  4. [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 873 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    linuxmuffel
    schrieb am zuletzt editiert von linuxmuffel
    der Admin Adapter ist nicht mehr aufrufbar. Letzte Aktion von mir war, dass ich an den Einstellungen der Instanz Admin.0 hermumgespielt habe 😧 . => In welchem Config-File landen die Einstellungen?
    Unter Port 8082 wird nach dem Login das Panel zur Auswahl von VIS-Runtime, Editor und Admin angezeigt.
    Nach Auswahl von Admin erscheint lediglich eine leere Seite mit dem ioBroker Logo oben links und dem Text Easy-Admin daneben. Das Gleiche sehe ich, wenn ich direkt über Port 8081 die Seite aufrufe.
    Die Versionen von node, nodejs und npm:
    test@test:/opt/iobroker$ node -v
    v12.22.5
    test@test:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v12.22.5
    test@test:/opt/iobroker$ npm -v
    7.5.2
    Ausgabe von iobroker list instances:
    test@test:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0			: admin				: media01	-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0			: backitup			: media01	-  enabled
    + system.adapter.discovery.0		: discovery			: media01	-  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0	: fb-checkpresence	: media01	-  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0		: fritzdect			: media01	-  enabled
      system.adapter.habpanel.0			: habpanel			: media01	-  enabled
    + system.adapter.history.0			: history			: media01	-  enabled
    + system.adapter.jarvis.0			: jarvis			: media01	-  enabled
    + system.adapter.javascript.0		: javascript		: media01	-  enabled
    + system.adapter.mqtt.0				: mqtt				: media01	-  enabled, port: 1883, bind: 192.168.70.37
    + system.adapter.mqtt.1				: mqtt				: media01	-  enabled, port: 1884, bind: 192.168.70.37
    + system.adapter.ping.0				: ping				: media01	-  enabled
      system.adapter.sql.0				: sql				: media01	- disabled
    + system.adapter.tr-064.0			: tr-064			: media01	-  enabled
    + system.adapter.upnp.0				: upnp				: media01	-  enabled
      system.adapter.vis.0				: vis				: media01	-  enabled
    + system.adapter.web.0				: web				: media01	-  enabled, port: 8082, bind: 192.168.70.37 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.wled.0				: wled				: media01	-  enabled
    ioBroker ist Neuland für mich, daher weiß ich auch nicht welche Infos ihr noch braucht 😊
    Schon mal Danke für eure Tips.
    Frank
    Edit: Schreibfehler korrigiert...
    • L linuxmuffel
      v12.22.5
      v12.22.5
      7.5.2
      Frank
      @linuxmuffel sagte in Admin Adapter nicht mehr aufrufbar:
      test@test:/opt/iobroker$ npm -v 7.5.2
      wie kommst du daran?
      damit gibt es noch Probleme bei ioBroker
      bei node 12 sollte so etwas gar nicht existieren, da ist npm v6 dabei
      außerdem:
      • system.adapter.admin.0 : admin : media01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      machst du das denn mit https://
      • L Offline
        linuxmuffel
        @homoran said in Admin Adapter nicht mehr aufrufbar:
        Ich habe Ubuntu 21.10 auf einem Raspi4 installiert und dann den iobroker nach "irgend einer" Anleitung. Ich glaube hier aus dem Forum. Bin mir da baer nicht mehr so ganz sicher.
        Den kommentar verstehe ich nicht. Was meinst du?
        Ja. Mit https://
        • L linuxmuffel
          v12.22.5
          v12.22.5
          7.5.2
          Frank
          @linuxmuffel
          Hostname ist abweichend test und media01.
          • L linuxmuffel
            Ja. Mit https://
            das gepostete war die Begründung für die Frage danach
            • L Offline
              linuxmuffel
              @thomas-braun said in Admin Adapter nicht mehr aufrufbar:
              Mein Fehler. Der Text test@test: ist beim kopieren ausversehen mit gekommen. Gehört hier nicht hin. Richtig ist mdeia01!
              • L linuxmuffel
                @linuxmuffel
                Fummel nich am login prompt rum, das ist eine wichtige Information!
                • L Offline
                  linuxmuffel
                  Ich konnte das Problem lösen 😁
                  Installation eines neuen Admin Adapters:
                  iobroker add admin –port 8089
                  Danach konnte ich mich wieder einloggen und auf die Adminseite gehen.
                  Unter Instanzen war jetzt der admin.0 gestoppt und ein neuer admin.1 aktiv.
                  Bei admin.0 konnte ich die Konfiguration korrigieren.
                  Dann an der Konsole
                  iob stop admin.1
                  iob start admin.0
                  Dann wieder im Browser eingeloggt und den admin.1 unter Instanzen gelöscht.
                  => Alles wieder gut 😋
                  Hinweis:
                  Die Angabe des Port=8089 hat nichts bewirkt, der admin.1 lief trotzdem unter 8081.
                  Wenn der Zugriff nicht direkt funktioniert, den Browser neu starten. Beachten, dass
                  eventuell bei dem neuen admin.1 kein ssl aktiv sein könnte.
                  • C Offline
                    canim
                    nach dem Update lief mein Browser auch nicht mehr, sprich 8081.
                    Habe über Console(Putty)
                    iob start admin.0
                    ausgeführt und siehe läuft :), vllt fehlt am update script der Automatische neustart?
