  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
128 Beiträge 42 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M martin
    @joergeli said in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
    @ all:
    Ich stelle hier mal mein komplettes "Octoprint-Script" zur Verfügung, evtl. hilft es dem Einen oder Anderen.
    Was kann das Script?:
    Via vis 3D-Drucker und Octoprint-Raspi mittels Shelly Plug S (WLAN-Steckdose) o.ä. Ein-/Ausschalten.
    Der OctoPrint-Raspi wird mit ssh.execCommand sauber heruntergefahren, d.h. nicht einfach ausgeschaltet
    (im Script muss dazu der entspr. User/Passwort des Raspis eingetragen werden!)
    Octoprint-Instanz wird mit Start des Druckers, bzw. der WLAN-Steckdose gestartet.
    Octoprint-Instanz wird mit Ausschalten des Druckers, bzw. der WLAN-Steckdose beendet.
    Anzeige div. Drucker-Parameter in vis: Status des Druckers, Druckdatei/Größe, Druckbett und HotEnd-Temp (ist/soll), Druckzeiten, Druck-Fortschritt.
    Verschiedene Ansagen ( z.B. Druck ist zu xx% fertig, Octoprint ist online, Druck ist fertig, etc.) mittels PAW-Adapter auf z.B. Android-Smartphone oder Tablet.
    Was kann es nicht?: Den Drucker steuern, z.B. Druck starten, Druckdatei hochladen, etc.
    Das muß im Browser über die OctoPrint-Webseite gemacht werden.
    // Octoprint-Server ein-/ausschalten, bzw. ueberwachen
    // node-ssh muss in Javascript-Adapter installiert sein !
    // Die folgenden Variablen werden benoetigt, damit die jeweilige Sprachausgabe - bei entspr. %-Zahl -  nur einmalig erfolgt
    var twentyfive = 0;     //25% gedruckt
    var fifty = 0;          //50% gedruckt
    var seventyfive = 0;    //75% gedruckt
    var ninety = 0;         //90% gedruckt
    var done = 0;           //100% gedruckt
    const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Steckdose Octopi und 3D-Drucker
    const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    //Octoprint-Adapter verbunden
    const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       //Octoprint Ping
    const octoprint_verbindung          = 'octoprint.0.info.connection'             // Verbindung zum Drucker
    const anycubic_verbindung           = 'octoprint.0.printer_status'              // Printer Status
    const anycubic_timedone             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
    const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
    const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.temperature.tool0.actual'
    const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.temperature.tool0.target'
    const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.temperature.bed.actual'
    const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.temperature.bed.target'
    const anycubic_fortschritt          = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
    const anycubic_dateiname            = 'octoprint.0.printjob.file.name'
    const anycubic_speicherort          = 'octoprint.0.printjob.file.origin'
    const anycubic_dateigroesse         = 'octoprint.0.printjob.file.size'
    var pfad = 'javascript.0.OctoPi.';
    var node_ssh = require('node-ssh');
    var ssh = new node_ssh();
    createState( pfad + 'ShutdownState', false, {name: 'State of Shutdown Octopi'});
    createState( pfad + 'ShuttingDown', {
        desc: 'Shutdown OctoÜi',
        type: 'string'
    createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
        desc: 'Druckdauer',
        type: 'string'
    createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
        desc: 'Restzeit',
        type: 'string'
    //____________________________________________________________________________________________________
    // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
    on({id: [anycubic_timeleft], change: "lt"} , function (obj) {
        umrechnung();
    //______ pruefen, ob Shutdown-Button gedrueckt wurde ____
    on('javascript.0.OctoPi.Shutdown', function (obj) {
        if (!obj.state.ack && obj.state.val == true) {
            octopi_shutdown();
    //______ pruefen, ob Start-Button gedrueckt wurde ____
        if (!obj.state.ack && obj.state.val == false) {
            octopi_startup();
    function octopi_shutdown() {
                    lautstaerke();  // PAW-Lautstaerke auf Maximum setzen
                    twentyfive = 0;
                    fifty = 0;
                    seventyfive = 0;
                    ninety = 0;
                    done = 0;
                    //ioBroker OctoPi-Instanz killen
                    setTimeout(function(){
                    octo_adapter_off();
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Instanz wurde beendet'});
                    }, 1000);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint-Instanz beendet ...', true);
                    //Sprachansage, dass Octopi heruntergefahren wird
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird heruntergefahren'});
                    log ('__ OctoPrint wird heruntergefahren __');
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird  gestoppt ...', true);
                    //Druckzeiten zuruecksetzen
                    setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", '---', true);
                    setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', '---', true);
                    }, 5000);
                    //Octoprint-Server via SSH herunterfahren
                    //log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                    //SSH-Session starten
                        ssh.connect({
