  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D disaster123
    @bananajoe Habe die Ikea Teile nun geupdated und am Ziel positioniert - scheint zu funktionieren... nur anlernen geht irgendwie nur am Stick.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #253
    @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Ich wäre daran interessiert wie du das gemacht hast. Link zur Anleitung würde mir reichen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      disaster123
      #254
      @bananajoe Was meinst du konkret? Geht alles out of the box. Ich habe lediglich die Steckdose 20cm neben dem Coordinator zum Anlernen positioniert.
      • D disaster123
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #255
        @disaster123 wie du diese "geupdatet" hast. Ich hatte das als "Firmware der IKEA Dinger aktualisiert" interpretiert.
          disaster123
          #256
          @bananajoe geht auch out of the box - in iobroker firmware update suchen anklicken (rechts oben in der Geräte Übersicht) in der zigbee Instanz und dann Update starten beim jeweiligen Gerät
          • D disaster123
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #257
            @disaster123 ah, darüber. Ok das kannte ich
            • C Offline
              Choqui
              #258
              Moin Zusammen,
              ich würde mich über eine Info freuen. Hab bisher immer schön brav die stable Version am Laufen und bin den Entwicklern sehr dankbar für ihre Arbeit!!!
              Jetzt liegen hier seit ca. 1 Jahr (!) ein paar Geräte rum (hauptsächlich IKEA) von denen ich weiß dass sie mit höheren Versionen des Adapters lauffähig sind.
              Wie verhält es sich mit den Entwicklungsständen des Adapters, wie gefährlich sind die wirklich zum Ausprobieren.
              Klartext: Ich will unbedingt verhindern, alle Geräte neu anlernen zu müssen! Ich mache zwar Backups und das regelmäßig, allerdings taucht ja nicht jeder Bug sofort sichtbar auf und ich hab keine Backups der letzten 365 Tage.
              1.6.8 würde mir glaube ich schon reichen. Gibts irgendwo eine Übersicht, Log, Docu, wo man die Änderungen/Bugs usw. mitverfolgen kann?
              Besten Dank euch!!!
              Gruß Nico
              W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Choqui
                Moin Zusammen,
                Besten Dank euch!!!
                Gruß Nico
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #259
                @choqui hatte bisher keine Probleme mit den Beta Versionen. Man muss aber wissen was man macht und wie man im Notfall ein Backup zurück spielt.
                hier findest du alles: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • C Choqui
                  Moin Zusammen,
                  Besten Dank euch!!!
                  Gruß Nico
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #260
                  @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Moin Zusammen,
                  Das hängt von der Version die du aktuell nutzt. Ab Version 1.6.0 ist das Risiko aktuell zu vernachlässigen. Das zigbee Netz wird seit dem Wechsel. In 1.5.x auf 1.6.x wenn der Koordinator das unterstützt basierend auf dem nvRam backup restauriert.
                  Beim Wechsel 1.5.x auf 1.6.x kann es Probleme geben wen die im NVRam Backup liegenden Einstellungen nicht mit denen des Adapters zusammen passen. Diese lassen sich üblicherweise einfach lösen - die Infos dazu werden im Log angegeben.
                  Das wegen einem Update des Adapters Geräte neu angelernt werden müssen ist extrem selten, und meines Wissens daran geknüpft das ein Firmwareupdate auf einem Koordinator notwendig wird. Insbesondere bei alten Firmwares kann es sein das ein Update ein neu anlernen aller Geräte erforderlich macht. Es gibt aktuell eine Kombination bei der eine Firmware zur 1.6.x inkompatibel ist (cc2538 mit der allerersten Firmware). Und selbst dafür gibt es inzwischen eine Option den Adapter laufen zu lassen.
                  Ein Bug der ein neu anlernen von Geräten erforderlich macht raucht üblicherweise sofort auf. Wenn ein Gerät nach einem Update nicht so funktioniert wie erwartet macht es Sinn
                  • über den seit 1.5.8 vorhandenen “state cleanup” nicht mehr unterstützte States zu entfernen
                  • von Hand das Gerät aus dem Objektbaum zu entfernen und den Adapter neu zu starten um die States des Gerätes neu erstellen zu lassen
                  • das Gerät neu zu konfigurieren (geht seit 1.6.10 über einen Button auf der Info Kachel.)
