  4. Zigbee Reichweite mit Deconz
    6.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuschl
    Hallo, ich habe vor ein paar Wochen den Standort meins Raspy verändert, er steht jetzt gegenüber an der anderen Hausecke. Seit dem habe ich Empfangsprobleme bei ein paar Zigbee Sensoren. Ich benutze den Deconz Stick, gab nie größere Probleme. Ich habe nun versucht mit einer USB-Verlängerung und mit Ikea Trädfi Birnen die Reichweite zu verbessern, dies klappt aber nicht. Die Birnen sollten doch eigentlich auch als Repeater funktionieren? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    • W Wuschl
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @wuschl Ja aber es dauert seine Zeit. Es hilft bei den Geräten die, die Verbindung verlieren immer mal wieder am Standort den Resetbutton zu drücken und zu hoffen, dass sie sich den anderen Router schnappen.
      Habe den Zwar den Zigbee Adapter aber auch den Conbee2 im Einsatz. Wie gesagt es dauert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        @mickym Okay, dann werde ich das mal beobachten und probieren. Muss die Birne eigentlich mit dem Deconz verbunden sein, oder funktioniert das auch wenn die Birne mit dem Ikea Gateway verbunden ist? Ich habe nun beides am laufen.
        mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wuschl
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @wuschl Nee das gibt nur Probleme. Ich denke Deconz und Gateway können zumindest im gleichen Zigbee Netz nicht nebeneinander betrieben werden, sondern wenn dann laufen die mit unterschiedlichen Parameter und ein Birne, die mit dem Gateway verbunden ist, steht natürlich im Deconz Netz nicht zur Verfügung.
          Also entweder Gateway oder Deconz. Beides geht nicht - zumindest nicht im gleichen Zigbee-Netz.
          • W Wuschl
            bommel_030
            @wuschl
            Du kannst in Phoscon auch den Zigbeekanal wechseln. Hab gerade von Raspbee auf Conbee gewechselt. Vorher keine Empfangsprobleme gehabt, danach ganz massiv. Hab dann einfach mal den Kanal gewechselt und die Verbindungsprobleme haben sich in Luft aufgelöst.
            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @wuschl
              madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              Haben die devices einen Standard zigbee Stack oder gibt es welche die besser oder schlechter repeaten?
              Und falls das so ist: welches device funktioniert am besten? Meine Osram Steckdose jedenfalls nicht :D
              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
              • madjack84M madjack84
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @madjack84
                Prinzipiell sollten alle Geräte gleich gut funktionieren. In der Realität ist das aber nicht so. Das liegt zumeist an
                • Hardware Design der Antennen (die osram Dosen sind da eher mies)
                • Firmware Einstellungen (da gibt es z.bsp. von Immax Dosen die keine Aqara Sensoren und Schalter zulassen
                Beides ist vom Anwender nicht zu beeinflussen.
                Zusätzlich gibt es noch den Effekt das einzelne Endgeräte so lange direkt den Koordinator ansprechen wie sie das können - auch wenn das Signal sehr schwach und ein starker Router verfügbar ist.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @madjack84
                  A.
                  madjack84M Offline
                  madjack84M Offline
                  madjack84
                  @asgothian danke. Sowas hab ich mir schon fast gedacht. Grade die xiaomis bevorzugen eher die zentrale vor der Osram Büchse.
                  Hast du Tips für Geräte die tadellos funktionieren?
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @madjack84 sagte in Zigbee Reichweite mit Deconz:
                    Das kann ich so nicht unterschreiben bei meinem conbee2 stick hängt fast nichts am Koordinator und 90% meiner Zigbee Geräte sind batteriebetriebene Xiaomi Geräte. Hängt meines Erachtens auch von Koordinator ab.
                    Vielleicht liegt es auch eher an den Osram Teilen von den hört man allgemein nichts Positives.
