  4. SHP-15+Zigbee Adp.: "TS011F" not described in statesMapping.
    5.6k
zigbee adapterconbee 2blitzwolf bw-shp15
60 Beiträge 14 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    Schmetterfliege
    @alexzi
    Ich habe tatsächlich einfach nur über die Katze den Zigbee Adapter ausgewählt und dann von Github geupdated.
    Alle manuellen Änderungen die ich gemacht habe waren weg, und die verschiedenen Versionen von dependencies waren auch so wie im Repository angegeben. Das Update hat also auch auf jeden Fall geklappt.
    An welcher Stelle hängt es denn bei dir?
    Hast du über die Katze geupdated und die Devices werden immer noch nicht erkannt?
    Falls dem so ist, schaue doch mal in die tuya.js und Kopiere die beiden entsprechenden converter raus (plug_1 und plug_3), damit ich das mal vergleichen kann mit dem was ich habe.
    Übrigens: Ich stehe in Kontakt mit Tuya und kenne nun zumindest den Grund wieso das Polling nicht geht etc.
    Mal schauen ob die ihre Änderungen wieder rückgängig machen - ansonsten gehen die Plugs sofort zurück nach China...
      Schmetterfliege
      @arteck
      Das Problem konnte nun weitestgehend gelöst werden, siehe:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9057
      Wäre es möglich diese Änderungen im Zigbee Adapter zu übernehmen?
      L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schmetterfliege
        @arteck
        LPTR
        @schmetterfliege
        Ich habe die SHP-15 seit gestern und sie laufen tadellos.
        Adaperversion 1.6.11
        • S Schmetterfliege
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @schmetterfliege probier mal jetzt
          • arteckA arteck
            Schmetterfliege
            schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
            @arteck
            hammergeil! Vielen Dank für das sehr zügige Update!
            Funktioniert genau wie erwartet :)
              Schmetterfliege
              @arteck
              kurzer Nachtrag:
              Das Update hat funktioniert, die Plugs funktionieren auch wie erwartet, allerdings wird mein Log nun mit Warnings vollgespammt wenn ich Geräte steuere.
              Ich hänge mal das Log von beginn der Installation bis jetzt an.
              Ich habe in der Küche 2 Tradfri Remote Controls. Die funktionieren auch noch problemlos, hauen aber nun warnings ins Log wenn ich die benutze.
              2022-01-08 22:41:47.409 - info: zigbee.0 (10089) starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.21
              2022-01-08 22:41:47.563 - info: zigbee.0 (10089) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-08 22:41:47.565 - warn: zigbee.0 (10089) 4 extensions initialized
              2022-01-08 22:41:47.566 - warn: zigbee.0 (10089) extension DeviceAvailability
              2022-01-08 22:41:47.567 - warn: zigbee.0 (10089) extension DeviceConfigure
              2022-01-08 22:41:47.568 - warn: zigbee.0 (10089) extension DeviceEvent
              2022-01-08 22:41:47.569 - warn: zigbee.0 (10089) extension DelayedAction
              2022-01-08 22:41:48.203 - info: zigbee.0 (10089) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              2022-01-08 22:41:48.241 - info: zigbee.0 (10089) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
              2022-01-08 22:41:48.265 - info: zigbee.0 (10089) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-01-08 22:41:48.282 - info: zigbee.0 (10089) --> transmitPower : normal
              2022-01-08 22:41:48.493 - info: zigbee.0 (10089) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2022-01-08 22:41:48.500 - info: zigbee.0 (10089) Currently 45 devices are joined:
              2022-01-08 22:41:48.691 - info: zigbee.0 (10089) Configuring 0x84ba20fffe77b835 TS011F
              2022-01-08 22:41:48.695 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000410e87b (addr 32835): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.715 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000411103a (addr 26950): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.717 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000410e8ca (addr 1223): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.719 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000309a45a (addr 35075): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.721 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0005221c38 (addr 31581): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.723 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0005221fbe (addr 11411): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.725 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0005221c37 (addr 57703): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.727 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00052debfb (addr 30191): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.729 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00051dfd12 (addr 48749): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.731 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00051e1633 (addr 39535): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.734 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000283e67b (addr 50956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.737 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000283e64e (addr 18527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.739 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000163f2bc (addr 63165): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.741 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00041d8697 (addr 26015): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.743 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000412fc1e (addr 39417): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.745 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000282eec7 (addr 19057): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.747 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0003f0f373 (addr 46914): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.749 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0005cf8b49 (addr 43071): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.751 - info: zigbee.0 (10089) 0x00178801089def32 (addr 26711): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
