  4. [Problem] iobroker.mobile Adapter zeigt nur weisse Seite
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
13 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Watching
  • P Offline
    pix
    bei mir läuft der mobile-Adapter nicht (lief noch nie). Er ist frisch installiert, Browser Cache gelöscht (sowohl Safari als auch Chrome). Alle Adapter sind auf aktuellem npm-Stand.
    Der Browser zeigt nur eine weisse Seite, die Console zeigt einen Fehler (ganz am Ende) und eine Warnung (ganz am Anfang):
    ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details. index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.178.38:8082/mobile/cache.manifest index.html:1 Application Cache Checking event index.html:1 Application Cache NoUpdate event conn.js:263 2017-01-29T11:46:54.799Z Connected => authenticate conn.js:278 2017-01-29T11:46:54.903Z Authenticated: true mobile.js:343 Loading data values... translate.js:22 "occ": {"en": "occ", "de": "occ", "ru": "occ"}, translate.js:22 "homekit": {"en": "homekit", "de": "homekit", "ru": "homekit"}, ... translate.js:22 "mobile": {"en": "mobile", "de": "mobile", "ru": "mobile"}, mobile.js:1849 enum*rooms already rendered jquery-1.11.1.min.js:2 Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: :nth-child at Function.fb.error (jquery-1.11.1.min.js:2) at Object.CHILD (jquery-1.11.1.min.js:2) at fb.tokenize (jquery-1.11.1.min.js:2) at fb.compile (jquery-1.11.1.min.js:2) at fb.select (jquery-1.11.1.min.js:2) at Function.fb (jquery-1.11.1.min.js:2) at Function.a.find (jquery.mobile-1.4.5.js:1367) at Function.a.find.matches (jquery.mobile-1.4.5.js:643) at Function.m.filter (jquery-1.11.1.min.js:2) at w (jquery-1.11.1.min.js:2) !
    Wer kann mir helfen?
    Pix
      Hallo pix,
      Die Warnung ist ok,
      Der Fehler müsste, hätte, könnte an deiner (zu komplexen?) Struktur liegen.
      Wer, wenn nicht du wüsste mit dem Begriff
      nth child
      etwas anzufangen.
      PS sind da persönliche Daten im code?
      • P Offline
        pix
        Hallo Rainer,
        @Homoran:
        PS sind da persönliche Daten im code? ` danke für den Hinweis, schon geändert. Bin zZt etwas abgelenkt.
        n-th child ist ein CSS-Ding.
        Ich habe nur ein paar wenige Geräte (15 Stück) in eine Aufzählung mit Namen "enum.mobile" unter "controls" eingefügt.
        Leider geht nix. Muss später nochmal gucken (siehe oben).
        Pix
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Nun gehts mir auch so. Noch gings. dann am Handy edit, refresh gedrückt und nu ists weiss. ??
          Adapter 0.4.10. Hab auch schon ein downgrad und dann wieder ein upgrade gemacht. Will nicht.
          Gruss Yves
          • R Offline
            Rauschi
            habe dasselbe Problem:
            • am PC gehts (Firefox)
            • am iPhone SE gehts
            am iPad 3 eine weiße Seite.
            Ging vor der Neuinstallation von ibroker aber noch.
            Rauschi
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
              Plötzlich ging es wieder. (GUT). Ich weiss nicht warum. (SCHLECHT)
              Gruss Yves
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ykuendig:
                Plötzlich ging es wieder. (GUT). Ich weiss nicht warum. (SCHLECHT) `
                Cache.
                Man muss Cache löschen und neu probieren.
                • P Offline
                  pix
                  Leider brachte Cache löschen nix. Es gibt immer noch den Fehler (siehe erster Thread).
                  :cry: Pix
                  • apollon77A Offline
                    Bei mir wird er im Browser angezeigt, auf dem handy auch nur weiss :-(
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      Hallo Leute,
                      Gibt es für die weiße Seite mittlerweile eine Lösung? Ich habe auch das Problem und Cache löschen hat auch leider nichts gebracht.
                      Gruß Markus
                      • N Offline
                        N Offline
                        Niko
                        bei mir nun auch diese Thematik.
                        Safari auf macOS und iOS zeigen weisse Seite.
                        Chrome auf macOS und Win10 funktioniert..
                        gruß Niko
                        • R Offline
                          ReverZ
                          Hat sich das Problem bei euch in Luft aufgelöst?
                          Bei mir sieht ´s nämlich auch so aus.
                          Am PC, diversen Tablets usw. wird der mobile VIS korrekt angezeigt aber im iPhone (egal ob Safari oder Chrome) erscheint (fast immer) eine weisse leere Seite.
                          Manchmal erscheint auch die Seite, bei der man den refresh oder edit durchführen kann. Aber wenn man dann refresht, kommt wieder die weisse Seite.
                            moeff
                            Hier besteht das Problem ebenfalls. An iOS Geräten welche eine nicht desktopstandardisierte Auflösung nutzen.
                            Gibt es hierzu noch Hilfe? Scheinbar wird der Adapter ja leider nicht weiterentwickelt. Ich bin ein echter FAN davon. Eine Vis in paar Minuten, sowas sollte weiterentwickelt werden!
                            32.6k
                            82.2k