                            host: '192.168.192.30',  // IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                            username: 'xxxxxxx',     //Username
                            password: 'xxxxxxx'      //Passwort
                        }).then(() => {
                            ssh.execCommand('echo "xxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                            // Achtung! Im obigen execCommand muss das Passwort für den Raspi nochmals eingesetzt werden
                    }, 6000);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Schatdaun wurde gestartet'});
                    //log ('__ Shutdown wurde gestartet ... __');
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Shutdown wurde gestartet ...', true);
                    }, 10000);
                    //OctoPi Shutdown Fertig-Meldung
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist daun'});
                    //log ('__ Octoprint-Server ist down __');
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist down ...', true);
                    }, 18000);
                    //OctoPi-Steckdose ausschalten
                    setState(octopi_steckdose, false);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 Deeee Drucker sind ausgeschaltet'});
                    log ('__ OctoPi-Steckdose ausgeschaltet __');
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist ausgeschaltet', true);
                    }, 24000);
    }   // Ende function octopi_shutdown
    function octopi_startup() {
                    lautstaerke();
                    twentyfive = 0;
                    fifty = 0;
                    seventyfive = 0;
                    ninety = 0;
                    done = 0;
                    // Steckdose einschalten
                    setState(octopi_steckdose, true);
                    //log('__ OctoPi-Steckdose eingeschaltet __');
                    //OctoPi-Instanz starten
                    octo_adapter_on();
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Instanz wurde gestartet'});
                    }, 2000);
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Instanz wurde gestartet ...', true);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                    log ('__ OctoPrint-Server wird gestartet __');
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird gestartet ...', true);
                    }, 6000);
                    //Geduld1...
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Geduld, Octoprint startet ...', true);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Bitte noch etwas Geduld, Octoprint startet noch'});
                    //log ('__ Geduld, Octoprint ist bald bereit __');
                    }, 14000);
                    //Geduld2...
                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint ist gleich verfügbar ...', true);
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar'});
                    //log ('__ Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar __');
                    }, 21000);
    }   //Ende function octopi_startup
    //OctoPi Online-Meldung, wenn Verbindung zum 3D-Drucker hergestellt wurde
    on({id: anycubic_verbindung, change: 'gt'}, function() {
            twentyfive = 0;
            fifty = 0;
            seventyfive = 0;
            ninety = 0;
            done = 0;
            var stat = getState('octoprint.0.printer_status').val;
            if (stat == 'Operational'){
                //log ('___ Status= ' + stat + '___');
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist onnnlein'});
                log ('__ Octoprint-Server ist online __');
                setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist online', true);
                //Aktualisieren des Views
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Solaranlagen"}');
                }, 100);
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Anycubic"}');
                }, 600);
                variablen_abfragen();
    // Wenn Steckdose ausgeschaltet wird, alles auf 0 setzen (fuer vis)
    on({id: octopi_steckdose, change: 'lt'}, function() {
            setState (anycubic_fortschritt, 0);
            setState (anycubic_timedone , 0);
            setState (anycubic_timeleft , 0);
            setState (anycubic_extrudertemp , 0);
            setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0);
            setState (anycubic_tempbed , 0);
            setState (anycubic_tempbed_soll , 0);
            setState (anycubic_dateigroesse , 0);
            setState (anycubic_speicherort , '---');
            setState (anycubic_dateiname , '---');
    // Octoprint-Datenpunkte abfragen
    function variablen_abfragen(){
        //log ('___ Octoprint-Datenpunkte werden gelesen ___');
        lautstaerke();
        var verbleibende_zeit   = getState(anycubic_timeleft).val;
        var bed_temp0           = getState(anycubic_tempbed).val;
        var bed_temp            = Math.round(bed_temp0 * 1) / 1;          // keine Nachkommastellen ansagen
        var extruder_temp0      = getState(anycubic_extrudertemp).val;
        var extruder_temp       = Math.round(extruder_temp0 * 1) / 1;     // keine Nachkommastellen ansagen
        var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
        var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
        var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
    }   // Ende function variablen_abfragen
    //Ansage Druckfortschritt
    on({id: anycubic_fortschritt, change: 'any'}, function() {
        lautstaerke();
        var fortschrSprache     = Math.round(druck_fortschritt0 * 10) / 10;   // 1 Nachkommastelle
        //var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