              2022-01-08 22:41:48.753 - info: zigbee.0 (10089) 0x00178801089de95e (addr 39138): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
              2022-01-08 22:41:48.755 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00076565a1 (addr 35956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.757 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000774f35a (addr 23883): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.758 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0001e4e9e3 (addr 29911): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.765 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00019f3736 (addr 26600): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.769 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000774f34a (addr 13527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.773 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00077dce53 (addr 62480): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.775 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00075f6607 (addr 3323): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.777 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000774f31c (addr 31399): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.779 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00077dce21 (addr 56764): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.781 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000774f2c9 (addr 16865): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.786 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d000774f2cb (addr 13799): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.787 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00073c0c65 (addr 815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.789 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d00044eefbe (addr 41589): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.791 - info: zigbee.0 (10089) 0x84fd27fffe245425 (addr 308): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.795 - info: zigbee.0 (10089) 0x00158d0005cf4ea4 (addr 42668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.800 - info: zigbee.0 (10089) 0x804b50fffef8cf51 (addr 60471): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.805 - info: zigbee.0 (10089) 0x84ba20fffe77b835 (addr 487): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:41:48.810 - info: zigbee.0 (10089) 0x84ba20fffe77b200 (addr 29486): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:41:48.812 - info: zigbee.0 (10089) 0x84fd27fffe1f8f5d (addr 43353): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.813 - info: zigbee.0 (10089) 0x84fd27fffe1f8f8c (addr 8187): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.815 - info: zigbee.0 (10089) 0xb4e3f9fffeaae8c8 (addr 59871): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
              2022-01-08 22:41:48.817 - info: zigbee.0 (10089) 0x842e14fffe89313a (addr 26171): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.819 - info: zigbee.0 (10089) 0x842e14fffe285173 (addr 60803): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
              2022-01-08 22:41:48.820 - info: zigbee.0 (10089) 0x804b50fffe606093 (addr 21921): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
              2022-01-08 22:41:48.822 - info: zigbee.0 (10089) 0x540f57fffe8971d1 (addr 40423): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:41:48.824 - warn: zigbee.0 (10089) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00","panID":"6754","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD","channel":"11","disableLed":false,"precfgkey":"abcdef01234567899876543210fedcba","countDown":"60","adapterType":"deconz","debugHerdsman":false,"transmitPower":null,"extPanIdFix":true,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
              2022-01-08 22:41:48.824 - info: zigbee.0 (10089) Zigbee started
              2022-01-08 22:41:48.953 - info: zigbee.0 (10089) debug devices set to []
              2022-01-08 22:41:48.956 - warn: zigbee.0 (10089) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-01-08 22:41:49.708 - info: zigbee.0 (10089) Configuring 0x84ba20fffe77b200 TS011F
              2022-01-08 22:41:50.058 - info: zigbee.0 (10089) DeviceConfigure successful 0x84ba20fffe77b200 TS011F
              2022-01-08 22:41:50.089 - info: zigbee.0 (10089) Configuring 0xb4e3f9fffeaae8c8 TRADFRI Driver 30W
              2022-01-08 22:41:50.095 - info: zigbee.0 (10089) DeviceConfigure successful 0xb4e3f9fffeaae8c8 TRADFRI Driver 30W
              2022-01-08 22:41:50.278 - info: zigbee.0 (10089) Configuring 0x804b50fffe606093 TRADFRI Driver 30W
              2022-01-08 22:41:50.283 - info: zigbee.0 (10089) DeviceConfigure successful 0x804b50fffe606093 TRADFRI Driver 30W
              2022-01-08 22:41:50.458 - info: zigbee.0 (10089) Configuring 0x540f57fffe8971d1 TS011F
              2022-01-08 22:41:50.581 - info: zigbee.0 (10089) DeviceConfigure successful 0x540f57fffe8971d1 TS011F
              2022-01-08 22:41:52.542 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2022-01-08 22:41:54.334 - info: zigbee.0 (10089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-01-08 22:41:54.335 - info: zigbee.0 (10089) cleaned everything up...
