structure Based: Alias Manager, History, Backitup, Sourceanalytix, Szenen Adapter, ...
    • Logic Engine: Node Red, JS Adapter, Device Reminder,
    • UI Adapter: Vis, Yahka, Lovelace, Flot, ECharts, ...
    Vielleicht hilft das ja weiter. Ich kann auch gerne das Draw.io Original bereit stellen.
    A.
    #270
    @asgothian sagte: Beispiele für die verschiedenen Adapter sind:
    Ist Zigbee nicht "Gateway Based"? Ebenso Z-Wave.
    • UI Adapter: Admin, ...
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      #271
      @paul53 sagte in Das ioBroker Grundprinzip verstehen:
      ja
      @Asgothian
      Doch sieht als Basis gut aus - mit ein paar Erläuterungen müsste man das schon hinbekommen.
      jetzt ist doch intern und extern in einem Diagramm, dafür fehlt mit ein wenig noch die Objektstruktur
      Ich mach für heute Schluss und verdaue das heutige erst mal.
      Danke an alle, war schön konstruktiv
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #272
        Nein, Zigbee und Zwave nutzen direkt die am ioBroker angeschlossene Hardware. Die gesamte Intelligenz ist im Adapter.
        Letztendlich ist da genau der Unterschied zwischen "gateway" und "hardware" basiert: Gateway basierende Adapter kommunizieren mit einem Gateway mit eigener Intelligenz, wobei auch mehrere Systeme parallel mit dem gleichen Gateway kommunizieren können. Hardware basierte Adapter sprechen direkt mit der Hardware - ggf. über einen (dummen) Umsetzer (Zigbee-Stick, ZWave Stick, Netzwerkkarte) der selber keinerlei Logik zum Steuern der Geräte hat.
        Würde ich an dieser Stelle ungern aufführen. Auch wenn es technisch korrekt ist sehe ich den Admin eher als Wartungswerkzeug für den ioBroker selber und nicht als (end)User Interface.
        p.s. Wenn ich da zigbee schreibe, dann ist das der Zigbee Adapter, nicht Hue oder deconz, die beide Gateway basierte Adapter sind.
          #273
          @asgothian sagte in Das ioBroker Grundprinzip verstehen:
          Das würde ich ebenfalls Gateways nennen um das Prinzip klarer kommunizieren zu können!
          Wobei der Netzwerkkartentreiber ja auch als Intelligenz herhalten könnte
          das würde bei mir aber in die "interne" Struktur gehören
          ihr schafft mich noch
            A.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #274
            Das wenn du so, einem Anfänger erzählst, hast du ihn doch schon veräppelt 😉
              #275
              @crunchip sagte in Das ioBroker Grundprinzip verstehen:
              hatte ich auch schon auf der Feder, da gibt es dann diese schöne Meldung `can only be installed once' oder so
                #276
                @asgothian sagte: über einen (dummen) Umsetzer (Zigbee-Stick, ZWave Stick, Netzwerkkarte) der selber keinerlei Logik zum Steuern der Geräte hat.
                Wirklich dumm ohne Microcontroller? Erfolgt das Anlernen der Geräte nicht an den Stick? Ein wirklich dummes Funkmodul ist das von HomeMatic.
                  #277
                  Können wir das bitte etwas einschränken.
                  Ich denke die Idee ist klar, und ich werde mir die Freiheit nehmen (mit entsprechender Formulierung) auch die exakte Wahrheit im Sinne der Verständlichkeit für Einsteiger ein wenig zu verbiegen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #278
                    @homoran sagte in Das ioBroker Grundprinzip verstehen:
                    An der Stelle ist es meiner Meinung nach wichtig sauber zu trennen. Wenn ein (externes) Gateway existiert dann impliziert das
                    • das einzelne Aktionen ohne einen laufenden ioBroker funktionieren (können)
                    • das das Gateway auch ohne den ioBroker angesprochen werden kann
                    • die Gateways eigene Intelligenz (in Form einer nicht im ioBroker laufenden Software) besitzen - so ist das (wenn meine geringen Homematic Kenntnisse ausreichen) bei Homematic mit einer PiVCcu)
                    Bei Hardware-basierten Adaptern ist das nicht so, der ioBroker spricht halt direkt und zumeist exclusiv mit der Hardware.
                    Nebenbei gibt es auch noch Adapter die nicht sauber in die Trennung passen. So bin ich bei Sonoff und MQTT nicht sicher wo der einsortiert gehört. MQTT müsste eigentlich als "cloud basiert" eingestuft werden.
