<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich würde gern bei einem SliderTab den gerade aktiven anzuzeigenden Tab per Script festlegen.<br />
Ich habe jedoch keine Idee, wie ich das realisieren könnte.<br />
Kann man die einzelnen Tab's des Widget per Skript ansprechen?</p>
<p dir="auto">Gruss<br />
Silvio</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26334/vis-slider-tab-bestimmten-tab-per-script</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:59:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26334.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 02 Nov 2019 11:51:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 17:11:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/raidy007" aria-label="Profile: raidy007">@<bdi>raidy007</bdi></a><br />
ich glaube mit dem slider Tab wird das nicht gehen...</p>
<p dir="auto">aber du kannst es umbauen in einem view in widget 8<br />
in das widget packst du den deine views, diese wiederum zeigen auf einen DP.</p>
<p dir="auto">Den DP kann du dann ansprechen, wenn der fireTV aktiviert wird.</p>
<p dir="auto">Frage: wie erkennst du dass FireTV aktiviert wird - &gt; Harmony?</p>
<p dir="auto">liest sich komplizierter als es ist :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745280</guid><dc:creator><![CDATA[dos1973]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:11:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 14:52:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joergh" aria-label="Profile: joergh">@<bdi>joergh</bdi></a> ja genau korrekt. Das hatte ich - zumindest so bei mir - vor.</p>
<p dir="auto">Es würde tatsächlich einfach eine Möglichkeit reichen, die sagt, wie ich einen anderen tab aktiviere. Wenn es das gibt oder in irgendeiner weise geht.</p>
<p dir="auto">Wobei mir fällt gerade ein, man kann auch horizontal durch die seiten springen. Vielleicht lässt sich was mit nem Anchor machen. Ich suche später nochmal weiter :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745181</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745181</guid><dc:creator><![CDATA[Raidy007]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:52:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 14:47:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/raidy007" aria-label="Profile: raidy007">@<bdi>raidy007</bdi></a> Danke für die Erläuterung. Da habe ich euch in der Tat falsch verstande. Ihr wollt, so wie ich es verstehe, z.B. auf dem Tab Sky Receiver stehen und wenn dann jemand das FireTV einschaltet soll er auf den Tab FireTV wechseln, korrekt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745175</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745175</guid><dc:creator><![CDATA[JoergH]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:47:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 14:39:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joergh" aria-label="Profile: joergh">@<bdi>joergh</bdi></a> Danke für deine schnelle Antwort. Ich glaube wir reden hier ein bisschen aneinander vorbei. Daher erläuter ich nochmal meinen Fall, der - vermute ich mal - auch auf den von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cybertron" aria-label="Profile: cybertron">@<bdi>cybertron</bdi></a> anwendung finden könnte.</p>
<p dir="auto">Beispiel: Ich habe EINEN Slider. Es ändert sich bei mir ein DP (zB.: Eingangsquelle, die es zu bedienen gilt) und der Tab soll zB umgeschaltet werden auf ... sagen wir mal FireTV. Ich möchte also zwischen verschiedenen TABs eines slider wechsel. aka einen aktivieren.</p>
<p dir="auto">Geht das mit deiner Lösung auch? 2 Slider an einen "SichtbarkeitsDP" hängen verstehe ich noch, soll aber alles in einem Slider laufen!?</p>
<p dir="auto">Thx</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1642689543177-90f2d2d1-bf2a-449b-a53f-8019ef423743-image.png" alt="90f2d2d1-bf2a-449b-a53f-8019ef423743-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745166</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745166</guid><dc:creator><![CDATA[Raidy007]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:39:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 14:05:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/raidy007" aria-label="Profile: raidy007">@<bdi>raidy007</bdi></a> Das kann man ziemlich leicht über die Sichtbarkeit steuern. Zwei Slider mit dem gleichen DP verbinden und einen DP nutzen um je den einen oder anderen anzuzeigen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745133</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745133</guid><dc:creator><![CDATA[JoergH]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:05:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS - Slider Tab- bestimmten Tab per Script on Thu, 20 Jan 2022 14:03:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich suche ebenfalls noch eine Lösung dafür, bisher noch erfolglos. Jemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745132</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745132</guid><dc:creator><![CDATA[Raidy007]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:03:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