              2022-01-08 22:41:54.501 - info: zigbee.0 (10089) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-01-08 22:41:54.661 - info: zigbee.0 (10089) terminating
              2022-01-08 22:41:54.663 - info: zigbee.0 (10089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-08 22:41:55.496 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2022-01-08 22:41:55.530 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.531 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.532 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.533 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.534 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.535 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.536 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 11, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.536 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 8, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.537 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 11, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.537 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 8, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.538 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 11, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.538 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 8, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.539 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 9, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.539 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 14, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.540 - warn: zigbee.0 (10089) redis mget 0 11, err: DB closed
              2022-01-08 22:41:55.836 - info: zigbee.0 (10089) terminating with timeout
              2022-01-08 22:41:56.148 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.149 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.150 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.151 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.152 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.153 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.154 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.155 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.162 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:257:64
              at runMicrotasks ()
              at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
              at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              2022-01-08 22:41:56.165 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.168 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.171 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.174 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.177 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.181 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.184 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.186 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.189 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.530 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10089
              2022-01-08 22:41:56.664 - warn: zigbee.0 (10089) Cannot get view: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.665 - warn: zigbee.0 (10089) Cannot get view: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.666 - warn: zigbee.0 (10089) Cannot get view: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.716 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00052debfb.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.717 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.717 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00051dfd12.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.718 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00051dfd12.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.718 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.718 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00051e1633.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.719 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.719 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00051e1633.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.720 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.720 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000283e67b.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.721 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000283e67b.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.721 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.721 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000283e64e.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.722 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.722 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000283e64e.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.723 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.723 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000163f2bc.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.724 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000163f2bc.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.724 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.724 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00041d8697.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.725 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.725 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00041d8697.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.726 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.726 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000412fc1e.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.727 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000412fc1e.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.727 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.728 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000282eec7.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.728 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.728 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000282eec7.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.729 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.729 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003f0f373.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.730 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003f0f373.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.730 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.730 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf8b49.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.731 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.732 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf8b49.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.732 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.732 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00178801089def32.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.733 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.733 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00178801089def32.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.734 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00178801089de95e.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.734 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.735 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00178801089de95e.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.735 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.735 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00076565a1.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.736 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.736 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00076565a1.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.737 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f35a.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.737 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.737 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f35a.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.738 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.738 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001e4e9e3.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.739 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.739 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001e4e9e3.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.740 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00019f3736.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.740 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.740 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00019f3736.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.741 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.741 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f34a.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.742 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.742 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f34a.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.743 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.743 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00077dce53.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.744 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00077dce53.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.744 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.744 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00075f6607.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.745 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.745 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00075f6607.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.746 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.746 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f31c.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.747 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f31c.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.747 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.747 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00077dce21.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.748 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.748 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00077dce21.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.749 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f2c9.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.749 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.750 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f2c9.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.750 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.750 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f2cb.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.751 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.751 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000774f2cb.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.752 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00073c0c65.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.752 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.752 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00073c0c65.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.753 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.753 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044eefbe.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.754 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.754 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044eefbe.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.755 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe245425.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.755 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.755 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe245425.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.756 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.756 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf4ea4.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.757 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf4ea4.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.757 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.758 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.804b50fffef8cf51.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.758 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.758 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.804b50fffef8cf51.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.759 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.759 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84ba20fffe77b835.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.760 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84ba20fffe77b835.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.760 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.760 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84ba20fffe77b200.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.761 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.761 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84ba20fffe77b200.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.762 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe1f8f5d.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.762 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.762 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe1f8f5d.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.763 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.763 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe1f8f8c.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.764 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffe1f8f8c.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.764 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.765 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.b4e3f9fffeaae8c8.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.765 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.765 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.b4e3f9fffeaae8c8.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.766 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.766 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe89313a.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.767 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.767 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe89313a.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.768 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe285173.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.768 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.768 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe285173.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.769 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.769 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.804b50fffe606093.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.770 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.804b50fffe606093.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.770 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.770 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.540f57fffe8971d1.available: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.771 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.771 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.540f57fffe8971d1.link_quality: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.772 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.772 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf4ea4.occupancy: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.776 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.778 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.785 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.787 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.790 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.804 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.806 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.809 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.812 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.814 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.817 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.819 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.822 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.825 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.827 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.830 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.833 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.835 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.838 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.841 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.843 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.846 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.848 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.851 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.853 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.856 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.858 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.861 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.863 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.866 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.869 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.871 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.875 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.878 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              at runMicrotasks ()
              2022-01-08 22:41:56.880 - error: zigbee.0 (10089) getDevices error: TypeError: Cannot read property 'resolveEntity' of undefined
              2022-01-08 22:41:56.884 - warn: zigbee.0 (10089) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0005cf4ea4.no_motion: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:56.885 - warn: zigbee.0 (10089) get state error: Connection is closed.
