  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • W wegdir
    @da_woody !
    ich öffne die txt Datei - markiere alles - kopieren -
    ich geh auf View importieren Strg -v -ok und dann kommt Fehler siehe BildScreenshot 2022-01-07 142607.png .
    W Offline
    W Offline
    wegdir
    #124
    @wegdir said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    @da_woody !
    am Browser liegt es nicht - unter Opera derselbe Fehler
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wegdir
      @da_woody !
      W Offline
      W Offline
      wegdir
      #125
      @da_woody !
      komischerweise geht auch kein export ? - nur leeres Feld erscheint ?
      Jemand Ahnung ?
      Dirk
      • W wegdir
        @da_woody !
        Jemand Ahnung ?
        Dirk
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #126
        @wegdir sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
        dazu gibts in einem anderen beitrag was...
        sorry, bin kein vis spezi. kann dir nicht sagen warum du das nicht importieren kannst... hängt vllt zusammen?
        • da_WoodyD da_Woody
          W Offline
          W Offline
          wegdir
          #127
          @da_woody weisst du den Beitrag ? - danke für Deine Mühe
          • W wegdir
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #128
            @wegdir sorry, wenn ich den jetzt im kopf hätte, wäre ein link dabei gewesen...
              saeft_2003
              #129
              Hier mal mein überarbeiteter view:
              S E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                sTeaLth
                #130
                @saeft_2003 Würdest du die View und ggf. benutzte Scripte nochmals mit uns teilen?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sTeaLth
                  saeft_2003
                  #131
                  @stealth
                  kann ich heute Abend machen
                  • S sTeaLth
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    #132
                    @stealth
                    roborock view.txt
                    roborock skript.txt
                    meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                    roborock icon.zip
                    Viel spaß beim nachbauen...
                    wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Toto TotoT Offline
                      Toto TotoT Offline
                      Toto Toto
                      #133
                      Hallo, ich habe das Problem das die Karte in meiner Vis nicht mehr aktualisiert. Hat jemand eine Idee ?
                      danke Gruß
                      • Toto TotoT Toto Toto
                        danke Gruß
                        saeft_2003
                        #134
                        @toto-toto
                        Dann les hier mal weiter.
                        https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/603?_=1642689134742
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #135
                          @saeft_2003
                          Ich habe Teile der Vis übernommen, danke für das Bereitstellen.
                          Du hast ja verschiedene Etagen, so wie ich auch. Ich habe also drei Ebenen in der App. Wenn ich den Roborock vom EG in das OG bringe und von dort aus die Reinigung starte, funktioniert alles, d.h. die richtige Map wird geladen und er macht eine Komplettreinigung.
                          Nun trage ich ihn wieder zur Ladestation ins EG und er wird geladen.
                          Eben wollte ich eine Zone im EG reinigen, diese ist aber "not available", die letzte Reinigung war ja auf einer anderen Ebene.
                          Ich habe dann in der App auf dem Smartphone die richtige Ebene ausgewählt, in VIS wurde die richtige Map geladen und ich konnte die Zonenreinigung in der VIS starten.
                          Wie machst du das mit den verschiedenen Ebenen? Habe ich einen Datenpunkt zum Umschalten übersehen? Die Adapter-Version ist 3.3.1
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            #136
                            @röstkartoffel
                            Ich glaube ich mach das so dass wenn der Status „laden“ ist mein Skript automatisch EG läd.
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @röstkartoffel
                              Röstkartoffel
                              #137
                              @saeft_2003
                              Ach so, ja das ist eine Möglichkeit.
                              Sehe auch gerade im Skript, das du den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" auswertest. Leider ist dieser bei mir leer, obwohl die Objektdaten okay sind:
                                "common": {
                                  "states": {
                                    "0": "Erdgeschoss ",
                                    "1": "Obergeschoss",
                                    "2": "Keller"
                                "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641739356137,
                                "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Gibt es eine Idee, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wird?
                                @saeft_2003
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #138
                                @röstkartoffel sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  saeft_2003
                                  #139
                                  @bahnuhr
                                  Dort kannst du die map deiner wahl laden.
                                  • S saeft_2003
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #140
                                    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                    @bahnuhr
                                    Und dort kannst du umschalten.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      saeft_2003
                                      #141
                                      @bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                      @bahnuhr
                                      Ist das eine Frage?
                                        Röstkartoffel
                                        #142
                                        @saeft_2003 @bahnuhr
                                        So sieht das bei mir aus:
                                        • S saeft_2003
                                          @bahnuhr
                                          Ist das eine Frage?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #143
                                          Ist das eine Frage?
                                          Er hat gefragt wie man umschalten kann.
                                          Und hab den DP genannt.
                                          Danke.
