  4. [Gelöst] TypeError: Cannot read property '0' of null
error im logjavasript
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    allvaron
    schrieb am zuletzt editiert von allvaron
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DS 920+
    Arbeitsspeicher: 20 GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: V14.18.2
    Nodejs-Version: V14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Guten Morgen allerseits,
    seit zwei Tagen plagt mich im Log eine Fehlermeldung, die ich nicht zuordnen kann.
    022-01-19 07:04:59.206 - info: javascript.0 (32125) Start javascript script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Deckenlampe_Henri_Aufwecken_Alexa
    2022-01-19 07:04:59.210 - info: javascript.0 (32125) script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Deckenlampe_Henri_Aufwecken_Alexa: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-01-19 07:04:59.210 - info: javascript.0 (32125) Start javascript script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Deckenlampe_Henri_keine_Bewegung
    2022-01-19 07:04:59.213 - info: javascript.0 (32125) script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Deckenlampe_Henri_keine_Bewegung: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-01-19 07:05:00.042 - info: host.buanet-iobroker-neu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32140
    2022-01-19 07:05:00.915 - error: javascript.0 (32125) Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of null
    2022-01-19 07:05:00.934 - info: dwd.0 (32140) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2022-01-19 07:05:01.787 - info: dwd.0 (32140) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-01-19 07:05:02.304 - info: host.buanet-iobroker-neu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-01-19 07:05:23.330 - info: go-e.0 (453) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
    2022-01-19 07:06:11.653 - info: javascript.0 (32125) Start javascript script.js.common.Telefon.Anrufer_Ansage_Alexa
    2022-01-19 07:06:11.667 - info: javascript.0 (32125) script.js.common.Telefon.Anrufer_Ansage_Alexa: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-01-19 07:06:23.350 - info: go-e.0 (453) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
    2022-01-19 07:07:23.310 - info: go-e.0 (453) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
    2022-01-19 07:08:00.204 - error: javascript.0 (32125) Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of null
    2022-01-19 07:08:23.315 - info: go-e.0 (453) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
    2022-01-19 07:08:24.079 - info: synology.0 (182) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    2022-01-19 07:08:46.468 - info: synology.0 (182) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    2022-01-19 07:09:23.301 - info: go-e.0 (453) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
    2022-01-19 07:10:00.043 - info: host.buanet-iobroker-neu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32443
    2022-01-19 07:10:00.910 - info: dwd.0 (32443) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2022-01-19 07:10:01.668 - info: dwd.0 (32443) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-01-19 07:10:02.187 - info: host.buanet-iobroker-neu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Der Fehler "TypeError: Cannot read property '0' of null" tritt ohne sichtlichen Zusammenhang mit Scripten oder Geräten auf.
    Weiß vielleicht jemand Rat?
    Danke vorab und Gruß
    arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • A allvaron
      Festplattenart: HDD
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @allvaron sagte in TypeError: Cannot read property '0' of null:
      es kommst schon mal von einem Script..
      verarbeitest du irgendwo ein array dass nicht gefüllt ist und du drüber interieren willst?
      • A allvaron
        Festplattenart: HDD
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @allvaron request wird genutzt um eine URL ab zu fragen. Das heist du solltest erst mal alle Skripte durschauen die irgendwas von einer URL holen.
        Der Fehler tritt innerhalb eines request Funktionsaufrufs statt, also suchst du nach so einer Funktion.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          allvaron
          @jey-cee
          Top, danke. Hab den Übeltäter gefunden. Es lag an der Abfrage zum aktuellsten Tagesschau in 100 Sekunden Link für VIS.
          Worin besteht das Problem und wie kann ich es lösen?
          • A allvaron
            @jey-cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @allvaron wie arteck schon geschrieben hat:
            @arteck sagte in TypeError: Cannot read property '0' of null:
            • Jey CeeJ Jey Cee
              allvaron
              @jey-cee
              @arteck
              Danke für eure Hilfe. Das Problem zu lösen übersteigt meine Programmierkenntnisse :). Ich kämpfe mich mal durch den entsprechenden Thread, in dem ich das Script gefunden habe.
              LG
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @allvaron poste mal das script
                • arteckA arteck
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @arteck https://forum.iobroker.net/post/624359