              2022-01-08 22:41:57.196 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-08 22:41:58.539 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10117
              2022-01-08 22:42:02.938 - info: zigbee.0 (10117) starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.21
              2022-01-08 22:42:03.050 - info: zigbee.0 (10117) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-08 22:42:03.051 - warn: zigbee.0 (10117) 4 extensions initialized
              2022-01-08 22:42:03.052 - warn: zigbee.0 (10117) extension DeviceAvailability
              2022-01-08 22:42:03.053 - warn: zigbee.0 (10117) extension DeviceConfigure
              2022-01-08 22:42:03.053 - warn: zigbee.0 (10117) extension DeviceEvent
              2022-01-08 22:42:03.053 - warn: zigbee.0 (10117) extension DelayedAction
              2022-01-08 22:42:03.560 - info: zigbee.0 (10117) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              2022-01-08 22:42:03.589 - info: zigbee.0 (10117) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
              2022-01-08 22:42:03.610 - info: zigbee.0 (10117) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-01-08 22:42:03.621 - info: zigbee.0 (10117) --> transmitPower : normal
              2022-01-08 22:42:03.791 - info: zigbee.0 (10117) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2022-01-08 22:42:03.799 - info: zigbee.0 (10117) Currently 45 devices are joined:
              2022-01-08 22:42:03.954 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x84ba20fffe77b835 TS011F
              2022-01-08 22:42:03.958 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000410e87b (addr 32835): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.972 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000411103a (addr 26950): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.974 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000410e8ca (addr 1223): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.976 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000309a45a (addr 35075): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.977 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0005221c38 (addr 31581): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.978 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0005221fbe (addr 11411): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.980 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0005221c37 (addr 57703): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.981 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00052debfb (addr 30191): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.983 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00051dfd12 (addr 48749): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.984 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00051e1633 (addr 39535): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.986 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000283e67b (addr 50956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.989 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000283e64e (addr 18527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.991 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000163f2bc (addr 63165): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.992 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00041d8697 (addr 26015): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.994 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000412fc1e (addr 39417): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.995 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000282eec7 (addr 19057): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.996 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0003f0f373 (addr 46914): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.998 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0005cf8b49 (addr 43071): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:03.999 - info: zigbee.0 (10117) 0x00178801089def32 (addr 26711): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
              2022-01-08 22:42:04.001 - info: zigbee.0 (10117) 0x00178801089de95e (addr 39138): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
              2022-01-08 22:42:04.002 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00076565a1 (addr 35956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.003 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000774f35a (addr 23883): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.005 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0001e4e9e3 (addr 29911): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.006 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00019f3736 (addr 26600): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.007 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000774f34a (addr 13527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.009 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00077dce53 (addr 62480): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.010 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00075f6607 (addr 3323): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.011 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000774f31c (addr 31399): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.013 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00077dce21 (addr 56764): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.014 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000774f2c9 (addr 16865): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.017 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d000774f2cb (addr 13799): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.019 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00073c0c65 (addr 815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.020 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d00044eefbe (addr 41589): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.022 - info: zigbee.0 (10117) 0x84fd27fffe245425 (addr 308): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.023 - info: zigbee.0 (10117) 0x00158d0005cf4ea4 (addr 42668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.025 - info: zigbee.0 (10117) 0x804b50fffef8cf51 (addr 60471): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.027 - info: zigbee.0 (10117) 0x84ba20fffe77b835 (addr 487): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:42:04.029 - info: zigbee.0 (10117) 0x84ba20fffe77b200 (addr 29486): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:42:04.030 - info: zigbee.0 (10117) 0x84fd27fffe1f8f5d (addr 43353): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.032 - info: zigbee.0 (10117) 0x84fd27fffe1f8f8c (addr 8187): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.033 - info: zigbee.0 (10117) 0xb4e3f9fffeaae8c8 (addr 59871): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
              2022-01-08 22:42:04.034 - info: zigbee.0 (10117) 0x842e14fffe89313a (addr 26171): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.035 - info: zigbee.0 (10117) 0x842e14fffe285173 (addr 60803): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
              2022-01-08 22:42:04.037 - info: zigbee.0 (10117) 0x804b50fffe606093 (addr 21921): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
              2022-01-08 22:42:04.038 - info: zigbee.0 (10117) 0x540f57fffe8971d1 (addr 40423): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-01-08 22:42:04.039 - warn: zigbee.0 (10117) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00","panID":"6754","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD","channel":"11","disableLed":false,"precfgkey":"abcdef01234567899876543210fedcba","countDown":"60","adapterType":"deconz","debugHerdsman":false,"transmitPower":null,"extPanIdFix":true,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
              2022-01-08 22:42:04.040 - info: zigbee.0 (10117) Zigbee started
              2022-01-08 22:42:04.147 - info: zigbee.0 (10117) debug devices set to []
              2022-01-08 22:43:03.996 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x84ba20fffe77b835 TS011F, attempt 1 (Error: Read 0x84ba20fffe77b835/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
              at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:641:23))
              2022-01-08 22:43:03.998 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x84fd27fffe1f8f5d TRADFRI on/off switch
              2022-01-08 22:43:36.915 - info: zigbee.0 (10117) Zigbee: allowing new devices to join.
