<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
der Admin Adapter ist nicht mehr aufrufbar. Letzte Aktion von mir war, dass ich an den Einstellungen der Instanz Admin.0 hermumgespielt habe <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f627.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--anguished" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":anguished:" alt="😧" /> . =&gt; <em>In welchem Config-File landen die Einstellungen?</em></p>
<p dir="auto">Unter Port 8082 wird nach dem Login das Panel zur Auswahl von VIS-Runtime, Editor und Admin angezeigt.<br />
Nach Auswahl von Admin erscheint lediglich eine leere Seite mit dem ioBroker Logo oben links und dem Text Easy-Admin daneben. Das Gleiche sehe ich, wenn ich direkt über Port 8081 die Seite aufrufe.</p>
<p dir="auto">Die Versionen von node, nodejs und npm:</p>
<pre><code>test@test:/opt/iobroker$ node -v
v12.22.5
test@test:/opt/iobroker$ nodejs -v
v12.22.5
test@test:/opt/iobroker$ npm -v
7.5.2
</code></pre>
<p dir="auto">Ausgabe von iobroker list instances:</p>
<pre><code>test@test:/opt/iobroker$ iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0			: admin				: media01	-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.backitup.0			: backitup			: media01	-  enabled
+ system.adapter.discovery.0		: discovery			: media01	-  enabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0	: fb-checkpresence	: media01	-  enabled
+ system.adapter.fritzdect.0		: fritzdect			: media01	-  enabled
  system.adapter.habpanel.0			: habpanel			: media01	-  enabled
+ system.adapter.history.0			: history			: media01	-  enabled
+ system.adapter.jarvis.0			: jarvis			: media01	-  enabled
+ system.adapter.javascript.0		: javascript		: media01	-  enabled
+ system.adapter.mqtt.0				: mqtt				: media01	-  enabled, port: 1883, bind: 192.168.70.37
+ system.adapter.mqtt.1				: mqtt				: media01	-  enabled, port: 1884, bind: 192.168.70.37
+ system.adapter.ping.0				: ping				: media01	-  enabled
  system.adapter.sql.0				: sql				: media01	- disabled
+ system.adapter.tr-064.0			: tr-064			: media01	-  enabled
+ system.adapter.upnp.0				: upnp				: media01	-  enabled
  system.adapter.vis.0				: vis				: media01	-  enabled
+ system.adapter.web.0				: web				: media01	-  enabled, port: 8082, bind: 192.168.70.37 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.wled.0				: wled				: media01	-  enabled
</code></pre>
<p dir="auto">ioBroker ist Neuland für mich, daher weiß ich auch nicht welche Infos ihr noch braucht <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">Schon mal Danke für eure Tips.<br />
Frank</p>
<p dir="auto">Edit: Schreibfehler korrigiert...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51528/solved-admin-adapter-nicht-mehr-aufrufbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 03:46:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51528.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:38:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Sat, 29 Jan 2022 12:30:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nach dem Update lief mein Browser auch nicht mehr, sprich 8081.<br />
Habe über Console(Putty)</p>
<pre><code>iob start admin.0
</code></pre>
<p dir="auto">ausgeführt  und siehe läuft :), vllt fehlt am update script der Automatische neustart?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/751345</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/751345</guid><dc:creator><![CDATA[canim]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Jan 2022 12:30:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 23:14:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich konnte das Problem lösen <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></p>
<p dir="auto">Installation eines neuen Admin Adapters:</p>
<pre><code>iobroker add admin –port 8089
</code></pre>
<p dir="auto">Danach konnte ich mich wieder einloggen und auf die Adminseite gehen.<br />
Unter Instanzen war jetzt der admin.0 gestoppt und ein neuer admin.1 aktiv.<br />
Bei admin.0 konnte ich die Konfiguration korrigieren.</p>
<p dir="auto">Dann an der Konsole</p>
<pre><code>iob stop admin.1
iob start admin.0
</code></pre>
<p dir="auto">Dann wieder im Browser eingeloggt und den admin.1 unter Instanzen gelöscht.<br />
=&gt; Alles wieder gut <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60b.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--yum" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":yum:" alt="😋" /></p>
<p dir="auto"><strong>Hinweis:</strong><br />
Die Angabe des Port=8089 hat nichts bewirkt, der admin.1 lief trotzdem unter 8081.<br />
Wenn der Zugriff nicht direkt funktioniert, den Browser neu starten. Beachten, dass<br />
eventuell bei dem neuen admin.1 kein ssl aktiv sein könnte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744248</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744248</guid><dc:creator><![CDATA[linuxmuffel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 23:14:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/linuxmuffel" aria-label="Profile: linuxmuffel">@<bdi>linuxmuffel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Fummel nich am login prompt rum, das ist eine wichtige Information!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744088</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744088</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:53:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/744085">Admin Adapter nicht mehr aufrufbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hostname ist abweichend test und media01.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mein Fehler. Der Text test@test: ist beim kopieren ausversehen mit gekommen. Gehört hier nicht hin. Richtig ist mdeia01!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744087</guid><dc:creator><![CDATA[linuxmuffel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:53:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:52:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/linuxmuffel" aria-label="Profile: linuxmuffel">@<bdi>linuxmuffel</bdi></a> sagte in <a href="/post/744084">Admin Adapter nicht mehr aufrufbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Den kommentar verstehe ich nicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das gepostete war die Begründung für die Frage danach</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744086</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744086</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:52:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:50:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/linuxmuffel" aria-label="Profile: linuxmuffel">@<bdi>linuxmuffel</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744085</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:50:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:50:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> said in <a href="/post/744082">Admin Adapter nicht mehr aufrufbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wie kommst du daran?<br />
Ich habe Ubuntu 21.10 auf einem Raspi4 installiert und dann den iobroker nach "irgend einer" Anleitung. Ich glaube hier aus dem Forum. Bin mir da baer nicht mehr so ganz sicher.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">system.adapter.admin.0			: admin				: media01	-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Den kommentar verstehe ich nicht. Was meinst du?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">machst du das denn mit https://</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja. Mit https://</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744084</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744084</guid><dc:creator><![CDATA[linuxmuffel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:50:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Admin Adapter nicht mehr aufrufbar on Tue, 18 Jan 2022 17:42:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/linuxmuffel" aria-label="Profile: linuxmuffel">@<bdi>linuxmuffel</bdi></a> sagte in <a href="/post/744081">Admin Adapter nicht mehr aufrufbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">test@test:/opt/iobroker$ npm -v        7.5.2</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wie kommst du daran?</p>
<p dir="auto">damit gibt es noch Probleme bei ioBroker<br />
bei node 12 sollte so etwas gar nicht existieren, da ist npm v6 dabei</p>
<p dir="auto">außerdem:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>system.adapter.admin.0			: admin				: media01	-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">wenn ich direkt über Port 8081 die Seite aufrufe.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">machst du das denn mit http<span style="color:#ff0000"><strong>s</strong></span>://</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744082</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744082</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:42:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
