  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
128 Beiträge 42 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M martin
    @Glasfaser Danke!
    Ich konnte es jetzt so weit ändern. Was mir noch fehlt ist anstatt des weißen Kastens oben das Zeichen vom Raspberry. Das Bild habe ich zwar hochgeladen aber das Widget dazu fehlt mir.
    alt text
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #99
    @martin
    Evtl. ist bei Dir in ioBroker das Fancyswitch-Widget, mit dem ich den "Kippschalter" gebastelt habe, in ioBroker nicht installiert ?: ---> Nachinstallieren
    Wenn sie installiert sind/wurden, sollten in VIS unter "Widget einfügen" der entspr.
    "Switch light Off/On" vorhanden sein:
    Du kannst aber auch jedes andere On/Off-Widget verwenden.
    Nur ein Hinweis:
    Oben in der "Verbindungsübersicht" werden die Bildchen je nach Status der Datenpunkte angezeigt.
    Teilweise liegen die Bildchen, als auch Texte übereinander (ist nur im VIS-Editor sichtbar).
    Sie sind teilweise auch über den z-index der Widgets geschichtet.
    Jörg
    • joergeliJ joergeli
      @martin
      Nur ein Hinweis:
      Jörg
      martin
      #100
      @joergeli Danke. Das Fancyswitch-Widget hat gefehlt. Jetzt sieht es besser aus. Testen kann ich es jedoch erst die nächsten Tage.
      • M martin
        martin
        schrieb am zuletzt editiert von martin
        #101
        Danke. Jetzt sieht es so aus.
        Das Widget mit der Druckzeit fehlt mir noch. Auf welchen Datenpunkt bezieht sich das?
        alt text
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martin
          alt text
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #102
          @martin
          Bitte Bilder direkt hier hochladen ( über das Wolkensymbol mit Pfeil nach oben).
          Der direkte Link aus dem Forum auf das externe Bild funktioniert nicht, nur wenn man den Linktext kopiert und direkt in einem neuen Tab im Browser einfügt.
          Die Druckzeiten werden mit 2 Widgets "basic - String" gebildet.
          Datenpunkt für vergangene Zeit : javascript.0.OctoPi.Printzeit
          Datenpunkt für Restzeit: javascript.0.OctoPi.Restzeit
          Beachte, daß diese Datenpunkte erst durch mein Java-Script angelegt, bzw. befüllt werden.
          Ich habe deshalb 2 neue Datenpunkte erstellt, weil die originalen die Datenpunkte octoprint.0.printjob.progress.printtime und octoprint.0.printjob.progress.printtime_left die Zeiten nur in Sekunden ausgeben.
          Im Script werden die Sekunden in Std:Min:Sek umgerechnet und dann die beiden neuen Datenpunkte damit befüllt.
          Ist halt leichter lesbar, als z.B. 37190 Sekunden 😊
            martin
            #103
            Vielen Dank. Habe ich verstanden.
            In dem Widget unter dem Test "Druckzeit" steht allerdings nur bei Name "Gruppe Druckzeiten" drin und sonst nichts.
            Kannst du vielleicht dieses Widget nochmal hochladen?
            • M martin
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #104
              @martin
              Im VIS-Editor mit rechter Maustaste auf die Gruppe klicken --> dann "Gruppe aufheben"
              • A andyb
                Ich hab zwar erst vor 2 Wochen meinen Octoprint aufwendig mit MQTT, Requests und Skripts eingebaut, ein Adapter wäre da aber wesentlich einfacher ;)
                Vis ist noch nicht fertig…
                gerald123
                #105
                @andyb Hallo andyb,
                Ich habe gerade dein View für deinen 3D Drucker gefunden und dieser gefällt mir sehr gut.
                Würdest du ihn mir zur Verfügung stellen?