        //log ("fort: " + fortschrSprache);
        //log ("bett: " + bed_temp0);
    //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 25%
    if(twentyfive == 0 ){
                if(fortschrSprache >= 25 && fortschrSprache <= 27 ){
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 Deeee Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                    }, 2000);
                    log ('__ AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig __');
                    twentyfive = 1;
                } // Ende if fortschrSprache >= 25
    //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 50%
    if(fifty == 0 ){
                if(fortschrSprache >= 50 && fortschrSprache <= 52 ){
                    }, 2000);
                    fifty = 1;
                } // Ende if fortschrSprache >= 50
    //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 75%
    if(seventyfive == 0 ){
                if(fortschrSprache >= 75 && fortschrSprache <= 77 ){
                    }, 2000);
                    seventyfive = 1;
                } // Ende if fortschrSprache >= 75
    //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 90%
    if(ninety == 0 ){
                if(fortschrSprache >= 90 && fortschrSprache <= 92 ){
                    }, 2000);
                    ninety = 1;
                } // Ende if fortschrSprache >= 90
    //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt ist
    if(done == 0 ){
                if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp0 >= 48 && bed_temp0 <= 50 ){
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 Deeee Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                    }, 2000);
                    //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                    log ('__ AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C __');
                    done = 1;
                } // Ende if druck_fortschritt == 100
    }); // Ende Ansage Druckfortschritte
    function lautstaerke(){
        sendTo("paw.0",'all',{volume: 15});
    function octo_adapter_on() {
        // Octoprint-Adapter einschalten
        var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
        octo_instanz.common.enabled = true;
        setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
        //log ('__ Octoprint_Instanz wurde gestartet __');
    function octo_adapter_off() {
        // Octoprint-Adapter ausschalten
        octo_instanz.common.enabled = false;
        //log ('__ Octoprint_Instanz wurde beendet __');
    function umrechnung() {
        var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
        var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
        // Hours
        var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
        var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
        if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
            else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
        if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
            else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
        // Minutes
        var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
        var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
        if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
            else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
        if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
            else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
        // Seconds
        var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
        var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
        if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
            else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
        if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
            else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
        // Zeit in HH:MM:SS format
        var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
        var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
        //console.log("Restzeit: " + restzeit);
        //console.log("Printzeit: " + printzeit);
        setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
        setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
    Hinweise zum Script:
    Die Parameter/Objekte für die WLAN-Steckdose und Ping müssen natürlich an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
    Username/Passwort für Octoprint-Raspi müssen im Script eingetragen werden.
    Bitte nicht über "komische" Schreibweisen, wie z.B. "Der 3 Deeee Drucker hat ...", wundern, die Sprachausgabe hört sich sonst über den PAW-Adapter blöd an.
    Wenn der Drucker online ist, wechsele ich kurz auf einen andere vis-View und dann wieder zum Drucker-View zurück, weil bei mir sonst der WebCam-Stream nicht angezeigt wurde. Kann man aber auch rausnehmen und den View manuell im Browser aktualisieren/refreshen.
    Bitte nicht falsch verstehen:
    Ich habe nur rudimentäres JS Halbwissen und habe mir das Script größtenteils mit Try & Error zusammengeschustert und kann deshalb nur bedingt Hilfestellung geben.
    Jörg
    P.S.
    Bei Alexa bin ich raus 🙄
    Danke für deinen Hinweis im anderen Beitrag.
    Wo genau muss denn das Script jetzt hin? Unter Skripte oder in die VIS?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #94
    @martin
    in JS unter Scripte .
    kennst du nicht den Adapter Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      @martin
      M
      M
      martin
      #95
      @Glasfaser Doch, den habe ich auch installiert.
