  4. Nach Updates keine VIS mehr auf Tablets (Fully)
    2.3k
    4.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    Hi zusammen,
    ich habe gestern mal die große Updaterunde gefahren.. Debian auf Bullseye, Node.js auf 14 und diverse Adapter aktualisiert. Nun stelle ich fest: meine VIS funktioniert im Browser auf Windows 10 zwar prima, aber die Tablets zeigen im Fully Browser nur noch einen drehenden Kreis. Rufe ich auf den Tablets das Gleiche im Chrome auf, funktioniert es.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen mag? Cache geleert, Anwendung komplett frisch installiert, alles erledigt.
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • C ChristianF
      Hi zusammen,
      Christian
      Manuel Wolf
      @christianf Hallo! Hast du das Problem lösen können? Ich habe hier genau das gleiche Szenario. Was ich noch rausfinden konnte bisher:
      • auf zwei Tablets (sehr sehr alte Amazon Fire Tabs) zeigen den o.g. Fehler
      • ein weiteres (neueres) Fire HD funktioniert
      • ein weiteres (ebenfalls altes) Android-Tab funktioniert
      • auf den nicht-funktionierenden Fire-Tabs funktioniert der Fully über meinen IoBroker-Pro-Account, also quasi "von aussen" auf die VIS....also sollte es doch auch irgendwie im lokalen Netz hinzukriegen sein
      Hat irgendwer noch weitere Denkansätze?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        welche VIS Version habt ihr ?
        • arteckA arteck
          Manuel Wolf
          @arteck Alle adapter sind aktuell, VIS v1.4.7
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Das könnte mit der zu alten webview-Version von Android zusammen hängen. Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/36925/vis-ab-1-3-0-auf-android-4-4-2-lenovo-7600-keine-anzeige/11
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              Manuel Wolf
              @dr-bakterius
              Das war auch mein erster Gedanke - aber warum funktioniert dann der Zugang über den pro-Account von außen mit fully auf dem Tablet (einigermaßen), der direkte Zugang auf die identische VIS aber gar nicht? Was macht der Cloud-Zugang anders?
                Manuel Wolf
                @dr-bakterius
                Und noch ne Frage: ich hab aktuell den socket.io nicht installiert. In der Konfiguration der web.0 ist dort auch nur die Instanz ‚integriert‘ eingestellt. Was macht diese Socket.io und…brauch ich das Ding? In den logs vom Web.0 kommt aktuell nicht mal ein verbindungsversuch an, während sich das Rad im fully dreht…. Das sieht doch eher nach nem Problem innerhalb von fully aus…oder?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Manuel Wolf
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  @manuel-wolf Nachdem es mit Chrome und auf anderen Geräten funktioniert zeigt ja, dass bei ioBroker alles soweit passt. Daher gehe ich eher davon aus, dass es an webview von Android liegt. Dass es über den Cloud-Zugang funktioniert, muss nichts heißen. Keine Ahnung wie sich die unterscheiden. Aber es zeigt, dass der Fully-Browser funktioniert.
                  Welche VIS-Version hattest du vor dem Update? Bei mir hat damals die v1.2.12 vom Sept. 2020 noch funktioniert ab v1.3.0 nicht mehr (momentan ist v1.4.5 aktuell).
                    Manuel Wolf
                    @dr-bakterius
                    Ich kann dir nichtmal genau sagen, welche version den riegel vorgeschoben hat. ich sitze nahezu täglich am IOBroker und schaue genauso täglich nach den updates - dass die vis bei diesen beiden tablets nicht mehr läuft, ist erst anfang januar aufgefallen. :-/ Downgraden will ich eigentlich nicht...wird wohl kein weg dran vorbei führen, bisschen in neue Hardware zu investieren....oder nen anderen full-screen-browser finden...
                    • M Manuel Wolf
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @manuel-wolf Sorry, wenn du bisher schon am aktuellen Stand warst, dann habe ich auch keine Ahnung mehr...
                        Manuel Wolf
                        @dr-bakterius
                        Jo, macht nix - danke dennoch.
                        Ich hab noch nicht ganz aufgegeben....und....irgendwie is aufgeben auch nicht meine größte Stärke. Der Teufel ist ein Eichhörnchen...vielleicht isses ja nur irgendwo eine kombination von merhren unbedeutenden Häkchen, die hier schuld sind.... -> wenn ich noch draufkomm, dann sag ich bescheid ^^
                        • M Manuel Wolf
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          @manuel-wolf Du hast von VIS die beta installiert. Schon mal die stable ausprobiert?
                            Manuel Wolf
                            @dr-bakterius Sodala! Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab dann heute Nacht doch noch n paar Downgrades der VIS gemacht - hat alles nichts geholfen. Dann hab ich mein Gehirn benutzt...und siehe da...läuft wieder!
                            Peinlich: die Lösung des Problems war eine Einstellung in der FritzBox! Ich hab irgendwann Anfang Januar da was an den DNS-Server-Einstellungen angepasst, und -frag mich nicht warum- die beiden Uralt-Tablets scheinen das nicht vertragen zu haben (Konkret: "Zertifikatsprüfung für verschlüsselte Namensauflösung im Internet erzwingen" in Internet -> Zugangsdaten ->DNS-Server ->DoT; Ich weiss nicht mal genau, warum ich das geändert hatte.... ). Jedenfalls: Häkchen dort wieder raus. Läuft wieder alles. Von knapp 50 Geräten im WLAN scheinen sich nur die beiden FireTabs gestört gefühlt zu haben. Wird dann schon mit der alten WebView zu tun haben.....
