<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Reichweite mit Deconz]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich habe vor ein paar Wochen den Standort meins Raspy verändert, er steht jetzt gegenüber an der anderen Hausecke. Seit dem habe ich Empfangsprobleme bei ein paar Zigbee Sensoren. Ich benutze den Deconz Stick, gab nie größere Probleme. Ich habe nun versucht mit einer USB-Verlängerung und mit Ikea Trädfi Birnen die Reichweite zu verbessern, dies klappt aber nicht. Die Birnen sollten doch eigentlich auch als Repeater funktionieren? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51453/zigbee-reichweite-mit-deconz</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 14:31:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51453.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 16 Jan 2022 08:56:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Thu, 20 Jan 2022 22:46:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madjack84" aria-label="Profile: madjack84">@<bdi>madjack84</bdi></a> sagte in <a href="/post/745489">Zigbee Reichweite mit Deconz</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a> danke. Sowas hab ich mir schon fast gedacht. Grade die xiaomis bevorzugen eher die zentrale vor der Osram Büchse.</p>
<p dir="auto">Hast du Tips für Geräte die tadellos funktionieren?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das kann ich so nicht unterschreiben bei meinem conbee2 stick hängt fast nichts am Koordinator und 90% meiner Zigbee Geräte sind batteriebetriebene Xiaomi Geräte. Hängt meines Erachtens auch von Koordinator ab.</p>
<p dir="auto">Vielleicht liegt es auch eher an den Osram Teilen von den hört man allgemein nichts Positives.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745502</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745502</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 22:46:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Thu, 20 Jan 2022 20:47:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a> danke. Sowas hab ich mir schon fast gedacht. Grade die xiaomis bevorzugen eher die zentrale vor der Osram Büchse.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745489</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745489</guid><dc:creator><![CDATA[madjack84]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 20:47:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Thu, 20 Jan 2022 17:05:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madjack84" aria-label="Profile: madjack84">@<bdi>madjack84</bdi></a><br />
Prinzipiell sollten alle Geräte gleich gut funktionieren. In der Realität ist das aber nicht so. Das liegt zumeist an</p>
<ul>
<li>Hardware Design der Antennen (die osram Dosen sind da eher mies)</li>
<li>Firmware Einstellungen (da gibt es z.bsp. von Immax Dosen die keine Aqara Sensoren und Schalter zulassen</li>
</ul>
<p dir="auto">Beides ist vom Anwender nicht zu beeinflussen.</p>
<p dir="auto">Zusätzlich gibt es noch den Effekt das einzelne Endgeräte so lange direkt den Koordinator ansprechen wie sie das können - auch wenn das Signal sehr schwach und ein starker Router verfügbar ist.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745272</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745272</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:05:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Thu, 20 Jan 2022 15:46:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Haben die devices einen Standard zigbee Stack oder gibt es welche die besser oder schlechter repeaten?</p>
<p dir="auto">Und falls das so ist: welches device funktioniert am besten? Meine Osram Steckdose jedenfalls nicht :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745221</guid><dc:creator><![CDATA[madjack84]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:46:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Mon, 17 Jan 2022 07:17:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wuschl" aria-label="Profile: wuschl">@<bdi>wuschl</bdi></a><br />
Du kannst in Phoscon auch den Zigbeekanal wechseln. Hab gerade von Raspbee auf Conbee gewechselt. Vorher keine Empfangsprobleme gehabt, danach ganz massiv. Hab dann einfach mal den Kanal gewechselt und die Verbindungsprobleme haben sich in Luft aufgelöst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/743012</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/743012</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Jan 2022 07:17:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Sun, 16 Jan 2022 09:26:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wuschl" aria-label="Profile: wuschl">@<bdi>wuschl</bdi></a> Nee das gibt nur Probleme. Ich denke Deconz und Gateway können zumindest im gleichen Zigbee Netz nicht nebeneinander betrieben werden, sondern wenn dann laufen die mit unterschiedlichen Parameter und ein Birne, die mit dem Gateway verbunden ist, steht natürlich im Deconz Netz nicht zur Verfügung.</p>
<p dir="auto">Also entweder Gateway oder Deconz. Beides geht nicht - zumindest nicht im gleichen Zigbee-Netz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/742356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/742356</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:26:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Sun, 16 Jan 2022 09:22:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> Okay, dann werde ich das mal beobachten und probieren. Muss die Birne eigentlich mit dem Deconz verbunden sein, oder funktioniert das auch wenn die Birne mit dem Ikea Gateway verbunden ist? Ich habe nun beides am laufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/742352</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/742352</guid><dc:creator><![CDATA[Wuschl]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:22:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Reichweite mit Deconz on Sun, 16 Jan 2022 09:07:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wuschl" aria-label="Profile: wuschl">@<bdi>wuschl</bdi></a> Ja aber es dauert seine Zeit. Es hilft bei den Geräten die, die Verbindung verlieren immer mal wieder am Standort den Resetbutton zu drücken und zu hoffen, dass sie sich den anderen Router schnappen.</p>
<p dir="auto">Habe den Zwar den Zigbee Adapter aber auch den Conbee2 im Einsatz. Wie gesagt es dauert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/742341</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/742341</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:07:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