                Sg. Gerald
                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                  Master-Rudi
                  schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                  #106
                  ich habe mir eine kleine Kontrolleinheit gebaut mit einem Wemos D1 Mini und unter meinen Drucker gehängt. Damit kann ich dann mein Licht einschalten, den Drucker einschalten und diverse andere Sachen per Schalter steuern.
                  Unter anderem will ich den Druck abbrechen können und pausieren.
                  Abbrechen geht indem ich "cancel" an "octoprint.0.command.printer" sende.
                  Nun wollte ich auch "pause" und "resume" nutzen, aber das geht nicht.
                  @SchuetzeSchulz & @haus-automatisierung : Unterstützt der Adapter pause und resume?! Oder nur cancel?
                  • A andyb
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #107
                    @andyb sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                    schaut gut aus.
                    Könntest du den View exportieren?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #108
                      Einfach nur mal Danke sagen......
                      Nachdem ich mich Lange hier belesen habe und die Vis als Anregung genommen habe, habe ich jetzt alles soweit hinbekommen, dass es läuft......
                      Danke für eure Unermüdliche Arbeit, die es so einem wie mir einfacher machen sich in die Materie einzufinden.
                      Grüße Rick
                      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                      blue231181B A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VanduraV Vandura
                        Grüße Rick
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        #109
                        ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                        Ich bekomme folgende Meldung:
                        octoprint.0 2023-02-10 10:33:03.690	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                        octoprint.0 2023-02-10 10:34:03.691	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                        octoprint.0 2023-02-10 10:32:03.696	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                        octoprint.0 2023-02-10 10:31:03.678	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                        Der Adapter ist verbunden
                        API wurde mehrmals gecheckt und ist korrekt eingetragen jedoch zeigt es mir:
                        Danke im voraus
                          @HAL
                          Ich habe mal versucht, meinen AnyCubic-View zu exportieren:
                          AnyCubic-View.zip
                          (Als Text-Datei konnte ich es nicht hochladen, da hier nur 10000 Zeichen erlaubt sind.)
                          Ich hoffe, das ist richtig so? (Habe ich zum ersten Mal gemacht)
                          AnyCubic-Viewt
                          Beachte aber, daß da wohl auch die Navigations-Tabs und meine Temperatur-Gauges mit enthalten sind.
                          Selbst erstellte Grafiken könnte ich bei Bedarf nachliefern.
                          Jörg
                          Jürgen B. 0J Offline
                          Jürgen B. 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Jürgen B. 0
                          #110
                          @joergeli hi, erstmal allen Respekt für dieses Arbeit und tolle Leistung. Leider kommen da für mich Fragen bzgl. dem Skript auf. Ich würde das gerne bei mir reinkopieren. Wärst du so nett und hilfst mir da weiter?
                          1. Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                          2. Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                          3. Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                          Entschuldige die Fragen, ich bin da in der Hinsicht ein Neuling. Es interessiert mich aber unheimlich.
                          Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
                          Jucky
                          • Jürgen B. 0J Jürgen B. 0
                            Jucky
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #111
                            @jürgen-b-0 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                            1.) Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                            2.) Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                            3.) Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                            1.) User/Passwort: bei //Octoprint-Server via SSH herunterfahren - in der setTimeout(function() ab Zeile 150
                            2.) node-ssh manuell in den Einstellungen des JavaScript-Adapters hinzufügen/reinschreiben:
                            Das dauert dann einen Moment, bis node-ssh installiert wurde.
                            In den JavaSript-Einstellungen auch den Haken bei Kommandoe "exec" erlauben nicht vergessen!
                            3.) Anbei mein vis-View nochmals als Export, den kannst Du importieren und Dich daran orientieren.
                            Natürlich musst Du darin die Pfade anpassen, in denen die Bildchen, etc. gespeichert sind!
                            Sieht jetzt so aus:
                            octo-view_export.zip
                            Ich hatte mein Script zwischenzeitlich noch mal editiert, bzgl. zusätzlichen Ausgaben von Fertigstellungszeit / -Datum.
