5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P panki2
    @negalein Danke, ich dachte, darsainlogic entstand aus dem script, was ja nun nicht so ist, wie ich in den Beiträgen nun herusgelesen habe. Hast Du mir bitte einen Grund, warum ich das script weiter verwenden soll?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3377
    @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    mehr Umfang, besserer Support, Adapter war lange nicht ausgereift, ...
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      @panki2 Ich kann halt schlecht sagen nimm den oder den, wenn ich den einen nicht kenne.
      Ich entwickele halt seit 2 Jahren kontinuierlich weiter, es gibt keinerlei Abhängigkeiten von irgendwelchen Node-/NPM- oder sonstigen Geschichten. Zudem scheint ein System was 2 Jahre ohne jegliche Wartung und wahrscheinlich auch Probleme (?) lief nicht unbedingt das schlechteste zu sein...
      Beim Adapter ist halt installieren und fertig, dafür sind Adapter aber auch immer Ressourcenfresser.
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von panki2
      #3378
      @sborg Frei nach Motto never change a running system. Doch ich möchte halt nun die Daten irgendwie auf meine homepage anzeigen und habe mich da primär mal optisch an cumulus gewöhnt. pws werde ich aber auch mal zusätzlich "zum spielen" ins Auge fassen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P panki2
        panki2
        #3379
        Nun kommen mit dem neuen script die Daten im iobroker an. Hat also alles gleich beim ersten mal geklappt. Ich musste aber ubuntu auch erst mal upgraden.
        Doch in der influx-db kommt nun nichts an.
        Wenn ich bei der weatherstation.conf bei influx... localhost, port , user, db-name eingebe kommt auch nichts an, weil ich das influxdb passwort versemmelt habe.
        Irgendwo kann man in der influx-db auth auf false setzen, doch das config file finde ich nicht, bzw ich kann es nicht ändern.
        Es würde vielleicht helfen, wenn ich direkt in der putty-konsole mich bei influx db anmelden könnte (wie?), dann könnte ich mit meinen passwörter spielen und würde gleich sehen, welches passt.
        Was mache ich nun? die alte influx db löschen (wie?) und eine neue installieren? Dann sind halt alle bisherigen Daten weg.
        • P panki2
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3380
          @panki2 Es genügt eigentlich wieder ein bekanntes Passwort zu setzen.
          • Influx stoppen: sudo systemctl stop influxdb
          • Konfiguration bearbeiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            • unter "[http]" dann auth-enabled = true auf false setzen
          • speichern; service neu starten: sudo systemctl start influxdb
          • in influxdb einloggen (nun kein Passwort mehr erforderlich)
          • mittels SET PASSWORD FOR username = 'neuespasswort' ein neues Passwort/Passwörter (admin und User) vergeben
          • die ersten drei Punkte wiederholen, nur jetzt eben von false wieder auf true zurückstellen
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            panki2
            #3381
            @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
            da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • P panki2
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3382
              bin gearde im KH
              xund werden! alles gute...
                Sneaker75
                #3383
                Hallo.
                Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
                ./wetterstation.sh --debug
                erscheint
                -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
                ls -al wetterstation*
                -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
                -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                Was mache ich falsch?
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sneaker75
                  Hallo.
                  erscheint
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #3384
                  @sneaker75
                  wetterstation.sh ist nicht ausführbar, versuche mal
                  chmod +x wetterstation.sh
                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @sneaker75
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #3385
                    @latzi nebenbei fehlt die ws_updater.sh
                    • da_WoodyD da_Woody
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #3386
                      @da_woody
                      muss nicht sein, es wurde nach
                      gesucht ;-)
                      • LatziL Latzi
                        @da_woody
                        gesucht ;-)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #3387
                        @latzi linux, meine lieblingsfalle... :D
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #3388
                          @da_woody
                          :-) meine auch!
                          • P panki2
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3389
                            Jupp, erst mal gute Besserung und eilt ja nicht, gibt auch wesentlich wichtigeres ;)
                            Falls es so wie beschrieben funktioniert, würde mich ein Upvote beim Post freuen, damit der negative (warum auch immer) Downvote egalisiert wird. Ich kann mir zwar weder was dafür kaufen oder habe einen anderen Vorteil, sieht dann aber für andere Leser so aus als würde die beschriebene Maßnahme nicht funktionieren :(
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #3390
                              habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
                              Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
                              • wendy2702W wendy2702
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3391
                                @Latzi und @Negalein Danke 👍
                                @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du :)
                                Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
                                • SBorgS SBorg
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #3392
                                  @sborg OK.