      Wie genau muss das Skript heißen um nicht in der View alles ändern zu müssen?
      Da ist auch im View immer ein Script "OctoPi.ShuttingDown". Ist das dieses hier? Oder noch ein anderes?
      • M martin
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #96
        @martin sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
        Das ist egal .
        Ausschlaggebend sind die Datenpunkt die das Script erzeugt , brauchst also nicht´s weiter machen außer das Script zu starten .
          Das ist egal .
          M
          M
          martin
          schrieb am zuletzt editiert von martin
          #97
          @Glasfaser Danke!
          Ich konnte es jetzt so weit ändern. Was mir noch fehlt ist anstatt des weißen Kastens oben das Zeichen vom Raspberry. Das Bild habe ich zwar hochgeladen aber das Widget dazu fehlt mir.
          alt text
          GlasfaserG joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martin
            @Glasfaser Danke!
            alt text
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #98
            @martin
            Die View habe ich so eigentlich nicht .... habe mal eben alles bei mir eingefügt .... ist alles da !
            Die Bilder werden erst bei den Bedingungen false/true vom Datenpunkt ...Shutdown angezeigt !!
            • M martin
              @Glasfaser Danke!
              alt text
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #99
              @martin
              Evtl. ist bei Dir in ioBroker das Fancyswitch-Widget, mit dem ich den "Kippschalter" gebastelt habe, in ioBroker nicht installiert ?: ---> Nachinstallieren
              Wenn sie installiert sind/wurden, sollten in VIS unter "Widget einfügen" der entspr.
              "Switch light Off/On" vorhanden sein:
              Du kannst aber auch jedes andere On/Off-Widget verwenden.
              Nur ein Hinweis:
              Oben in der "Verbindungsübersicht" werden die Bildchen je nach Status der Datenpunkte angezeigt.
              Teilweise liegen die Bildchen, als auch Texte übereinander (ist nur im VIS-Editor sichtbar).
              Sie sind teilweise auch über den z-index der Widgets geschichtet.
              Jörg
              • joergeliJ joergeli
                @martin
                Nur ein Hinweis:
                Jörg
                M
                M
                martin
                #100
                @joergeli Danke. Das Fancyswitch-Widget hat gefehlt. Jetzt sieht es besser aus. Testen kann ich es jedoch erst die nächsten Tage.
                • M martin
                  M
                  M
                  martin
                  #101
                  Danke. Jetzt sieht es so aus.
                  Das Widget mit der Druckzeit fehlt mir noch. Auf welchen Datenpunkt bezieht sich das?
                  alt text
                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martin
                    alt text
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                    #102
                    @martin
                    Bitte Bilder direkt hier hochladen ( über das Wolkensymbol mit Pfeil nach oben).
                    Der direkte Link aus dem Forum auf das externe Bild funktioniert nicht, nur wenn man den Linktext kopiert und direkt in einem neuen Tab im Browser einfügt.
                    Die Druckzeiten werden mit 2 Widgets "basic - String" gebildet.
                    Datenpunkt für vergangene Zeit : javascript.0.OctoPi.Printzeit
                    Datenpunkt für Restzeit: javascript.0.OctoPi.Restzeit
                    Beachte, daß diese Datenpunkte erst durch mein Java-Script angelegt, bzw. befüllt werden.
                    Ich habe deshalb 2 neue Datenpunkte erstellt, weil die originalen die Datenpunkte octoprint.0.printjob.progress.printtime und octoprint.0.printjob.progress.printtime_left die Zeiten nur in Sekunden ausgeben.
                    Im Script werden die Sekunden in Std:Min:Sek umgerechnet und dann die beiden neuen Datenpunkte damit befüllt.
                    Ist halt leichter lesbar, als z.B. 37190 Sekunden 😊
                    • M
                      M
                      martin
                      #103
                      Vielen Dank. Habe ich verstanden.
                      In dem Widget unter dem Test "Druckzeit" steht allerdings nur bei Name "Gruppe Druckzeiten" drin und sonst nichts.
                      Kannst du vielleicht dieses Widget nochmal hochladen?