                            Außerdem habe ich noch einen Schalter eingebaut, mit dem in der vis ausgewählt werden kann, ob der Drucker nach Fertigstellung und Abkühlung automatisch ausgeschaltet werden soll, oder nicht.
                            Zusätzlich noch ein paar Buttons für X/Y-Positionierung des Druckkopfes.
                            Dazu müssen in den vis-Buttons entspr. Werte eingetragen werden, z.B. so:
                            Beachte bitte, daß ich die Sprachausgabe mit PAW mache, das musst Du sehr wahrscheinlich an Deine Gegebenheiten anpassen ( Alexa, Telegram, o.ä.)
                            Anbei mein aktuelles Script:
                            // Octoprint-Server ein-/ausschalten, bzw. ueberwachen
                            // node-ssh muss in Javascript-Adapter installiert sein !
                            // Die folgenden Variablen werden benoetigt, damit die jeweilige Sprachausgabe - bei entspr. %-Zahl -  nur einmalig erfolgt
                            var twentyfive = 0;     //25% gedruckt
                            var fifty = 0;          //50% gedruckt
                            var seventyfive = 0;    //75% gedruckt
                            var ninety = 0;         //90% gedruckt
                            var done = 0;           //100% gedruckt
                            const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Shelly Plug S Steckdose Octopi und 3D-Drucker
                            const octopi_autoshutdown           = 'javascript.0.OctoPi.AutoShutdown'        // Drucker nach Druckende autom. ausschalten
                            const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    // Octoprint-Adapter verbunden
                            const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       // Octoprint Ping
                            const octoprint_verbindung          = 'octoprint.0.info.connection'             // Verbindung zum Drucker
                            const anycubic_verbindung           = 'octoprint.0.printer_status'              // Printer Status
                            const anycubic_timedone             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                            const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft'
                            const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.tools.tool0.actualTemperature'
                            const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.tools.tool0.targetTemperature'
                            const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.tools.bed.actualTemperature'
                            const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.tools.bed.targetTemperature'
                            const anycubic_fortschritt          = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                            const anycubic_dateiname            = 'octoprint.0.printjob.file.name'
                            const anycubic_speicherort          = 'octoprint.0.printjob.file.origin'
                            const anycubic_dateigroesse         = 'octoprint.0.printjob.file.size'
                            const anycubic_laenge               = 'octoprint.0.printjob.filament.length'
                            const anycubic_volumen              = 'octoprint.0.printjob.filament.volume'
                            const anycubic_gesamtlayer          = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total'
                            const anycubic_currentlayer         = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current'
                            var pfad = 'javascript.0.OctoPi.';
                            const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                            const ssh = new NodeSSH()
                            createState( pfad + 'ShutdownState', false, {name: 'State of Shutdown Octopi'});
                            createState( pfad + 'ShuttingDown', {
                                desc: 'Shutdown OctoÜi',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                desc: 'Druckdauer',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                desc: 'Restzeit',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                type: 'string',
                            createState( pfad + 'EndeZeit', {
                                desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                type: 'string'
                            createState( pfad + 'AutoShutdown', {
                                desc: 'Drucker nach Druckende ausschalten',
                                type: 'boolean'
                            //______ pruefen, ob Shutdown-Button gedrueckt wurde ____
                            on('javascript.0.OctoPi.Shutdown', function (obj) {
                                if (!obj.state.ack && obj.state.val == true) {
                                    octopi_shutdown();
                            //______ pruefen, ob Start-Button gedrueckt wurde ____
                                if (!obj.state.ack && obj.state.val == false) {
                                    var autoshut = false;
                                    octopi_startup();
                            //____________________________________________________________________________________________________
                            // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS und Ende-Zeit berechnen
                            on({id: [anycubic_timeleft], change: "lt"} , function (obj) {
                                umrechnung();
                                EndeZeit();
                            function octopi_shutdown() {
                                            lautstaerke_tablet();  // Lautstaerke Tablet auf 13 setzen
                                            twentyfive = 0;
