  4. Raumzuordnung in Skript
    6.6k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Timo 2
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @timo-2
    Ich glaube du hast die falsche Vorgehensweise !
    Die Räume sind doch angelegt.
    Und dort schreibt du in die Räume die du reinigen willst in den DP ".roomclean" ein true.
    Der xiaomi fährt dann die Räume nacheinander an.
    Fazit:
    • Räume durch den Xiaomi anlegen lassen
    • rausfinden welche Nr. welcher Raum ist.
    • und dann ein true in die DP schreiben.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @timo-2
      Fazit:
      mfg
      Dieter
      Timo 2
      @bahnuhr
      Hallo Dieter,
      danke für Deine Rückmeldung. Ich verstehe Deinen Ansatz, allerdings sind bei meinem Xiaomi Roborock S7 die Datenpunkte anders. Da gibt es für roomClean nur einen Button und ich kann über roomClean immer nur einen Raum triggern.
      Daher der Ansatz über multiRoomClean
      • T Timo 2
        @bahnuhr
        Hallo Dieter,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @timo-2 sagte in Raumzuordnung in Skript:
        glaub ich nicht.
        Ich habe auch den S7. Und meine Datenpunkte siehst du oben.
        hast du denn mittels der handy app schon einmal die räume erstellt ?
        Glaube ich nicht, denn ansonsten wären sie da
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          glaub ich nicht.
          Timo 2
          @bahnuhr Die Räume sind da. Du hast recht. Ich seh bei mir nur das "true" nicht direkt (s. Screenshot oben), sondern dieses Button Symbol. Ich habe jetzt aber testweise mal zwei Räume getriggert. Mal schauen, was passiert, wenn er den ersten fertig hat. Wenn das dann funktioniert hast du Recht und das wäre dann die Lösung.
          Danke schonmal
          • T Timo 2
            Danke schonmal
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ich habe eigentlich deutlich geschrieben.
            Du musst true in den DP ".roomclean" schreiben.
            In dienem Screenshot sieht man sowas nicht !!!
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Timo 2
              @bahnuhr Verstanden. Sorry hab da etwas wirr geschrieben. Ist schon spät 🙈
              Danke für den Ansatz. Sollte es so hinbekommen. Danke
              • bahnuhrB bahnuhr
                @timo-2
                Fazit:
                mfg
                Dieter
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @bahnuhr sagte in Raumzuordnung in Skript:
                Fazit:
                kannst du mir kurz sagen wie du das gemacht hast? Also auch Physikalisch mit dem Sauger das er z.B. nur das Wohnzimmer beackert, danach dann z.B. den Flur usw.
                • wendy2702W wendy2702
                  Fazit:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @wendy2702 sagte in Raumzuordnung in Skript:
                  Fazit:
                  Lass den robo die ganze Räume saugen.
                  Dann werden diese doch im Handy dargestellt.
                  Kannst du dann noch bearbeiten und sogar benennen.
                  Und diese Räume werden dann in iob mit Nr. dargestellt. Dann musst du nur rausfinden welcher Raum welche Nr. hat.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Fazit:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @bahnuhr OK.
                    Danke!
                      @bahnuhr OK.
                      Danke!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @wendy2702
                      Anbei mein Staubsauger Script.
                      Bist doch auch js affin.
                      Vielleicht kannst du es ja gebrauchen.
                      // Mihome - Staubsauger
                      var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                      var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
                      // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
                      //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
                      //              451001032831  Küche             451001035079  ???
                      //              451001032832  Büro              451001035080  ???
                      //              451001035081  Flur
                      //              451001032868  Schlafzimmer
                      //              451001032870  Bad
                      //              451001032902  Gäste WC
                      //              451001033924  Arbeitszimmer
                      // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                          var Zone = [];
                          setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
                              if (Zone.length == 0) {
                                  if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                      Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                                      setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                      setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                                  log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
                              } else {
                                  var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                  var Str_Zone = Zone.join(', ');
                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                                  log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
                          }, 5000);
                      // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                  setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
                          //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
                          setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                          //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
                          //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
                      // Dialog Karte aufrufen
                          on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Karte.Aufruf_Dialog", change: "ne", val: true}, function() {
                              setState('vis.0.control.data',  'w02633'); // hier ist Widget-name
                              setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
                              setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
                              setStateDelayed("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Karte.Aufruf_Dialog",false,1000);
                      // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                      on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                          var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                          var v_Text = "";
                          if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                          if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                          if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                          if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                          if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                          if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                          if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                          if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                          if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                          if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                          if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                          if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                          if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                          if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                          if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                          if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                          if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                          if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                          if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                          if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                          setState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Mihome_Text_Error", v_Text);
                          if (v_Error > 0) {
                              log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                              sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                              View_change ('Geraete', 0);
                              //Sound
                                  var request = require ('request');
                                  Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_laut").val);
                                  setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tng_red_alert2.mp3');
                                  setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_laut").val); }, 2800);
                                  setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"); }, 6000);
                              View_change ('Titel', 30000);
                      // Taster gedrückt ----------------------------------------------------------------------------------------------
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Start", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.control.start', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.start', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Start', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Pause", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.control.pause', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.pause', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Pause', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Home", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.home', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Home', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Find", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.control.find', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.find', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Find', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.filter", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.filter', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.main_brush", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.main_brush', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.side_brush", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.side_brush', false);; }, 2000);
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.sensors", change: "ne", val: true}, function(obj){
                          setState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset', true);
                          setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset', false); }, 2000);
                          setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.sensors', false);; }, 2000);
                      In vis sieht es dann bei mir so aus:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @wendy2702
                        //              451001032870  Bad
                            var Zone = [];
                                } else {
                            }, 5000);
                            var v_Text = "";
                            if (v_Error > 0) {
                                //Sound
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @bahnuhr Danke.
                        Du verwendest für dein VIS ein ähnliches Design wie ich, ob du mir einen Export vom View bereitstellen würdest?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr Danke.
                          Na klar.
                          Anbei die o.g. widgets (keine view)
                          widgets.txt
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr Danke.
                            Na klar.
                            widgets.txt
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @bahnuhr danke.
                            Morgen was zu tun während der Saugsklave die Gegend erkundet.
                              @bahnuhr Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @wendy2702
                              Und hier noch ein kleines Script um die DP anzulegen.
                              // Staubsauger -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Arbeitszimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Bad',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Büro',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Flur',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Gäaste WC',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Küche',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Schlafzimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Wohnzimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone',false, {type: 'boolean',name: 'Taster _ Zone _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell',false, {type: 'boolean',name: 'Taster _ Muell',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @bahnuhr Hi,
                                in dem großen Script gibt und auch in den Wisgest es ja noch ein paar mehr DP's als in dem um die DP's anzulegen.
                                Hast du die auch manuel angelegt oder woher sind die?
                                Z.B. Geräte.Staubsauger.Taster.Home
                                Hast du bestimmtest CSS oder was anderes hinterlegt? Wenn ich die Widgets importiere sieht das so verschoben aus?
                                  @bahnuhr Hi,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  genau 1 thread vorher steht doch, dass du diese manuell anlegen musst.
                                  Und sogar die Scripte schon dabei.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @bahnuhr in deinem Script zum anlegen der DP‘s fehlt zum Beispiel genau dieser aber.
                                    Deshalb die Frage
                                      Deshalb die Frage
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Deshalb die Frage
                                      Ah, ok.
                                      Musst die Punkte mal durchschauen.
                                      Danke.
