  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    disaster123
    #1056
    Gibt es irgendwo eine Doku zum Filter in der Statelist? Ich möchte gerne nach dem Bodystate oder einem secondary state filtern. MIttels:
    (value, val) => val === "MEINWERT"
    kann ich "nur" den Action State filtern.
    • D disaster123
      M Online
      M Online
      MCU
      #1057
      @disaster123 Die Filterung geht nur auf den Datenpunkt-Wert:
      • M MCU
        disaster123
        #1058
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Mist hatte mir gerade eine Lösung überlegt bei der für mich nun alles gepasst hat.... aber das hindert mich nun wieder :-( Ich habe halt zwei Datenpunkte und beide greifen ineinander. Filterung nach A, Iconfarbe aber abhängig von B.
        Kann ich alternativ mit die Iconfarbe von einem secondary state steuern?
        • D disaster123
          M Online
          M Online
          MCU
          #1059
          @disaster123 Kannst du es bitte, mit A und B, ein wenig näher erläutern? Was ist das Ziel und was ist vorhanden?
          • M MCU
            disaster123
            #1060
            @mcu Danke, OK ich versuche es mal.
            DPs:
            mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.disable => on oder off
            mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.status => offen oder geschlossen
            Davon gibt es knapp 30 Geräte. In einer statelist sollten nur die angezeigt werden, welche status = offen oder disable = on haben. Zusätzlich muss bei allen, wo disable=on ist, das icon rot dargestellt werden.
            • D disaster123
              DPs:
              disaster123
              #1061
              @disaster123 Als Parameter 4 bekomme ich ja das Device übergeben: show = eval(filter)(this.primaryState.value, this.primaryState.val, this.primaryState, this.device, this.widget) kann ich darüber nicht weitere Daten erfragen?
              • D disaster123
                M Online
                M Online
                MCU
                #1062
                @disaster123 Mag sein? Habe ich noch nicht genutzt. Kannst du gerne versuchen. Hilft dir aber nicht, da du 2 States abfragen willst -> Binding.
                Für das rote Icon schon mal:
                Was macht der Schalter "disable"?
                  disaster123
                  #1063
                  jo Icon rot geht - nur das filtern dann noch nicht man kommt recht tief in den Baum via Javascript filter und auch in die Objekte - leider habe ich bisher nicht gefunden wo sich die secondarykeys verstecken... bzw. deren Werte? Tippe die werden on demand nachgeladen? dann bleibt mir vermutlich doch nur die Variante über binding. Da bin ich mir nur unsicher, ob bindings wie hier https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158 nur für das Icon gehen oder auch für den style (farben)
                  • D disaster123
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1064
                    @disaster123 Wieso Binding brauchst du doch nur zum ausblenden, das Icon soll doch immer rot sein, wenn disable:"ON" ist.
                    Zeig mal ein Beispiel.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      disaster123
                      #1065
                      @mcu das Bindung bräuchte ich, wenn ich den action Wert wieder auf status setze statt disable... :-( mittels status habe ich im filter via val den status Wert verfügbar damit ich filtern kann...
                      • M MCU
                        disaster123
                        #1066
                        @mcu
                        im filter mal zum "Spaß":
                        (value, val, state, device) => console.log(device.states)
                        oder
                        (value, val, state, device) => console.log(this)
                        und dann in die Console gucken - man kann da weit mehr filtern als man glaube - dadurch dass der Filter Callback ein eval() call ist. Nur mir fehlt die Info wie man an Werte eines Secondarystate kommt...
                          brumark
                          #1067
                          Hallo, komme auf einmal nicht mehr in den Config Mode. Das letzte was ich gemacht habe ist die "text-size" für einen DP anzupassen, was auch funktioniert hat.
                          Wenn ich nun in den Config Mode wechseln möchte sehe ich ganz kurz die Tabs für Geräte, Widgets und Layout, doch dann bleibt die Seite komplett schwarz.
                          Ich habe die Version 3.0.9 installiert und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
                          • D disaster123
                            @mcu
                            oder
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1068
                            @disaster123 Binding funktioniert auch mit dem Icon-Style.
                            • B brumark
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1069
                              @brumark Nach /configuration /devices oder /layout in der Adresszeile eingeben.
                              http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                              • M MCU
                                brumark
                                #1070
                                @mcu Vielen Dank, hat funktioniert. Und nach dem ich nochmals neu gespeichert habe geht auch der Link in der Seitenliste wieder. Komisch.
                                • B brumark
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1071
                                  @brumark Fehler ist bekannt.
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #1072
                                    @Zefau leider wird jarvis bei mir immer langsamer. Ja das Tablet hat nur 2gb RAM, aber bei Version 2 hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich heute auf ein anderes Tab WE hseln will, dauert es ca 5 Sekunden. Das ist zu viel...
                                    • M MCU
                                      disaster123
                                      #1073
                                      @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
                                      (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
                                        DarkDevil
                                        #1074
                                        ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden :) )
                                        Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
                                        Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
                                        Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
                                        irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen :/
                                        Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
                                        • D disaster123
                                          MarkA
                                          #1075
                                          kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