                                            fifty = 0;
                                            seventyfive = 0;
                                            ninety = 0;
                                            done = 0;
                                            //ioBroker OctoPi-Instanz beenden
                                            setTimeout(function(){
                                            octo_adapter_off();
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde beendet'});
                                            }, 1000);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint-Instanz beendet ...', true);
                                            //Sprachansage, dass Octopi heruntergefahren wird
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird heruntergefahren'});
                                            log ('OctoPrint wird heruntergefahren');
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird  gestoppt ...', true);
                                            //Druckzeiten und Layer zuruecksetzen
                                            setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", '---', true);
                                            setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', '---', true);
                                            setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true);
                            				setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", '---', true);
                            				setState("javascript.0.OctoPi.AutoShutdown", false, true);
                            				setState("javascript.0.OctoPi.Shutdown", true, true);
                                            setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.averageDuration', 0, true);
                                            setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current', 0, true);
                                            setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total', 0, true);
                                            }, 5000);
                                            //log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                                            //SSH-Session starten, um Octoprint-Raspi sauber! herunterzufahren
                                                ssh.connect({
                                                    host: '192.168.192.30', //IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                                                    username: 'pi',         //Username Octoprint-Raspi (normalerweise pi)
                                                    password: 'xxxxxxxx'    //Passwort Octoprint-Raspi
                                                }).then(() => {
                                                    ssh.execCommand('echo "xxxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                                                    // Achtung! Im execCommand muss nochmals das Passwort für den Octoprint-Raspi eingetragen werden
                                            }, 6000);   // 6 Sekunden warten
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Shutdown wurde gestartet'});
                                            //log ('__ Shutdown wurde gestartet ... __');
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Shutdown wurde gestartet ...', true);
                                            }, 10000);
                                            //OctoPi Shutdown Fertig-Meldung
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist down'});
                                            //log ('__ Octoprint-Server ist down __');
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist down ...', true);
                                            }, 18000);
                                            //OctoPi- Shelly Plug S - Steckdose ausschalten
                                            setState(octopi_steckdose, false);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 D-Drucker sind ausgeschaltet'});
                                            log ('OctoPi-Steckdose ausgeschaltet');
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist ausgeschaltet', true);
                                            }, 24000);
                            }   // Ende function octopi_shutdown
                            function octopi_startup() {
                                            twentyfive = 0;
                                            fifty = 0;
                                            seventyfive = 0;
                                            ninety = 0;
                                            done = 0;
                                            setState('octoprint.0.printjob.progress.completion', 0, true);
                                            //OctoPi-Instanz starten, wenn Octopi-Raspi kpl. hochgefahren ist
                                            octo_adapter_on();
                                            //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde gestartet'});
                                            log('Octoprint Instanz wurde gestartet');
                                            }, 45000);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                                            log ('OctoPrint-Server wird gestartet');
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird gestartet ...', true);
                                            }, 10000);
                                            //Geduld1...
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Geduld, Octoprint startet ...', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Bitte noch etwas Geduld, Octoprint startet noch'});
                                            log ('Geduld, Octoprint startet ...');
                                            }, 20000);
                                            //Geduld2...