              2022-01-08 22:43:48.292 - info: zigbee.0 (10117) Starting interview of '0x84ba20fffe80c9ba'
              2022-01-08 22:43:49.801 - info: zigbee.0 (10117) Successfully interviewed '0x84ba20fffe80c9ba', device has succesfully been paired
              2022-01-08 22:43:49.801 - info: zigbee.0 (10117) Device '0x84ba20fffe80c9ba' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (TS011F_plug_3)
              2022-01-08 22:43:49.804 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x84ba20fffe80c9ba TS011F
              2022-01-08 22:43:49.929 - info: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure successful 0x84ba20fffe80c9ba TS011F
              2022-01-08 22:44:01.437 - warn: zigbee.0 (10117) SetState_typed called without type
              2022-01-08 22:44:04.362 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x84fd27fffe1f8f5d TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x84fd27fffe1f8f5d/1 genOnOff from '901' failed (waiting for response TIMEOUT)
              at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
              2022-01-08 22:44:04.363 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x84fd27fffe1f8f8c TRADFRI on/off switch
              2022-01-08 22:44:05.587 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84ba20fffe77b835 TS011F
              2022-01-08 22:44:38.635 - info: zigbee.0 (10117) Zigbee: stop joining
              2022-01-08 22:45:04.401 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x84fd27fffe1f8f8c TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x84fd27fffe1f8f8c/1 genOnOff from '901' failed (waiting for response TIMEOUT)
              2022-01-08 22:45:04.402 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x842e14fffe89313a Remote Control N2
              2022-01-08 22:46:04.613 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe89313a Remote Control N2, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe89313a/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
              2022-01-08 22:46:04.614 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
              2022-01-08 22:46:07.876 - warn: zigbee.0 (10117) SetState_typed called without type
              2022-01-08 22:47:05.557 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
              2022-01-08 22:47:44.618 - warn: zigbee.0 (10117) SetState_typed called without type
              2022-01-08 22:48:45.631 - error: zigbee.0 (10117) Send command to 0x84ba20fffe80c9ba failed with no error code (no response received)
              2022-01-08 22:49:03.882 - warn: zigbee.0 (10117) SetState_typed called without type
              2022-01-08 22:52:37.065 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
              2022-01-08 22:53:37.661 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 2 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
              2022-01-08 22:58:31.232 - info: hue-extended.0 (23663) Attempt 1x - Successfully set Bad Kevin.
              2022-01-08 23:02:10.523 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
              2022-01-08 23:02:18.456 - info: zigbee.0 (10117) Configuring 0x842e14fffe89313a Remote Control N2
              2022-01-08 23:02:21.525 - info: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure successful 0x842e14fffe89313a Remote Control N2
              2022-01-08 23:03:10.742 - warn: zigbee.0 (10117) DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 3 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
              at processTimers (internal/timers.js:494:9))
              Und:
              Wenn ich über den Zigbee Adapter den Power Plug ein/ausschalte, steht folgendes im log:
              zigbee.0 2022-01-08 23:07:14.263	warn	SetState_typed called without type
              Ich beobachte das ganze mal und berichte wieder :)
              Note: ich hab über Github geupdated, dann Zigbee selbst nochmal neu gestartet (über iobroker), und dann einen neuen Plug hinzugefügt. Wieso nun so viele andere Geräte ebenfalls konfiguriert werden - obwohl sie es schon sind - weiß ich nicht.