                      • M martin
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #104
                        @martin
                        Im VIS-Editor mit rechter Maustaste auf die Gruppe klicken --> dann "Gruppe aufheben"
                        • A andyb
                          Ich hab zwar erst vor 2 Wochen meinen Octoprint aufwendig mit MQTT, Requests und Skripts eingebaut, ein Adapter wäre da aber wesentlich einfacher ;)
                          Vis ist noch nicht fertig…
                          G
                          G
                          gerald123
                          #105
                          @andyb Hallo andyb,
                          Ich habe gerade dein View für deinen 3D Drucker gefunden und dieser gefällt mir sehr gut.
                          Würdest du ihn mir zur Verfügung stellen?
                          Sg. Gerald
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          • M
                            M
                            Master-Rudi
                            schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                            #106
                            ich habe mir eine kleine Kontrolleinheit gebaut mit einem Wemos D1 Mini und unter meinen Drucker gehängt. Damit kann ich dann mein Licht einschalten, den Drucker einschalten und diverse andere Sachen per Schalter steuern.
                            Unter anderem will ich den Druck abbrechen können und pausieren.
                            Abbrechen geht indem ich "cancel" an "octoprint.0.command.printer" sende.
                            Nun wollte ich auch "pause" und "resume" nutzen, aber das geht nicht.
                            @SchuetzeSchulz & @haus-automatisierung : Unterstützt der Adapter pause und resume?! Oder nur cancel?
                            • A andyb
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #107
                              @andyb sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                              schaut gut aus.
                              Könntest du den View exportieren?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • VanduraV
                                VanduraV
                                Vandura
                                #108
                                Einfach nur mal Danke sagen......
                                Nachdem ich mich Lange hier belesen habe und die Vis als Anregung genommen habe, habe ich jetzt alles soweit hinbekommen, dass es läuft......
                                Danke für eure Unermüdliche Arbeit, die es so einem wie mir einfacher machen sich in die Materie einzufinden.
                                Grüße Rick
                                Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                                blue231181B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • VanduraV Vandura
                                  Grüße Rick
                                  blue231181B
                                  blue231181B
                                  blue231181
                                  #109
                                  ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                  Ich bekomme folgende Meldung:
                                  octoprint.0 2023-02-10 10:33:03.690	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                                  octoprint.0 2023-02-10 10:34:03.691	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                                  octoprint.0 2023-02-10 10:32:03.696	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                                  octoprint.0 2023-02-10 10:31:03.678	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                                  Der Adapter ist verbunden
                                  API wurde mehrmals gecheckt und ist korrekt eingetragen jedoch zeigt es mir:
                                  Danke im voraus
                                    @HAL
                                    Ich habe mal versucht, meinen AnyCubic-View zu exportieren:
                                    AnyCubic-View.zip
                                    (Als Text-Datei konnte ich es nicht hochladen, da hier nur 10000 Zeichen erlaubt sind.)
                                    Ich hoffe, das ist richtig so? (Habe ich zum ersten Mal gemacht)
                                    AnyCubic-Viewt
                                    Beachte aber, daß da wohl auch die Navigations-Tabs und meine Temperatur-Gauges mit enthalten sind.
                                    Selbst erstellte Grafiken könnte ich bei Bedarf nachliefern.
                                    Jörg
                                    Jürgen B. 0J
                                    Jürgen B. 0J
                                    Jürgen B. 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jürgen B. 0
                                    #110
                                    @joergeli hi, erstmal allen Respekt für dieses Arbeit und tolle Leistung. Leider kommen da für mich Fragen bzgl. dem Skript auf. Ich würde das gerne bei mir reinkopieren. Wärst du so nett und hilfst mir da weiter?
                                    1. Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                                    2. Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                                    3. Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                                    Entschuldige die Fragen, ich bin da in der Hinsicht ein Neuling. Es interessiert mich aber unheimlich.
                                    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
                                    Jucky
                                    • Jürgen B. 0J Jürgen B. 0
                                      Jucky
                                      joergeliJ
                                      joergeliJ
                                      joergeli
                                      #111
                                      @jürgen-b-0 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                      1.) Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                                      2.) Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                                      3.) Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                                      1.) User/Passwort: bei //Octoprint-Server via SSH herunterfahren - in der setTimeout(function() ab Zeile 150
                                      2.) node-ssh manuell in den Einstellungen des JavaScript-Adapters hinzufügen/reinschreiben:
                                      Das dauert dann einen Moment, bis node-ssh installiert wurde.
