  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    sk8er-boi
    #1026
    Hallo Zusammen, noch wer das Problem, das er in der V3.0.10 Beta 1 in der Modulliste nicht runterscrollen kann? Testet mich Edge und Firefox Browser. Ging bis zur 3.0.7.
    Des Weiteren wo finde ich die Möglichkeit den trashschedule zu sortieren ?
    Grüße Daniel
      disaster123
      #1027
      Hallo, ich habe einen Gerätetyp der nicht automatisch erkannt wird (soweit nicht so schlimm). Aber ich habe 60 Stück davon anzulegen - kann ich irgendwie eigene Gerätetemplates zum Import anlegen?
      • M MCU
        @uwe72 Kannst du gerne machen, mit dem Hinweis, dass anscheinend nicht alle Elemente (Binding) in dem Array berücksichtigt werden. Er kürzt ein Binding-Array um ein Element, so wie es aussieht.
        Wichtige Einträge sind:
        https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1002
        https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1010
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #1028
        @mcu Danke dir für deine Unterstützung heute! Wahnsinn, was ihr hier leistet. An so einem konkreten Thema kriegt man mit, wie viel Arbeit und Herzblut hier reinfließt.
        Denke das mit dem Hue-Slider Thema ist vorzeigehaft - wenn wir es vollends hinkriegen. Habe nichts vergleichbares bei anderen Adapter gesehen, wie man eine Hue-Lampe steuern kann, insbesondere in 2 Modis (RGB-Mode und Weißmodus) - innerhalb eines Widgets.
        Auch mit dem Farbpunkt, etc. richtig klasse. Wenn ich nun einen funktionierenden Durchstich habe, werde ich bei über 50 Lampen sehr viel in die Breite gehen. Danke nochmals.
        • D disaster123
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1029
          @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Was denn für ein Gerät und bei welchem Adapter?
          • ZefauZ Zefau
            disaster123
            #1030
            @zefau mqtt.0 Adapter - custom device von meiner Alarmanlage - def. nichts was andere auch haben ;-)
            • D disaster123
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1031
              Der Importer importiert alles aus mqtt, was unter einem channel liegt. Wenn du deine Struktur anpasst, sollte es mit dem Import klappen.
              • ZefauZ Zefau
                disaster123
                #1032
                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Mhm ich habe da vermutlich eine eigene Struktur aber selbst wenn ich die anpasse bleibt das Problem das ich für die einzelnen values zusätzlich verschiedene Definition brauche für die Darstellung, icons usw - da wären templates mega cool!
                • D disaster123
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1033
                  Jo das stimmt. Was genau willst du dir vor? Du kannst ja ein Gerät kopieren und dann entsprechend alles übernehmen?
                  • ZefauZ Zefau
                    disaster123
                    #1034
                    @zefau Naja das gibt es verschiedene Stufen ;-)
                    1.) Die erste Hilfe wäre, wenn man beim Kopieren eventuell direkt den neuen Namen und auch die neue "target" ID angeben könnte. So dass dann für alle States alte ID gegen neue getauscht wird (bis auf die letzte "Stelle")
                    2.) noch geiler wären natürlich echte Templates - wo man an einer zentralen Stelle für einen "Gerätetyp" sagen kann dieser hat folgende States ABC, mit folgenden Eigenschaften für Farbe, Icon, ... und man wenn man etwas ändern möchte gar nicht mehr in die einzelnen Geräte rein möchte (diese Variante ist aber sicherlich ziemlich aufwändig und muss gut durchdacht werden...)
                    • M MCU
                      @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                      Bloody
                      #1035
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Danke! Funktioniert einwandfrei!
                      Was mir noch nicht ganz klar ist, das Script läuft dann erst durch, wenn ich es einmal auf Pause setze und dann wieder starte oder? Sprich ich müsste dann noch schauen, wie ich es automatisiert einmal am Tag durchlaufen lasse?
                        disaster123
                        #1036
                        Moin Moin ich brauche mal eure Hilfe ;-)
                        Ich habe bei einem Gerät zwei Werte:
                        1.) status => CLOSED, OPENED
                        2.) disabled => ON, OFF
                        Ich würde nun gerne in einer Zeile irgendwie beides darstellen können. Das heißt offen oder geschlossen und dann daneben einen ON/OFF Switch um disabled zu triggern.
                        Ich habe bereits den Datenpunkt Trigger auf ... .disabled gesetzt und das Action Element auf IconButtonAction aber es kommt kein Button und ich weiß auch nicht, wie ich den Button dazu bringe auf den Datenpunkt Trigger zu "hören"?
                        • B Bloody
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1037
                          @bloody Vielleicht das in das vorhandene Script kopieren.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort/javascript-zusatz-trashschedule
                          • M MCU
                            Bloody
                            #1038
                            Das Script an sich funktioniert bereits. Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
                            In der Doku steht.
                            Die Funktion darf maximal alle 5 Sekunden ausgeführt werden, da mit dieser Funktion der jarvis-"Widget"-DP neu beschrieben wird
                            Die Frage ist jetzt, aktualisiert das Script jetzt alle 5 Sek. oder muss ich noch ein Automatismus einfügen, sodass 1x am Tag das Script ausgeführt wird? (1x am Tag würde ja ausreichend sein.)
                            • B Bloody
                              In der Doku steht.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1039
                              @bloody Das Script darf nur alle 5 Sekunden aktualisiert werden, wird es aber nicht.
                              Der Automatismus ist in dem Zusatz, obiger Link.
                              Wenn der trashschedule Eintrag geändert wird, dann wird das Script ausgelöst.
                              Oder du setzt eine feste Zeit, wann das Script laufen soll.
                              • M MCU
                                Bloody
                                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                #1040
                                @mcu
                                Ahhh jetzt hab ichs verstanden. Super, vielen Dank sehr gute Arbeit/Support, die ihr leistet!
                                Ja, aber so wie es gedacht ist, wenn sich der trashschedule EIntrag ändert, reicht ja völlig aus.
                                • D disaster123
                                  disaster123
                                  #1041
                                  Also im Endeffekt in einer Statelist einen Status + Trigger als Button von einem zweiten Wert darstellen
                                  • D disaster123
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1042
                                    @disaster123 status und disabled sind boolean Werte? Zeige mal bitte die Geräte-DPs.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      disaster123
                                      #1043
                                      @mcu nein beides Strings.
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #1044
                                        @mcu habe es so versucht - aber klappt nicht:
                                        • D disaster123
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1045
                                          @disaster123 Zeig mal den Status.
                                          Wie sieht die Statelist aus?
                                          Soll dort false stehen