              • S Schmetterfliege
                @arteck
                kurzer Nachtrag:
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                at runMicrotasks ()
                Und:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @schmetterfliege sagte in SHP-15+Zigbee Adp.: "TS011F" not described in statesMapping.:
                Und:
                was bedeutet "über den Zigbee Adapter" ausschalten ?
                A.
                  Schmetterfliege
                  @asgothian
                  Darüber :)
                  EDIT: wenn ich über den physischen Button an dem Gerät schalte, steht nichts in den Logs. Der state im zigbee Adapter (siehe screenshot) wird aber sofort geupdated.
                    Schmetterfliege
                    Hab gerade gesehen dass Zigbee scheinbar abgestürzt ist, warum weiß ich aber nicht zu 100%.
                    Mein iobroker lässt mich leider das Log (noch?) nicht runterladen, daher einfach mal so aus dem Browser kopiert:
                    Muss leider von unten nach oben gelesen werden :/
                    Kann mir da jemand weiterhelfen und weiß, was da passiert ist?
                    zigbee.0
                    2022-01-13 22:13:50.187	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 5 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 22:12:49.799	info	Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
                    javascript.0
                    2022-01-13 21:58:06.213	info	script.js.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Heizung: KEVQU: Balkon Wohnbereich geöffnet
                    zigbee.0
                    2022-01-13 21:54:52.090	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 4 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 21:53:51.868	info	Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
                    hue-extended.0
                    2022-01-13 20:58:58.262	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Kevin.
                    hue-extended.0
                    2022-01-13 20:56:05.324	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Kevin.
                    zigbee.0
                    2022-01-13 20:32:49.050	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84ba20fffe77b835 TS011F after 4 ping attempts
                    zigbee.0
                    2022-01-13 20:29:01.986	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 3 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 20:28:01.493	info	Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
                    sonoff.0
                    2022-01-13 20:24:54.257	info	Client [Wohnzimmer Sideboard] reconnected. Old secret 1642070506761_3379. New secret 1642101894254_3674
                    sonoff.0
                    2022-01-13 20:24:50.112	info	Client [Schlafzimmer_TV] reconnected. Old secret 1642070503612_6846. New secret 1642101890111_5336
                    sonoff.0
                    2022-01-13 20:24:39.443	info	Client [Nachttisch Tamara] reconnected. Old secret 1642070518106_1636. New secret 1642101879442_9980
                    sonoff.0
                    2022-01-13 20:24:38.331	info	Client [Vitrinenlicht] reconnected. Old secret 1642070504959_7204. New secret 1642101878330_8129
                    sonoff.0
                    2022-01-13 20:24:34.355	info	Client [Wohnwand] reconnected. Old secret 1642070508982_6725. New secret 1642101874351_7033
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:53:09.352	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 2 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:52:09.335	info	Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:51:49.345	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:50:48.344	info	Configuring 0x842e14fffe285173 Remote Control N2
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:50:48.341	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84ba20fffe77b835 TS011F
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:50:48.339	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x84fd27fffe1f8f8c TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x84fd27fffe1f8f8c/1 genOnOff from '901' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:49:47.334	info	Configuring 0x84fd27fffe1f8f8c TRADFRI on/off switch
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:49:47.331	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x84ba20fffe77b835 TS011F, attempt 1 (Error: Read 0x84ba20fffe77b835/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:641:23) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:47.027	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.888	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.888	warn	config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00","panID":"6754","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD","channel":"11","disableLed":false,"precfgkey":"abcdef01234567899876543210fedcba","countDown":"60","adapterType":"deconz","debugHerdsman":false,"transmitPower":null,"extPanIdFix":true,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.887	info	0x84ba20fffe80c9ba (addr 37695): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.885	info	0x540f57fffe8971d1 (addr 40423): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.883	info	0x804b50fffe606093 (addr 21921): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.881	info	0x842e14fffe285173 (addr 60803): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.880	info	0x842e14fffe89313a (addr 26171): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.878	info	0xb4e3f9fffeaae8c8 (addr 59871): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.877	info	0x84fd27fffe1f8f8c (addr 8187): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.875	info	0x84fd27fffe1f8f5d (addr 43353): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.871	info	0x84ba20fffe77b200 (addr 29486): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.870	info	0x84ba20fffe77b835 (addr 487): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.867	info	0x804b50fffef8cf51 (addr 60471): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.866	info	0x00158d0005cf4ea4 (addr 42668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.865	info	0x84fd27fffe245425 (addr 308): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.863	info	0x00158d00044eefbe (addr 41589): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.862	info	0x00158d00073c0c65 (addr 815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.860	info	0x00158d000774f2cb (addr 13799): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.859	info	0x00158d000774f2c9 (addr 16865): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.858	info	0x00158d00077dce21 (addr 56764): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.856	info	0x00158d000774f31c (addr 31399): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.855	info	