  4. Iobroker läuft aber keine Anzeige im Browser nach Restore
    1.9k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • holzapfelaugeH Offline
    holzapfelauge
    Re: ioBroker wird nicht mehr im Browser angezeigt
    Mahlzeit.
    Ich hab ´n Restore von RaspiBackup auf einen USB STick gespielt, damit die SD-Karte raus kann.
    Pi startet, Iobroker auch. Die Instanzen scheinen zu laufen, da Jarvis auf dem Tab ebenfalls läuft und ich per Telegram ne Meldung bekomme, dass neu gestartet wurde.
    Ich hab nur das Problem, dass im Browser nix mehr angezeigt wird. Er läd die Seite aber zeigt nix an!?
    Fixer & PI Update/Upgrade wurde bereits durchgeführt. Admin läuft ebendfalls.
    Hat jemand ne Idee?
    VG Micha
    • holzapfelaugeH holzapfelauge
      Mahlzeit.
      Hat jemand ne Idee?
      VG Micha
      @holzapfelauge sagte in Iobroker läuft aber keine Anzeige im Browser nach Restore:
      Schau was da läuft:
      iobroker status
      iobroker list instances
      iobroker update -i
        holzapfelauge
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        root@raspi-iot:/home/pi# iobroker list instances
          system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspi-iot                                - disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-iot                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi-iot                                -  enabled, port: 8090
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi-iot                                - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : raspi-iot                                - disabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi-iot                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-iot                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi-iot                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi-iot                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.speedport.0              : speedport             : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi-iot                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi-iot                                -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi-iot                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-iot                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        root@raspi-iot:/home/pi# iobroker update -i
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          Mahlzeit.
          Hat jemand ne Idee?
          VG Micha
          bis auf das root-login sieht das gut aus.
          Bitte als User einloggen und dann den fixer drüberjagen. root kann Rechte verbiegen.
          Wie hieß der Host vorher?
            holzapfelauge
            Host hieß vorher auch raspi-iot.
            Fixer läuft grad unter PI User.
              holzapfelauge
              Nix. Er läd die Startseite http://192.168.4.230:8081/#tab-intro zeigt aber nix an. :(
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @holzapfelauge mal ins log sehen, ob da eventuell etwas auffälliges zu finden ist
                  holzapfelauge
                  Dumme Frage: Wie kann ich mir das anzeigen lassen?
                    mal einen forced refresh (STRG-F5) fahren.
                    iobroker logs --watch während eines Neustarts
                    Zusätzlich mal in der Browserkonsole nachsehen (üblicherweise F12) ob da ein error steht
                      holzapfelauge
                      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                      @homoran said in Iobroker läuft aber keine Anzeige im Browser nach Restore:
                      Sieht alles normal aus. Nur einen Error beim radar2.0 adapter.
                      Wie rufe ich die Browserkonsole beim Firefox auf?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @holzapfelauge f12 oder in den Browser Einstellungen auf Entwicklermodus
                          und der ist geheim?
                          holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            holzapfelauge
                            Hier scheint was faul zu sein.
                              und der ist geheim?
                              holzapfelauge
                              und der ist geheim?
                              Nö aber durch Jarvis wird der LOG so riesig, dass ich ihn nicht komplett posten kann. Alles andere läuft ja ohne Fehler. ;)
                                und der ist geheim?
                                die eine Zeile mit dem radar Fehler hätte evtl. gereicht
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @homoran der radar2 schmeisst aber generell error beim starten/beenden.
                                  Hatte dazu doch schon vor längerem ein issue erstellt.
                                    @crunchip ok - dann brauchen wir den Fehler nicht.
                                    bleibt der MIME Typ error.
                                    Da kann ich nichts zu sagen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @holzapfelauge Die Meldung sagt mir nichts, hatte ich noch nie gesehen
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran Hier war der Fehler doch auch schon mal
                                        https://forum.iobroker.net/post/738442
                                        @holzapfelauge würde vorschlagen, den admin nochmal neu zu installieren
                                          @crunchip sagte in Iobroker läuft aber keine Anzeige im Browser nach Restore:
                                          @holzapfelauge
                                          Wäre ein Versuch wert.
                                          also
                                          iobroker stop
                                          iobroker upload all
                                          iobroker start
                                          Dauert aber seine Zeit