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint ist gleich verfügbar ...', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld. Octoprint ist gleich verfügbar'});
                                            //log ('Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar');
                                            }, 35000);
                                            // Steckdose einschalten
                                            setState(octopi_steckdose, true);
                                            setState (pfad + 'ShuttingDown', '3D Drucker wurde eingeschaltet ...', true);
                                            log('3D Drucker wurde eingeschaltet ...');
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3Dee Drucker wurde eingeschaltet'});
                                            }, 100);
                            }   //Ende function octopi_startup
                            //OctoPi Online-Meldung, wenn Verbindung zum 3D-Drucker hergestellt wurde
                            on({id: anycubic_verbindung, change: 'gt'}, function() {
                                    twentyfive = 0;
                                    fifty = 0;
                                    seventyfive = 0;
                                    ninety = 0;
                                    done = 0;
                                    var stat = getState('octoprint.0.printer_status').val;
                                    if (stat == 'Operational'){
                                        //log ('___ Status= ' + stat + '___');
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist online'});
                                        log ('Octoprint-Server ist online');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist online', true);
                                        variablen_abfragen();
                            }); // Ende Meldung Verbindungsherstellung
                            // Wenn Steckdose ausgeschaltet wird, alles auf 0 setzen (fuer vis)
                            on({id: octopi_steckdose, change: 'lt'}, function() {
                                    setState (anycubic_fortschritt, 0, true);
                                    setState (anycubic_timedone , 0, true);
                                    setState (anycubic_timeleft , 0, true);
                                    setState (anycubic_extrudertemp , 0, true);
                                    setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0, true);
                                    setState (anycubic_tempbed , 0, true);
                                    setState (anycubic_tempbed_soll , 0, true);
                                    setState (anycubic_dateigroesse , 0, true);
                                    setState (anycubic_speicherort , '---', true);
                                    setState (anycubic_dateiname , '---', true);
                                    setState (anycubic_laenge, 0, true);
                                    setState (anycubic_volumen, 0, true);
                                    setState(anycubic_gesamtlayer, 0, true);
                                    setState(anycubic_currentlayer, 0, true);
                                    EndeZeit();
                            // Octoprint-Datenpunkte abfragen
                            function variablen_abfragen(){
                                //log ('___ Octoprint-Datenpunkte werden gelesen ___');
                                var verbleibende_zeit   = getState(anycubic_timeleft).val;
                                var bed_temp0           = getState(anycubic_tempbed).val;
                                var bed_temp            = Math.round(bed_temp0 * 1) / 1;          // keine Nachkommastellen ansagen
                                var extruder_temp0      = getState(anycubic_extrudertemp).val;
                                var extruder_temp       = Math.round(extruder_temp0 * 1) / 1;     // keine Nachkommastellen ansagen
                                var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
                                var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
                                var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
                                var druckdauer          = getState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit').val;
                                //log ('druckdauer= ' + druckdauer);
                            //    var laenge              = getState(anycubic_laenge).val;
                            //    var volumen             = getState(anycubic_volumen).val;
                            //    setState (pfad + 'Laenge', laenge, true);
                            //    setState (pfad + 'Laenge', volumen, true);
                            }   // Ende function variablen_abfragen
                            //Ansage Druckfortschritt
                            on({id: anycubic_fortschritt, change: 'any'}, function() {
                                var fortschrSprache     = Math.round(druck_fortschritt0 * 10) / 10;   // 1 Nachkommastelle
                                //var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
                                //log ("fort: " + fortschrSprache);
                                //log ("bett: " + bed_temp0);
                            //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 25%
                            if(twentyfive == 0 ){
                                        if(fortschrSprache >= 25 && fortschrSprache <= 27 ){
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                                            }, 2000);
                                            log ('## AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig ##');
                                            twentyfive = 1;
                                        } // Ende if fortschrSprache >= 25
                            //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 50%
                            if(fifty == 0 ){
                                        if(fortschrSprache >= 50 && fortschrSprache <= 52 ){
                                            }, 2000);
                                            fifty = 1;
                                        } // Ende if fortschrSprache >= 50
                            //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 75%
                            if(seventyfive == 0 ){
                                        if(fortschrSprache >= 75 && fortschrSprache <= 77 ){
                                            }, 2000);
                                            seventyfive = 1;
                                        } // Ende if fortschrSprache >= 75
                            //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 90%
                            if(ninety == 0 ){
                                        if(fortschrSprache >= 90 && fortschrSprache <= 92 ){
                                            }, 2000);
                                            ninety = 1;
                                        } // Ende if fortschrSprache >= 90
                            }); // Ende Ansage Druckfortschritte
                            //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt (<= 50 Grad) ist,
                            // optional danach automatisches Herunterfahren
                            on({id: anycubic_tempbed, change: 'any'}, function() {
                            if(done == 0 ){
                            				//log ('Druckfortschritt ist: ' + druck_fortschritt);
                                            //log ('bed_temp ist: ' + bed_temp);
                                            if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 ){
                                            var autoshut = getState('javascript.0.OctoPi.AutoShutdown').val;
                                            log ('AutoShutdown ist ' + autoshut);
                                            // bei aktivem AutoShutdown den Drucker nach Abkuehlung ausschalten
                                            if ( autoshut  == true ){
                                                log ('--> Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet');
                                                octopi_shutdown();
                                                }, 17000);
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet'});