                                      In den JavaSript-Einstellungen auch den Haken bei Kommandoe "exec" erlauben nicht vergessen!
                                      3.) Anbei mein vis-View nochmals als Export, den kannst Du importieren und Dich daran orientieren.
                                      Natürlich musst Du darin die Pfade anpassen, in denen die Bildchen, etc. gespeichert sind!
                                      Sieht jetzt so aus:
                                      octo-view_export.zip
                                      Ich hatte mein Script zwischenzeitlich noch mal editiert, bzgl. zusätzlichen Ausgaben von Fertigstellungszeit / -Datum.
                                      Außerdem habe ich noch einen Schalter eingebaut, mit dem in der vis ausgewählt werden kann, ob der Drucker nach Fertigstellung und Abkühlung automatisch ausgeschaltet werden soll, oder nicht.
                                      Zusätzlich noch ein paar Buttons für X/Y-Positionierung des Druckkopfes.
                                      Dazu müssen in den vis-Buttons entspr. Werte eingetragen werden, z.B. so:
                                      Beachte bitte, daß ich die Sprachausgabe mit PAW mache, das musst Du sehr wahrscheinlich an Deine Gegebenheiten anpassen ( Alexa, Telegram, o.ä.)
                                      Anbei mein aktuelles Script:
                                      const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Shelly Plug S Steckdose Octopi und 3D-Drucker
                                      const octopi_autoshutdown           = 'javascript.0.OctoPi.AutoShutdown'        // Drucker nach Druckende autom. ausschalten
                                      const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    // Octoprint-Adapter verbunden
                                      const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       // Octoprint Ping
                                      const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft'
                                      const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.tools.tool0.actualTemperature'
                                      const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.tools.tool0.targetTemperature'
                                      const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.tools.bed.actualTemperature'
                                      const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.tools.bed.targetTemperature'
                                      const anycubic_laenge               = 'octoprint.0.printjob.filament.length'
                                      const anycubic_volumen              = 'octoprint.0.printjob.filament.volume'
                                      const anycubic_gesamtlayer          = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total'
                                      const anycubic_currentlayer         = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current'
                                      const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                                      const ssh = new NodeSSH()
                                          type: 'string'
                                          desc: 'Druckdauer',
                                          type: 'string'
                                          desc: 'Restzeit',
                                          type: 'string'
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                          desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                          type: 'string',
                                      createState( pfad + 'EndeZeit', {
                                          desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                          type: 'string'
                                      createState( pfad + 'AutoShutdown', {
                                          desc: 'Drucker nach Druckende ausschalten',
                                          type: 'boolean'
                                              octopi_shutdown();
                                              var autoshut = false;
                                              octopi_startup();
                                      // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS und Ende-Zeit berechnen
                                          umrechnung();
                                          EndeZeit();
                                                      lautstaerke_tablet();  // Lautstaerke Tablet auf 13 setzen
                                                      twentyfive = 0;
                                                      fifty = 0;
                                                      seventyfive = 0;
                                                      ninety = 0;
                                                      done = 0;
                                                      //ioBroker OctoPi-Instanz beenden
                                                      octo_adapter_off();
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde beendet'});
                                                      }, 1000);
                                                      log ('OctoPrint wird heruntergefahren');
                                                      //Druckzeiten und Layer zuruecksetzen
                                                      setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true);
                                      				setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", '---', true);
                                      				setState("javascript.0.OctoPi.AutoShutdown", false, true);
                                      				setState("javascript.0.OctoPi.Shutdown", true, true);
                                                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.averageDuration', 0, true);
                                                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current', 0, true);
                                                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total', 0, true);
                                                      }, 5000);
                                                      //SSH-Session starten, um Octoprint-Raspi sauber! herunterzufahren
                                                          ssh.connect({
                                                              host: '192.168.192.30', //IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                                                              username: 'pi',         //Username Octoprint-Raspi (normalerweise pi)
                                                              password: 'xxxxxxxx'    //Passwort Octoprint-Raspi
                                                          }).then(() => {
                                                              ssh.execCommand('echo "xxxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                                                              // Achtung! Im execCommand muss nochmals das Passwort für den Octoprint-Raspi eingetragen werden
                                                      }, 6000);   // 6 Sekunden warten
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Shutdown wurde gestartet'});
                                                      }, 10000);
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist down'});
                                                      }, 18000);
                                                      //OctoPi- Shelly Plug S - Steckdose ausschalten
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 D-Drucker sind ausgeschaltet'});
                                                      log ('OctoPi-Steckdose ausgeschaltet');
                                                      }, 24000);
                                                      twentyfive = 0;
                                                      fifty = 0;
                                                      seventyfive = 0;
                                                      ninety = 0;
                                                      done = 0;
                                                      setState('octoprint.0.printjob.progress.completion', 0, true);
                                                      //OctoPi-Instanz starten, wenn Octopi-Raspi kpl. hochgefahren ist
                                                      octo_adapter_on();
                                                      //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde gestartet'});
                                                      log('Octoprint Instanz wurde gestartet');
                                                      }, 45000);
                                                      log ('OctoPrint-Server wird gestartet');
                                                      }, 10000);
                                                      //Geduld1...
