  4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L luft-post
    noch eine Frage zu diesen Thema.
    Wenn ich eine Vis Widget Instanz lösche, also z.B. die vom "Visualisation - Media players widgets" Adapter lösche, hat das Auswirkungen auf die Funktion im "Vis Editor" oder "Vis Runtime"?
    Nach den löschen der Instanz sind die Widget zumindest im "Vis editor" vorhanden.
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne meine Liste Instanzen etwas aufräumen möchte :-)
    JoergH
    @luft-post Ich habe es nicht ausprobiert, ABER wenn ich drüber nachdenke, vermute ich mal, dass er die Daten jedes Mal aus dem Adapter ziehen müsste, denn ansonsten wären updates ja erst dann funktionstüchtig wenn Du alle Widgets neu einrichten würdest. Vermute also, dass die verschwinden. Ist aber nur geraten. Auf die Idee kam ich bisher nicht.
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @joergh sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
      tun sie.
      Aber bei ihm eben nicht. Er will doch seinen Widget-Sidebar aufräumen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        luft-post
        @joergh
        Bei mir hab ich unter Instanzen ca. 10 Vis Instanzen (Welche ohne Einstellmenu) die meine Instanz Liste eigentlich nur unübersichtlich machen und für mich keine ersichtliche Funktion bieten (also die Einträge unter Instanzen, die Adapter/Funktionalitäten natürlich schon), Daher meine Frage, hab aber angst das es irgendwelche Langzeit Schäden gibt die ich gerade bei der Aktion nicht Betrachte/Sehe...nicht das meine VIS später total zerschossen ist.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          tun sie.
          luft-post
          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
          Nein, nicht meine Widget Bar die soll die Widget weiterhin anzeigen, sondern meine Instanz liste, die möchte ich aufräumen!
          • L luft-post
            @joergh
            @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
            natürlich wird sie das!
            wenn du Widgets aus den Instanzen verwendest, die du löschen willst
            • L luft-post
              @joergh
              JoergH
              @joergh
              Die Instanzen beinhalten doch letztlich die Widgets. Wenn Du eine löscht in der ein Widget ist, dann ist es hinterher weg. Oder meinst Du, dass Du vis.0, vis.1, vis.2... hast?
                luft-post
                aber ich habe jetzt die Instanz "Visualisation - Media players widgets" gelöscht. Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player weiterhin verfügbar und kann diese im Vis laufen lassen. Hab jetzt auf die schnelle natürlich nicht den Player Widget mit Funktion Konfiguriert aber scheint so weiterhin zu laufen....
                • J JoergH
                  @joergh
                  luft-post
                  @joergh
                  Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
                  • L luft-post
                    @joergh
                    JoergH
                    @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
                    • J JoergH
                      luft-post
                      Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
                      • L luft-post
                        noch
                        • L luft-post
                          luft-post
                          alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                          • L luft-post
                            das ist eben nicht so.
                            Mach mal spaßeshalber ein
                            iobroker stop
                            iobroker upload all
                            iobroker start
                            wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                            • L Offline
                              luft-post
                              Guten morgen,
                              Habe ich gemacht (dabei gleich mein js Adapter hochgezogen).
                              Aktueller Zustand:
                              • Unter Adapter ist der "Visualisation - Media players widgets" Adapter vorhanden.
                              • Unter Instanzen ist er nicht da (hier habe ich Ihn ja auch gelöscht)
                              • Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player Widgets voranden
                              • Im Vis Runtime sind die Player Widgets vorhanden und Funktionieren
                              Ob das jetzt auf jede Vis Widget Instanz zutritt kann ich natürlich nicht sagen, ich denke auch mal, dass ich es lieber bleiben lasse nur wegen der Übersichtlichkeit die Vis Widget Instanzen zu löschen.
                              Matthias
                              • L luft-post
                                Guten morgen,
                                Aktueller Zustand:
                                Matthias
                                Das ist mir zwar neu - da würde ich auch nicht drauf bauen.
                                Aber wenn sie später einmal verschwinden sollten, weisst du ja warum
                                  luft-post
                                  @All
                                  Wie gesagt vorsichtshalber werde ich auf diesen Weg verzichten.
                                  Auf jeden fall fielen Dank für den Hinweis das Instanz und Adapter was unterschiedliches ist und die konstruktiven gemeinsamen Überlegungen.
                                  Gruß und Dank
                                  Matthias
                                  • L luft-post
                                    @All
                                    Gruß und Dank
                                    Matthias
                                    @luft-post
                                    Wie sieht es denn in der Konsole aus?
                                    iobroker update -i
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                    Ist das da konsistent?