                                                }, 11000);
                                            } // ende autoshut true
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                                            }, 2000);
                                            //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                                            log ('## AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C ##');
                                            done = 1;
                                        } // Ende   if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 )
                            }   // ende if done
                            }); // Ende On ID anycubic_tempbed change
                            function octo_adapter_on() {
                                // Octoprint-Adapter einschalten
                                //var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
                                //octo_instanz.common.enabled = true;
                                //setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
                                log ('__ Octoprint_Adapter wurde gestartet __');
                                setState("system.adapter.octoprint.0.alive", true);
                            function octo_adapter_off() {
                                // Octoprint-Adapter ausschalten
                                //octo_instanz.common.enabled = false;
                                log ('__ Octoprint_Adapter wurde beendet __');
                                setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                            function umrechnung() {
                                var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft").val;
                                var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                            	var duration = time_left + job_time;
                                // Hours
                                var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                    else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                    else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                    else var std_duration = String(hours_duration)
                                // Minutes
                                var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                            	var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                    else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                    else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                                if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                    else var min_duration = String(minutes_duration)
                                // Seconds
                                var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                    else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                    else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                    else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                // Zeit in HH:MM:SS format
                                var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                var dauer     = std_duration  + ':' + min_duration  + ':' + sec_duration;
                            	//console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                                setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                                setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                            	setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                            // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                            function EndeZeit(){
                            var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                            var Zeit = new Date();
                            //log('jetzt: ' + Zeit);
                            var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                            var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                            var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                            //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                            var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                            var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                            var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                            var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                            var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                            var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                            var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                            //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                    else var endtag = String(tag_ende)
                                if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                    else var endstunde = String(h_ende)
                                if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                    else var endminute = String(m_ende)
                                if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                    else var endsekunde = String(s_ende)
                            var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                            //setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                            else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                            }   // end of function EndeZeit()
                            // Lautstaerke von Landvo-Smartphone auf 15 setzen
                            function lautstaerke(){
                                sendTo("paw.0",'Landvo',{volume: 15});
                            // Lautstaerke von Android-Tablet auf 13 setzen
                            function lautstaerke_tablet(){
                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 13});
                            Das Ganze geht bestimmt auch eleganter/einfacher, aber da ich nicht so der JS-Crack bin, habe ich mir das so zusammengefrickelt.
                            Jürgen B. 0J A blue231181B 3 Antworten Letzte Antwort
                              Sieht jetzt so aus:
                                  type: 'string'
                                  desc: 'Druckdauer',
                                  type: 'string'
                                  desc: 'Restzeit',
                                  type: 'string'
                                  type: 'string',
                                  type: 'string'
                                  type: 'boolean'
                                      octopi_shutdown();
                                      octopi_startup();
                                  umrechnung();
                                  EndeZeit();
                                              twentyfive = 0;
                                              fifty = 0;
                                              seventyfive = 0;
                                              ninety = 0;
                                              done = 0;
                                              octo_adapter_off();
                                              }, 1000);
                                              }, 5000);
                                                  ssh.connect({
                                                  }).then(() => {
                                              }, 10000);
                                              }, 18000);
                                              }, 24000);
                                              twentyfive = 0;
                                              fifty = 0;
                                              seventyfive = 0;
                                              ninety = 0;
                                              done = 0;
                                              octo_adapter_on();
                                              }, 45000);
                                              }, 10000);
                                              //Geduld1...