                  Es gibt da 4 stellen auf GitHub:
                  • das read me vom ioBroker.Zigbee Adapter. insbesondere zu beachten; Wechsel der Herdsman Versionen
                  • die issues am ioBroker.Zigbee Adapter
                  • das Projekt koenkk/zigbee-herdsman
                  • das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters
                  A.
                  D C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    Moin Zusammen,
                    A.
                    disaster123
                    #261
                    @asgothian Moin kann / muss man den nvram backuppen beim Firmware Update des coordinators? Falls ja wie geht das? Habe das Problem das meine Geräte nicht mehr funktionieren wenn ich die FW Update - sobald ich ein Backup des coordinators einspiele geht es wieder
                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D disaster123
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #262
                      @disaster123 das hängt von deinem Koordinator ab. Bei den TI Koordinatoren mit zigbee3.0 wird das Backup automatisch vom Adapter angelegt und genutzt.
                      Eine pauschale Antwort kann ich Dir also nicht geben.
                      A.
                        A.
                        disaster123
                        #263
                        @asgothian habe einen CC2652RB
                        • D disaster123
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #264
                          @disaster123 nix..
                          adapter stopp
                          stick abziehen
                          flashen
                          stick rein
                          adapter start
                          WARTEN ..WICHTIG..WARTEN.. das zurück spielen dauert bis zu 5 min
                            Moin Zusammen,
                            A.
                            Choqui
                            #265
                            @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
                            Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
                            Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
                            Wenn nicht, was ist zu tun?
                            Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
                            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @disaster123 nix..
                              adapter stopp
                              stick abziehen
                              flashen
                              stick rein
                              adapter start
                              disaster123
                              #266
                              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              @disaster123 nix..
                              adapter stopp
                              stick abziehen
                              flashen
                              stick rein
                              adapter start
                              danke @arteck gehören diese Meldungen auch dazu?:
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:12.210	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0022612054 GL-C-006
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:12.138	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffeff1c35 TS011F
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.949	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffe812d46 GL-C-006P
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.933	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffe68e20b TS0001
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.595	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffe6b6c0b TRADFRI control outlet
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.470	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0xcc86ecfffe82e988 TRADFRI control outlet
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.446	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffe865141 TS0001
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.272	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe15d05e TS011F
                              zigbee.1	2022-01-18 19:04:11.056	warn	(844) DeviceAvailability:Failed to ping 0xcc86ecfffe8db464 TRADFRI control outlet
                              • D disaster123
                                @disaster123 nix..
                                adapter stopp
                                stick abziehen
                                flashen
                                stick rein
                                adapter start
                                disaster123
                                #267
                                @disaster123 OK nach 30 Minuten warten geht es...
                                  MichaelMerkel
                                  #268
                                  hi.
                                  (ich hoffe, ich haber hier richtig reply gedrückt?)
                                  ich habe hier einen conbee und eine "hue being" sowie dem zugehörigen "dimmer switch".
                                  wenn man den switch direkt an der hue betreibt, dann kann man mit der "on" taste ein paar farbtemperaturen durchschalten, wenn die lampe an ist.
                                  genau das geht mit dem zigbee nicht mehr. ich habe die beiden per binding verbunden. an/aus, heller/dunkler - aller ok. aber die temperatur (on drücken wenn an) geht nicht.
                                  ich habe lampe + schalter auch schon auf der ausschlussliste.
                                  wird das nicht unterstützt? oder sollte das gehen?
                                  der sohnemann meckert, weil das nicht mehr tut 😞
                                  vielen dank!
                                  gruß...
                                  michael
                                  • M MichaelMerkel
                                    hi.
                                    vielen dank!
                                    gruß...
                                    michael
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #269
                                    @michaelmerkel sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Da das die hue bridge macht (und nicht die Fernbedienung oder die Lampe) wirst du dieses Verhalten durch ein Skript nachbauen müssen.
                                    A.
                                    • D disaster123
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #270
                                      @disaster123 sag ich doch... WARTEN.. schön das es doch geklappt hat
                                      • arteckA arteck
                                        disaster123
                                        #271
                                        Total richtig… aber wer rechnet mit 30 Minuten? Ich tat es nicht :-) nun weiß ich es besser
                                          A.
                                          MichaelMerkel
                                          #272
                                          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          Äh, welche Bridge? Ich habe keine.
                                          Nur Lampe und FB. Somit muss es die Lampe selbst machen, denke ich?
                                          Gruß...
                                          Michael