                                  Da erscheint eine Station mit einer Nummer, wenn der Punkt auf der eingeblendeten Karte stimmt bin aber nicht ich das.
                                  Mal morgen gucken.
                                  Dachte es gäbe auch eine Art Dashboard oder so.
                                    @sborg OK.
                                    Mal morgen gucken.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3393
                                    @wendy2702 Jein, nicht direkt, aber wenn du den Stationscode hast (der wird ua. dann hinter (wx:) angezeigt) bzw. die URL der gefunden Station aufrufst, siehst du etwas mehr. Ist aber nicht so komfortabel wie OpenSenseMap oder wetter.com.
                                    • SBorgS SBorg
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #3394
                                      @sborg Im Link stehen ja die Koordinaten und das sind definitiv nicht meine.
                                      Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
                                      • LatziL Latzi
                                        @sneaker75
                                        Sneaker75
                                        #3395
                                        @latzi Das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank. Jetzt bekomme ich beim Test auch die Werte geliefert. Allerdings sind da viele Fehlermeldungen dabei, die mich beunruhigen. Ist das trotzdem richtig so?
                                        WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                                         Config-Version: V2.11.0
                                         Sub-Version   : V2.11.0
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 664: 31 + 0 * 2 + 0 * 6 + 0 * 4 + 0 * 8 + 0 * 6 + 0 * 4 +  * 18 + 0 *2 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"* 18 + 0 *2 \").
                                        jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                        ./wetterstation.sh: Zeile 246: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 206: ((: i < : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"< \").
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                            "val": 22.38
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                            "val": 5.72
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                            "val": 2.2
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                            "val": 5.72
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                            "val": 56
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                            "val": 78
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                            "val": 309
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                            "val": 1032.44
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                            "val": 1021.84
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                            "val": 45.2
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                            "val": "18.01.2022 18:17:27"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                            "val": "EasyWeatherV1.6.1"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                            "val": 14.8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                            "val": 137.8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                            "val": "WS2900_V2.01.10"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                            "val": "kein Regen"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                            "val": "keine"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                            "val": "NW"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                            "val": ""
                                        Messwerteblock: 22.38 5.72 2.20 5.72 56 78 0 0 309 1032.44 1021.84 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2018:17:27 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                        Temperatur Innen        : 22.38 °C
                                        Temperatur Aussen       : 5.72 °C
                                        Taupunkt                : 2.20 °C
                                        Gefühlte Temperatur     : 5.72 °C
                                        Luftfeuchte Innen       : 56 %
                                        Luftfeuchte Aussen      : 78 %
                                        Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                        Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                        max. Windböe            : 14.80 km/h
                                        Windrichtung            : 309 °
                                        Windrichtung            : NW
                                        Luftdruck absolut       : 1032.44 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 1021.84 hPa
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regenstatus             : kein Regen
                                        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                        Regen Stunde            : 0 mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Woche             : 1.4 mm
                                        Regen Monat             : 45.2 mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Regen Gesamt            : 137.8 mm
                                        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 18.01.2022 18:17:27
                                        Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                                        Batteriestand:          : 0
                                        Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                        Zusatzsensoren:
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 131: ((: i<: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"<\").
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.38&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.20&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=78&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=309&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1032.44&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2018:17:27&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                        DATA von Wetterstation:
                                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+17:17:27&tempinf=72.3&humidityin=56&baromrelin=30.175&baromabsin=30.488&tempf=42.3&humidity=78&winddir=309&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/pi
                                        IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
                                        WH31: 0
                                        Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
                                        • S Sneaker75
                                              "val": 22.38
                                              "val": 5.72
                                              "val": 2.2
                                              "val": 5.72
                                              "val": 56
                                              "val": 78
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 309
                                              "val": 1032.44
                                              "val": 1021.84
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 1.4
                                              "val": 45.2
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 14.8
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 137.8
                                              "val": "kein Regen"
                                              "val": "keine"
                                              "val": "NW"
                                              "val": ""
                                          Taupunkt                : 2.20 °C
                                          Windrichtung            : NW
                                          Regenrate               : 0 mm/h
                                          Regen Stunde            : 0 mm
                                          Regen Tag               : 0 mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          UV-Index                : 0
                                          Batteriestand:          : 0
                                          Zusatzsensoren:
                                          Debug VAR:
                                          WH31: 0
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #3396
                                          @sneaker75
                                          Puuh, da muss der Profi ran ( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
