  4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joergh sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
    Vermute also, dass die verschwinden
    tun sie.
    Aber bei ihm eben nicht. Er will doch seinen Widget-Sidebar aufräumen
    luft-post
    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
    Nein, nicht meine Widget Bar die soll die Widget weiterhin anzeigen, sondern meine Instanz liste, die möchte ich aufräumen!
    • L luft-post
      @joergh
      Bei mir hab ich unter Instanzen ca. 10 Vis Instanzen (Welche ohne Einstellmenu) die meine Instanz Liste eigentlich nur unübersichtlich machen und für mich keine ersichtliche Funktion bieten (also die Einträge unter Instanzen, die Adapter/Funktionalitäten natürlich schon), Daher meine Frage, hab aber angst das es irgendwelche Langzeit Schäden gibt die ich gerade bei der Aktion nicht Betrachte/Sehe...nicht das meine VIS später total zerschossen ist.
      @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
      natürlich wird sie das!
      wenn du Widgets aus den Instanzen verwendest, die du löschen willst
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        @joergh
        JoergH
        @joergh
        Die Instanzen beinhalten doch letztlich die Widgets. Wenn Du eine löscht in der ein Widget ist, dann ist es hinterher weg. Oder meinst Du, dass Du vis.0, vis.1, vis.2... hast?
          luft-post
          aber ich habe jetzt die Instanz "Visualisation - Media players widgets" gelöscht. Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player weiterhin verfügbar und kann diese im Vis laufen lassen. Hab jetzt auf die schnelle natürlich nicht den Player Widget mit Funktion Konfiguriert aber scheint so weiterhin zu laufen....
          • J JoergH
            @joergh
            luft-post
            @joergh
            Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
            • L luft-post
              @joergh
              JoergH
              @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
              • J JoergH
                luft-post
                Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
                • L luft-post
                  noch
                  • L luft-post
                    luft-post
                    alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                    • L luft-post
                      das ist eben nicht so.
                      Mach mal spaßeshalber ein
                      iobroker stop
                      iobroker upload all
                      iobroker start
                      wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                      • L Offline
                        luft-post
                        Guten morgen,
                        Habe ich gemacht (dabei gleich mein js Adapter hochgezogen).
                        Aktueller Zustand:
                        • Unter Adapter ist der "Visualisation - Media players widgets" Adapter vorhanden.
                        • Unter Instanzen ist er nicht da (hier habe ich Ihn ja auch gelöscht)
                        • Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player Widgets voranden
                        • Im Vis Runtime sind die Player Widgets vorhanden und Funktionieren
                        Ob das jetzt auf jede Vis Widget Instanz zutritt kann ich natürlich nicht sagen, ich denke auch mal, dass ich es lieber bleiben lasse nur wegen der Übersichtlichkeit die Vis Widget Instanzen zu löschen.
                        Matthias
                        • L luft-post
                          Guten morgen,
                          Aktueller Zustand:
                          Matthias
                          Das ist mir zwar neu - da würde ich auch nicht drauf bauen.
                          Aber wenn sie später einmal verschwinden sollten, weisst du ja warum
                            luft-post
                            @All
                            Wie gesagt vorsichtshalber werde ich auf diesen Weg verzichten.
                            Auf jeden fall fielen Dank für den Hinweis das Instanz und Adapter was unterschiedliches ist und die konstruktiven gemeinsamen Überlegungen.
                            Gruß und Dank
                            Matthias
                            • L luft-post
                              @All
                              Gruß und Dank
                              Matthias
                              @luft-post
                              Wie sieht es denn in der Konsole aus?
                              iobroker update -i
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                              Ist das da konsistent?