                                                      log ('Geduld, Octoprint startet ...');
                                                      }, 20000);
                                                      //Geduld2...
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld. Octoprint ist gleich verfügbar'});
                                                      //log ('Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar');
                                                      }, 35000);
                                                      setState (pfad + 'ShuttingDown', '3D Drucker wurde eingeschaltet ...', true);
                                                      log('3D Drucker wurde eingeschaltet ...');
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3Dee Drucker wurde eingeschaltet'});
                                                      }, 100);
                                              twentyfive = 0;
                                              fifty = 0;
                                              seventyfive = 0;
                                              ninety = 0;
                                              done = 0;
                                                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist online'});
                                                  log ('Octoprint-Server ist online');
                                      }); // Ende Meldung Verbindungsherstellung
                                              setState (anycubic_fortschritt, 0, true);
                                              setState (anycubic_timedone , 0, true);
                                              setState (anycubic_timeleft , 0, true);
                                              setState (anycubic_extrudertemp , 0, true);
                                              setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0, true);
                                              setState (anycubic_tempbed , 0, true);
                                              setState (anycubic_tempbed_soll , 0, true);
                                              setState (anycubic_dateigroesse , 0, true);
                                              setState (anycubic_speicherort , '---', true);
                                              setState (anycubic_dateiname , '---', true);
                                              setState (anycubic_laenge, 0, true);
                                              setState (anycubic_volumen, 0, true);
                                              setState(anycubic_gesamtlayer, 0, true);
                                              setState(anycubic_currentlayer, 0, true);
                                              EndeZeit();
                                          var druckdauer          = getState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit').val;
                                          //log ('druckdauer= ' + druckdauer);
                                      //    var laenge              = getState(anycubic_laenge).val;
                                      //    var volumen             = getState(anycubic_volumen).val;
                                      //    setState (pfad + 'Laenge', laenge, true);
                                      //    setState (pfad + 'Laenge', volumen, true);
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                                                      }, 2000);
                                                      log ('## AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig ##');
                                                      twentyfive = 1;
                                      if(fifty == 0 ){
                                                      }, 2000);
                                                      fifty = 1;
                                                      }, 2000);
                                                      seventyfive = 1;
                                      if(ninety == 0 ){
                                                      }, 2000);
                                                      ninety = 1;
                                      //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt (<= 50 Grad) ist,
                                      // optional danach automatisches Herunterfahren
                                      on({id: anycubic_tempbed, change: 'any'}, function() {
                                      if(done == 0 ){
                                      				//log ('Druckfortschritt ist: ' + druck_fortschritt);
                                                      //log ('bed_temp ist: ' + bed_temp);
                                                      if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 ){
                                                      var autoshut = getState('javascript.0.OctoPi.AutoShutdown').val;
                                                      log ('AutoShutdown ist ' + autoshut);
                                                      // bei aktivem AutoShutdown den Drucker nach Abkuehlung ausschalten
                                                      if ( autoshut  == true ){
                                                          log ('--> Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet');
                                                          octopi_shutdown();
                                                          }, 17000);
                                                          sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet'});
                                                          }, 11000);
                                                      } // ende autoshut true
                                                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                                                      }, 2000);
                                                      log ('## AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C ##');
                                                      done = 1;
                                                  } // Ende   if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 )
                                      }   // ende if done
                                      }); // Ende On ID anycubic_tempbed change
                                          //var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
                                          //octo_instanz.common.enabled = true;
                                          //setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
                                          log ('__ Octoprint_Adapter wurde gestartet __');
                                          setState("system.adapter.octoprint.0.alive", true);
                                          //octo_instanz.common.enabled = false;
                                          log ('__ Octoprint_Adapter wurde beendet __');
                                          setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                                          var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft").val;
                                      	var duration = time_left + job_time;
                                          // Hours
                                          var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                          if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                              else var std_duration = String(hours_duration)
                                          // Minutes
                                      	var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                          if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                              else var min_duration = String(minutes_duration)
                                          // Seconds
                                          var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                          if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                              else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                          var dauer     = std_duration  + ':' + min_duration  + ':' + sec_duration;
