  4. VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script
vis
7 Beiträge 4 Kommentatoren 737 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cybertron
    ich würde gern bei einem SliderTab den gerade aktiven anzuzeigenden Tab per Script festlegen.
    Ich habe jedoch keine Idee, wie ich das realisieren könnte.
    Kann man die einzelnen Tab's des Widget per Skript ansprechen?
    Gruss
    Silvio
    Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cybertron
      Gruss
      Silvio
      Raidy007R Offline
      Raidy007R Offline
      Raidy007
      Ich suche ebenfalls noch eine Lösung dafür, bisher noch erfolglos. Jemand eine Idee?
      Viele Grüße
      Raidy
      • Raidy007R Raidy007
        JoergH
        @raidy007 Das kann man ziemlich leicht über die Sichtbarkeit steuern. Zwei Slider mit dem gleichen DP verbinden und einen DP nutzen um je den einen oder anderen anzuzeigen.
        • J JoergH
          Raidy007R Offline
          Raidy007R Offline
          Raidy007
          @joergh Danke für deine schnelle Antwort. Ich glaube wir reden hier ein bisschen aneinander vorbei. Daher erläuter ich nochmal meinen Fall, der - vermute ich mal - auch auf den von @cybertron anwendung finden könnte.
          Beispiel: Ich habe EINEN Slider. Es ändert sich bei mir ein DP (zB.: Eingangsquelle, die es zu bedienen gilt) und der Tab soll zB umgeschaltet werden auf ... sagen wir mal FireTV. Ich möchte also zwischen verschiedenen TABs eines slider wechsel. aka einen aktivieren.
          Geht das mit deiner Lösung auch? 2 Slider an einen "SichtbarkeitsDP" hängen verstehe ich noch, soll aber alles in einem Slider laufen!?
          Thx
          Viele Grüße
          Raidy
          • J Offline
            JoergH
            @raidy007 Danke für die Erläuterung. Da habe ich euch in der Tat falsch verstande. Ihr wollt, so wie ich es verstehe, z.B. auf dem Tab Sky Receiver stehen und wenn dann jemand das FireTV einschaltet soll er auf den Tab FireTV wechseln, korrekt?
            • J JoergH
              Raidy007R Offline
              Raidy007R Offline
              Raidy007
              @joergh ja genau korrekt. Das hatte ich - zumindest so bei mir - vor.
              Es würde tatsächlich einfach eine Möglichkeit reichen, die sagt, wie ich einen anderen tab aktiviere. Wenn es das gibt oder in irgendeiner weise geht.
              Wobei mir fällt gerade ein, man kann auch horizontal durch die seiten springen. Vielleicht lässt sich was mit nem Anchor machen. Ich suche später nochmal weiter :-)
              Viele Grüße
              Raidy
                dos1973
                @raidy007
                ich glaube mit dem slider Tab wird das nicht gehen...
                aber du kannst es umbauen in einem view in widget 8
                in das widget packst du den deine views, diese wiederum zeigen auf einen DP.
                Den DP kann du dann ansprechen, wenn der fireTV aktiviert wird.
                Frage: wie erkennst du dass FireTV aktiviert wird - > Harmony?
                liest sich komplizierter als es ist :-)
                82.8k