                    In die Interne Struktur - ja, aber als eigener Kasten, nicht als einer der "UI Adapter"
                    Wir arbeiten dran :)
                    Spass beiseite.
                    Ich hatte für mich innen und aussen gemeinsam dargestellt - es ist aber durchaus denkbar die interne Struktur einfach zu überblenden und vereinfacht darzustellen so das nur die externen Verbindungen erhalten bleiben. Ich schaue mal ob ich das Draw.IO Original hier hinterlegen kann.
                    A.
                    p.s. Hinter dem Spoiler ist das Draw.io Original.
                    IobrokerStructure.drawio
                    HomoranH hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #279
                      Nein, das anlernen findet nicht am Stick statt. Das Anlernen findet am Zigbee-Herdsman statt. Die Verschlüsselungsdaten werden allerdings auch auf dem Stick gespeichert.
                      A.
                        Spass beiseite.
                        A.
                        #280
                        wenn hier Einsteiger schon schreiben, dass sie den Begriff Gateway erst einmal googlen mussten.....
                        Ich nutze sowieso immer die Formulierung ...über ein Gateway/Zentrale/Bridge/wasAuchImmer angebunden sind...
                        S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Spass beiseite.
                          A.
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #281
                          MQTT ist ein sehr spezielles Thema, da man bei ioBroker ja zwei Möglichkeiten hat, es zu nutzen.
                          Als Client, oder als Server.
                          Ich würde es einfach nur mit einzeichnen, das es möglich ist mit mqtt zu kommunizieren.
                          Ansonsten müsste es zweimal in der Grafik erscheinen.
                          Wie es mit Sonoff aussieht, weiß ich nicht.
                          Das kann bestimmt jemand beantworten, welcher es einsetzt.
                          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                          admin: v6.3.5
                          js-controller: v4.0.24
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            smarthome2020
                            #282
                            Ich musste den Begriff Gateway nun nicht googeln, aber das müssen Einsteiger sicher . Sonst denken die sicher erst mal an einenFlughafen :D
                            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #283
                              @homoran An dieser Stelle zitiere ich Dich einfach mal:
                              Genau so ist es richtig. In wie weit die einzelnen Klassen von Adaptern getrennt werden und welcher Adapter zu welcher Klasse gerechnet wird ist am Ende auch Ansichtssache.
                              ... dann brauchen wir einen besseren Begriff dafür. :)
                              A.
                              Thomas BraunT S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                #284
                                Torweg! :-D
                                • hydrotecH hydrotec
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #285
                                  @hydrotec sagte in Das ioBroker Grundprinzip verstehen:
                                  Einzeichnen gar nicht. Wenn dann nur bei der Erläuterung der verschiedenen "Klassen" mit erwähnen. Es macht wenig Sinn jede Kommunikationsmethode einzeln einzuzeichnen, ansonsten müsste das Diagramm so in Etwa 40 interne Kästen haben (wenn nicht mehr)
                                  A.
                                  • S smarthome2020
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #286
                                    @smarthome2020
                                    Hand ans Herz, wer hat jetzt alles, so wie ich, Gateway gegoogelt?
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      A.
                                      smarthome2020
                                      #287
                                      Glaube nicht, dass man den Begriff sinnvoll ersetzen kann, wenn ich ehrlich bin . Bei Xiamo heißt es Gateway, bei Ikea Hub… jeder nennt es anders .
                                      Wenn wir es dann nochmals anders nennen , weiß keiner mehr Bescheid .
                                      Gewissen Vokabeln muss ein Nutzer schon irgendwie lernen, denke ich.
                                        A.
                                        #288
                                        leichter gesagt als getan. Spontan fallen mit Hue Bridge, IKEA Gateway, Homematic Zentrale (Kommunikationseinheit) ein.
                                        Wenn ein Einsteiger von einem System kommt, das bereits eine entsprechende Bezeichnung verwendet wirdxes schwer.
                                        (immer an den / wie ein Newbie denken!)
                                        S AsgothianA hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #289
                                          @smarthome2020
                                          Musste ich tatsächlich nicht. Hab damals von dem Xiaomi Gateway gelesen, als ich Aqara Türkontakte gekauft habe und dachte erst mal an einen Flughafen . Ohne das allerdings damals mal gelesen zu haben, hätte ich sicher googeln müssen