                                              }, 20000);
                                              //Geduld2...
                                              }, 35000);
                                              }, 100);
                                      twentyfive = 0;
                                      fifty = 0;
                                      seventyfive = 0;
                                      ninety = 0;
                                      done = 0;
                                      EndeZeit();
                                              }, 2000);
                                              twentyfive = 1;
                              if(fifty == 0 ){
                                              }, 2000);
                                              fifty = 1;
                                              }, 2000);
                                              seventyfive = 1;
                              if(ninety == 0 ){
                                              }, 2000);
                                              ninety = 1;
                              if(done == 0 ){
                                                  octopi_shutdown();
                                                  }, 17000);
                                                  }, 11000);
                                              }, 2000);
                                              done = 1;
                              }   // ende if done
                                  // Hours
                                  // Minutes
                                  // Seconds
                              Jürgen B. 0
                              #112
                              @joergeli Guten Morgen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde es diese Woche gleich ausprobieren.
                              • VanduraV Vandura
                                Grüße Rick
                                andbru01
                                #113
                                @vandura Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
                                  Sieht jetzt so aus:
                                      type: 'string'
                                      desc: 'Druckdauer',
                                      type: 'string'
                                      desc: 'Restzeit',
                                      type: 'string'
                                      type: 'string',
                                      type: 'string'
                                      type: 'boolean'
                                          octopi_shutdown();
                                          octopi_startup();
                                      umrechnung();
                                      EndeZeit();
                                                  twentyfive = 0;
                                                  fifty = 0;
                                                  seventyfive = 0;
                                                  ninety = 0;
                                                  done = 0;
                                                  octo_adapter_off();
                                                  }, 1000);
                                                  }, 5000);
                                                      ssh.connect({
                                                      }).then(() => {
                                                  }, 10000);
                                                  }, 18000);
                                                  }, 24000);
                                                  twentyfive = 0;
                                                  fifty = 0;
                                                  seventyfive = 0;
                                                  ninety = 0;
                                                  done = 0;
                                                  octo_adapter_on();
                                                  }, 45000);
                                                  }, 10000);
                                                  //Geduld1...
                                                  }, 20000);
                                                  //Geduld2...
                                                  }, 35000);
                                                  }, 100);
                                          twentyfive = 0;
                                          fifty = 0;
                                          seventyfive = 0;
                                          ninety = 0;
                                          done = 0;
                                          EndeZeit();
                                                  }, 2000);
                                                  twentyfive = 1;
                                  if(fifty == 0 ){
                                                  }, 2000);
                                                  fifty = 1;
                                                  }, 2000);
                                                  seventyfive = 1;
                                  if(ninety == 0 ){
                                                  }, 2000);
                                                  ninety = 1;
                                  if(done == 0 ){
                                                      octopi_shutdown();
                                                      }, 17000);
                                                      }, 11000);
                                                  }, 2000);
                                                  done = 1;
                                  }   // ende if done
                                      // Hours
                                      // Minutes
                                      // Seconds
                                  andbru01
                                  #114
                                  @joergeli Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
                                  VanduraV joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andbru01
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    #115
                                    @andbru01 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                    Anycubic.txt
                                    hier schnonmal die exportierte VIS.......Bilder wenn benötigt später
                                    • VanduraV Vandura
                                      Anycubic.txt
                                      andbru01
                                      #116
                                      @vandura vielen dank. Ja bitte die Bilder auch.
                                      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A andbru01
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        #117
                                        Anycubic.zip
                                        Bitteschön, alle verwendeten Bilder.....hoffe es klappt alles 😊 👍
                                        • VanduraV Vandura
                                          Anycubic.zip
                                          andbru01
                                          #118
                                          @vandura Danke
