  4. [GELÖST] - Tasmota-Clients per Batch auslesen
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P puls200
    Nabend!
    Wie aktualisiert ihr eure Tasmota-Clients? Bisher suche ich mir immer mühselig jeden Tasmota-Client und update die Tasmota-Version automatisch (erst TASMOTA-minimal.bin und dann TASMOTA.bin).
    Gerne würde ich zumindest per einfachem Klick wissen, welche Tasmota-Clients, mit welcher IP-Adresse unterwegs sind und mit welcher Version. Z.B. so:
    "Bad-Steckdose" - 20.2.2.200 - v9.1
    "Küche LED" - 20.2.2.201 - v10.0
    etc.
    Somit wüsste ich, welche Teilnehmer ich aktualisieren müsste.
    Oder kennt jemand einen komfortableren Weg?
    Gruss
    Puls
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @puls200
    Kannst mal den Tasmota Device Manager probieren.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @puls200
      puls200
      @1Topf : den Tasmota Device Manager hatte ich schon mal ausprobiert. Leider tut sich bei mir gar nix bzw. findet er nichts bei mir (MQTT habe ich korrekt konfiguriert; ich habe in jedem Tasmota-Client den Standard-Topic "%prefix%/%topic%/"). Evtl. bin ich auch zu blöd...
      @crunchip : das probiere ich mal sofort und gebe Rückmeldung...
      • P puls200
        puls200
        Ne, die verlinkten Scripte verweisen ständig auf alte Threads und da verliere ich bereit nach dem zweiten Link den roten Faden. Da bin ich raus.
        Hat sonst noch jemand eine Lösung?
        • P puls200
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @puls200 sagte in Tasmota-Clients per Batch auslesen inkl. Tasmota-Version:
          das sind die Startseiten, in denen direkt im ersten Post die Änderungen bzw Beschreibungen stehen, ggf passende Links zum Thema
          in der Tasmota Firmware gab es ne Menge Änderungen, entsprechend musste auch einiges angepasst werden, ist völlig normal, ausserdem achte mal auf das Erstelldatum, ist auch schon paar Tage alt.
          • P puls200
            Nabend!
            etc.
            Gruss
            Puls
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @puls200 wie hast du die denn im ioBroker eingebunden. Ich nutze nativ MQTT, da steht es in den Tele-Meldungen von INFO1
            Ich denke im Sonoff-Adapter wird es auch stehen, oder?
            Dann könnte man mit einem JavaScript / Blockly-Skript mit IDs vom Selektor sich die Versionen und Geräte schnell zusammensuchen.
            Wie viele Geräte hast du denn? Ich habe inzwischen über 60 und mache das von Hand (aber ja, das dauert)
            • BananaJoeB BananaJoe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bananajoe sagte in Tasmota-Clients per Batch auslesen inkl. Tasmota-Version:
              ja,
              sonoff.0.xyz.INFO.Version
              nichts anderes macht das script, was ich oben verlinkt habe , holt sich die Werte aus den Datenpunkten und macht ne html Tabelle
              letztendlich kann man auch einfach per Filter suchen
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Ich hab den TDM nicht im Einsatz (mache selten Tasmota-Updates, hab noch Geräte mit V.6), habe ihn jetzt aber wieder mal zum testen rausgekramt. Der läuft ja über MQTT, deshalb braucht man auch den MQTT-Adapter in ioBroker, der dient als Server. Bei mir hat es erst funktioniert, nachdem ich in den Sonoff-Adapter pausiert habe (nutzen den selben Port). Der Port in Tasmota muß natürlich auch passen. Ja, nach 3 Minuten hatte ich das Testgerät drin. 👍
                • 1Topf1 1Topf
                  tueftler17
                  Ich nutze tasmoadmin in einem Docker-Container dafür. Läuft prima :-).
                  Hier der Link auf das Produkt
                  https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin
                  Und hier auf das Docker-Image:
                  https://hub.docker.com/r/raymondmm/tasmoadmin
                  • P puls200
                    Nabend!
                    etc.
                    Gruss
                    Puls
                    Jan1
                    warum so umständlich? Es gibt schon sehr land gie GZ bins und die sind selbst vollgepackt normal so kein, das die minimal bin nicht bebraucht wird.
                    Alternativ eh selber kompilieren und den ganzen Mist den man nicht braucht raus, so sind selbst die "normalen" bins selten größer als 500k ;)
                    • T tueftler17
                      puls200
                      @tueftler17 Ich habe erfolgreich TasmoAdmin zum Laufen gebracht und bin erstmal begeistert!!! Genau sowas habe ich gesucht.
                      Frage dazu: ich würde jetzt mal ein paar Clients updaten, jedoch warnt mich TasmoAdmin hiermit:
                      Was ist der CFG_HOLDER? Sind die Userdaten innerhalb des/der Clients dann weg? Was habe ich zu tun?
                      Gruss
                      Puls
                      T J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P puls200
                        Gruss
                        Puls
                        tueftler17
                        @puls200 Damit habe ich noch nie ein Problem gehabt. Hier die Doku dazu: https://tasmota.github.io/docs/FAQ/#why-is-my-changed-configuration-not-loaded
                        Meine Empfehlung. Probier es doch einfach mal mit einem Tasmota-Device aus an das Du einfach herankommst und zur Not die Einstellungen auch wieder neu manuell setzen kannst, lade die Config herunter, lass das Update laufen und dann weißt Du ob es funktioniert oder nicht. Ich habe einige Devices die "gut" verbaut sind, die wäre nicht meine erste Wahl.
                        • P puls200
                          Gruss
                          Puls
                          Jan1
                          wenn man selber compiliert kann man damit die vorhandenen Einstellungen überschreiben, da Du das nie gemacht hast, betrifft DIch das nicht ;)
                          • P puls200
                            Gruss
                            Puls
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Bis du deine Geräte updaten möchtest, den die gz gepackten werden aktuell noch nicht unterstützt.https://forum.iobroker.net/post/691674
                              puls200
                              Vielen Dank an alle!
                              Mit TasmoAdmin komme ich erstmal gut klar. Die fehlenden automatischen Firmware-Updates kann ich verschmerzen. Hauptsache ich sehe alle Tasmota-Geräte auf einem Blick.
                              Danke! Thread kann zu!
                              • P puls200
                                Jan1
                                Dann nimm Quick View ;)
                                • J Jan1
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @jan1 sagte in Tasmota-Clients per Batch auslesen inkl. Tasmota-Version:
                                  Du hast die per iFrame eingebunden?
                                    Jan1
                                    @bananajoe
                                    Das ist ein fertiges Tool und heißt QuickView und ja, läuft über iFrame ;)
                                    • J Jan1
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      QuickView
                                      Die google Suche bringt mir nicht viel, kannst du das mal verlinken? Auch wenn ich das bei meinen neulich von Hand gezählten 63 Tasmota-Geräten wohl nicht nutzen werden :-) (Ich hab mir ein Skript geschrieben)
                                        QuickView
                                        Jan1
                                        @bananajoe
                                        hier ;)