0x00158d00075f6607 (addr 3323): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.852	info	0x00158d00077dce53 (addr 62480): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.850	info	0x00158d000774f34a (addr 13527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.849	info	0x00158d00019f3736 (addr 26600): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.847	info	0x00158d0001e4e9e3 (addr 29911): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.846	info	0x00158d000774f35a (addr 23883): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.843	info	0x00158d00076565a1 (addr 35956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.837	info	0x00178801089de95e (addr 39138): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.835	info	0x00178801089def32 (addr 26711): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.834	info	0x00158d0005cf8b49 (addr 43071): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.832	info	0x00158d0003f0f373 (addr 46914): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.831	info	0x00158d000282eec7 (addr 19057): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.829	info	0x00158d000412fc1e (addr 39417): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.828	info	0x00158d00041d8697 (addr 26015): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.826	info	0x00158d000163f2bc (addr 63165): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.824	info	0x00158d000283e64e (addr 18527): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.822	info	0x00158d000283e67b (addr 50956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.820	info	0x00158d00051e1633 (addr 39535): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.818	info	0x00158d00051dfd12 (addr 48749): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.817	info	0x00158d00052debfb (addr 30191): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.815	info	0x00158d0005221c37 (addr 57703): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.814	info	0x00158d0005221fbe (addr 11411): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.813	info	0x00158d0005221c38 (addr 31581): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.809	info	0x00158d000309a45a (addr 35075): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.806	info	0x00158d000410e8ca (addr 1223): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.804	info	0x00158d000411103a (addr 26950): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.786	info	0x00158d000410e87b (addr 32835): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.781	info	Configuring 0x84ba20fffe77b835 TS011F
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.586	info	Currently 46 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.576	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.399	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.388	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.367	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:46.334	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.775	warn	extension DelayedAction
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.774	warn	extension DeviceEvent
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.774	warn	extension DeviceConfigure
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.773	warn	extension DeviceAvailability
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.773	warn	4 extensions initialized
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.771	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:45.654	info	starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.21
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:41.359	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15729
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.308	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.307	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.307	error	Caught by controller[1]: at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.306	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:314:20)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.306	error	Caught by controller[1]: at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.306	error	Caught by controller[1]: at Driver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.306	error	Caught by controller[1]: at Driver.emit (events.js:314:20)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.305	error	Caught by controller[1]: at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.305	error	Caught by controller[1]: at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.305	error	Caught by controller[1]: at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.305	error	Caught by controller[1]: at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.304	error	Caught by controller[1]: at DataView.getUint32 (<anonymous>)
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.304	error	Caught by controller[1]: RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    host.raspberrypi
                    2022-01-13 19:48:11.291	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.644	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.640	info	terminating
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.494	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.353	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.288	error	Offset is outside the bounds of the DataView
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.288	error	RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView at DataView.getUint32 (<anonymous>) at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33) at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32) at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59) at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59) at Driver.emit (events.js:314:20) at Driver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.228	error	unhandled promise rejection: Offset is outside the bounds of the DataView
                    zigbee.0
                    2022-01-13 19:48:10.224	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.453	info	cpu Temp res = {"main":43.816,"cores":[],"max":43.816,"socket":[],"chipset":null}
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.299	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.292	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.286	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.238	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:27.185	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    info.0
                    2022-01-13 19:20:26.622	info	Reading/updating systemdata.
                    hue-extended.0
                    2022-01-13 19:13:39.979	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Kevin.
                    hue-extended.0
                    2022-01-13 19:06:18.482	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Kevin.