                                      	//console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                                      	setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                                      // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                                      function EndeZeit(){
                                      var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                                      var Zeit = new Date();
                                      //log('jetzt: ' + Zeit);
                                      var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                                      var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                                      var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                                      //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                                      var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                                      var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                                      var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                                      var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                                      var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                                      var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                                      var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                                      //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                          // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                          if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                              else var endtag = String(tag_ende)
                                          if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                              else var endstunde = String(h_ende)
                                          if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                              else var endminute = String(m_ende)
                                          if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                              else var endsekunde = String(s_ende)
                                      var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                                      //setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                                      else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                                      }   // end of function EndeZeit()
                                      // Lautstaerke von Landvo-Smartphone auf 15 setzen
                                          sendTo("paw.0",'Landvo',{volume: 15});
                                      // Lautstaerke von Android-Tablet auf 13 setzen
                                      function lautstaerke_tablet(){
                                          sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 13});
                                      Das Ganze geht bestimmt auch eleganter/einfacher, aber da ich nicht so der JS-Crack bin, habe ich mir das so zusammengefrickelt.
                                      Jürgen B. 0J A blue231181B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Sieht jetzt so aus:
                                            type: 'string'
                                            desc: 'Druckdauer',
                                            type: 'string'
                                            desc: 'Restzeit',
                                            type: 'string'
                                            type: 'string',
                                            type: 'string'
                                            type: 'boolean'
                                                octopi_shutdown();
                                                octopi_startup();
                                            umrechnung();
                                            EndeZeit();
                                                        twentyfive = 0;
                                                        fifty = 0;
                                                        seventyfive = 0;
                                                        ninety = 0;
                                                        done = 0;
                                                        octo_adapter_off();
                                                        }, 1000);
                                                        }, 5000);
                                                            ssh.connect({
                                                            }).then(() => {
                                                        }, 10000);
                                                        }, 18000);
                                                        }, 24000);
                                                        twentyfive = 0;
                                                        fifty = 0;
                                                        seventyfive = 0;
                                                        ninety = 0;
                                                        done = 0;
                                                        octo_adapter_on();
                                                        }, 45000);
                                                        }, 10000);
                                                        //Geduld1...
                                                        }, 20000);
                                                        //Geduld2...
                                                        }, 35000);
                                                        }, 100);
                                                twentyfive = 0;
                                                fifty = 0;
                                                seventyfive = 0;
                                                ninety = 0;
                                                done = 0;
                                                EndeZeit();
                                                        }, 2000);
                                                        twentyfive = 1;
                                        if(fifty == 0 ){
                                                        }, 2000);
                                                        fifty = 1;
                                                        }, 2000);
                                                        seventyfive = 1;
                                        if(ninety == 0 ){
                                                        }, 2000);
                                                        ninety = 1;
                                        if(done == 0 ){
                                                            octopi_shutdown();
                                                            }, 17000);
                                                            }, 11000);
                                                        }, 2000);
                                                        done = 1;
                                        }   // ende if done
                                            // Hours
                                            // Minutes
                                            // Seconds
                                        Jürgen B. 0J
                                        Jürgen B. 0J
                                        Jürgen B. 0
                                        #112
                                        @joergeli Guten Morgen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde es diese Woche gleich ausprobieren.
                                        • VanduraV Vandura
                                          Grüße Rick
                                          A
                                          A
                                          andbru01
                                          #113
                                          @vandura Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
                                          84.2k
