  4. Javascript Adapter rot
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
    hash unchanged, use cached sources
    immer noch
    Das stresst mich dann zu oft.
    und jetzt hast du das System zu sehr gestresst
    Wahrscheinlich sind die Rechte durch die nutzung von root verbogen
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    als USER
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @thomas-braun ja. Als user bekomme ich sonst zu oft Fehlermeldungen wenn wieder irgend was root Berechtigungen braucht. Das stresst mich dann zu oft.
      Und mich stressen Systeme, die von Leuten, die selbst ernannt 'keine Ahnung haben' mit dem root kaputt gefummelt werden.
      Ich bin dann raus.
        Ich bin dann raus.
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        @thomas-braun Ich musste erst rumfummeln nachdem das System nicht mehr ging.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          als USER
          ChrisPrefect
          @homoran Also das Cache-Löschen geht beim zweiten Mal sehr schnell, das heisst beim ersten Mal wurde viel gelöscht.
          Habe nochmals rebootet, den Fixer laufen lassen und nochmals update gemacht.
          Der Javascript-Adapter ist aber noch immer auf der Version .18 und rot.
            @chrisprefect
            NEIN. mit dem root muss man nie rumfummenln. Gerade nicht ohne Ahnung was man da überhaupt fummelt.
              @chrisprefect
              ChrisPrefect
              @thomas-braun Kann sein. Das ist aber nicht das Problem.
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              -1
                Ich behaupte das Gegenteil.
                  woher weisst du das?
                  Arbeiten mit dem Root verbiegt Rechte, mit denen der user iobroker dann nicht mehr arbeiten darf
                    was sagt denn jetzt iob update -i??
                    und vorher nichts anderes!!!
                      ChrisPrefect
                      @homoran weil das System nach dem Update von ioBroker nicht mehr ging und ich mich erst dann per ssh eingeloggt habe.
                        ChrisPrefect
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                        Used repository: beta
                        update done
                        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                        Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                        Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                        Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                        Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                        Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                          und vorher noch nie???
                            update done
                            @chrisprefect
                            immer noch cached sources - die müssten weg sein!!
                            dann stell mal das Repo auf stable und mach den Befehl nochmal
                              @chrisprefect
                              ChrisPrefect
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              Used repository: stable
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.3
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.11.0
                              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.7
                              Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.1.2
                              Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
                              Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 2.1.1
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.7
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.10
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2    , installed 1.0.7
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.7
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.12
                                update done
                                @chrisprefect schon besser.
                                Aber
                                Hast du mal npm-Befehle außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                                zum Beispiel im home vom Root?
                                  Aber
                                  ChrisPrefect
                                  @homoran Ich habe Node 14 installiert heute. Hat das war mit npm zu tun?
                                    Meine Frage war:
                                    @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                                    Das bezog sich auf die ioBroker Installation
                                      Meine Frage war:
                                      ChrisPrefect
                                      @homoran Sorry, keine Ahnung was du meinst. Was ist npm? Das hat irgendwas mit Node zu tun. Deshalb habe ich das geschrieben. Ich bin nach der Anleitung von Thomas Braun vorgegangen
                                        Was ist npm?
                                        du führst doch gerade (verkürzt) npm cache clean aus.
                                        npm ist der node package Manager
                                        der muss bei ioBroker zugehörigen Befehlen vom user iobroker ausgeführt werden, nicht vom root und nicht vom pi
                                        irgendwo wird bei latest noch etwas gecached und nicht neu geladen.
                                          Was ist npm?
                                          ChrisPrefect
                                          @homoran Ich kopiere, das was du mir schreibst ins Putty-Fenster.
                                          Jetzt bin ich mit pi angemeldet. Also auch nicht gut. Ich weiss nicht, ob ich das Passwort vom user iobroker kenne.