                    zigbee.0
                    2022-01-13 15:50:55.730	warn	Device '0x84fd27fffe1f8f5d' announced itself
                    zigbee.0
                    2022-01-13 12:15:39.375	warn	Device '0x84fd27fffe1f8f5d' announced itself
                    zigbee.0
                    2022-01-13 12:10:23.250	warn	Device '0x804b50fffef8cf51' announced itself
                    • S Schmetterfliege
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      javascript.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      hue-extended.0
                      hue-extended.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      info.0
                      info.0
                      info.0
                      info.0
                      info.0
                      info.0
                      info.0
                      hue-extended.0
                      hue-extended.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @schmetterfliege
                      Da hat die deconz Stick ein “malformed packet” bekommen und konnte damit nicht umgehen. Welches Geräte dafür verantwortlich ist kann das log nicht zeigen.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @schmetterfliege
                        A.
                        Schmetterfliege
                        @asgothian
                        habe so ein bisschen die Sorge dass es das neueste Update ist das dafür sorgt.
                        Vorher hatte ich diesen Crash noch nie, und auch dass da einige Geräte die ganze Zeit warnings ausgeben ist erst seit dem.
                        Kann aber natürlich auch an den Ikea Remote Controls liegen.
                        Kann ich irgendwas tun um bessere Infos zu liefern?
                        • S Schmetterfliege
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @schmetterfliege wenn das ganze öfter auftrittt kannst du den Adapter im debug und mit zigbee herdsman debug info Aktiv in der Konfiguration.
                          Warnung - das log kann dabei sehr groß werden. Wenn du den Fehler also nicht triggern kannst dann wird das schwierig.
                          A.
                            A.
                            Schmetterfliege
                            @asgothian
                            Okay, dann werde ich es mal beobachten und falls ich ein Muster erkenne Debug aktivieren :)
                            YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schmetterfliege
                              @asgothian
                              YodameisterY Offline
                              Yodameister
                              @schmetterfliege @Asgothian
                              Hallo Ihr Lieben, ich beiße mir auch gerade die Zähne aus an Blitzwolf bw-shp13 , Adapter ist 1.6.15 ( mit 1.6.16 habe ich das auch probiert ).
                              er findet das Gerät TS011F aber mehr nicht.
                              2022-03-09 17_12_24-instances - ubuntu und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
                              Maik
                              • YodameisterY Yodameister
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @yodameister
                                Willkommen in der Welt von TuYa.
                                Poste mal den Dialog den du bekommst wenn du das blaue i clicks. (Screen Shot 2022-03-09 at 18.34.23 .png )
                                A.
                                  @yodameister
                                  A.
                                  Yodameister
                                  schrieb am zuletzt editiert von Yodameister
                                  @asgothian
                                  hier die Meldung vom Kopplungsvorgang
                                  2022-03-09 18_44_05-instances - ubuntu und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  und hier die andere
                                  2022-03-09 18_44_48-instances - ubuntu und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  Adapter ist nun 1.6.16 und sofort grün , knapp 50 Devices aus allen Gattungen , läuft absolut top und stabil
                                  im ersten Bild steht > not described in statesMapping ????
                                  !!!!!!!!!! Mir würde reines schalten ohne Energieverbrauch schon reichen !!!!!!!
                                  Maik
                                    @asgothian
                                    und hier die andere
                                    Yodameister
                                    Edit : Ich bin weiter , habe die manufacturer: _TZ3000_amdymr7l in die Tuya.js mit eingetragen bei Plug 1
                                    Darauf wurden sie sofort erkannt und ich kann auch schalten !! Den Rest habe ich noch nicht ausprobiert
                                    hmmm , ich habe wohl an der falschen Stelle eingetragen , Schalten geht aber sagt > ohne Messung
                                    2022-03-09 20_20_58-zigbee-0 - ubuntu und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                    Maik
                                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @yodameister scho mal unter ausschliessen probiert ?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @yodameister
                                        Die Änderungen sind bereits in den Zigbee-Herdsman-Converters vorhanden, so das eine Installation von Github die Steckdose auch unterstützen sollte.
                                        @arteck
                                        Sobald eine Meldung "..." not described in statesMapping... im Log auftaucht bewirkt ein Eintrag in die Ausschlussliste nichts. Geräte die nicht im statesMapping auftauchen werden automatisch über die Exposes genommen.
                                        A.
                                        arteckA YodameisterY 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @yodameister
                                          @arteck
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian jo hast ja auch recht.. vergess ich immer ..
