  4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L luft-post
    noch eine Frage zu diesen Thema.
    Wenn ich eine Vis Widget Instanz lösche, also z.B. die vom "Visualisation - Media players widgets" Adapter lösche, hat das Auswirkungen auf die Funktion im "Vis Editor" oder "Vis Runtime"?
    Nach den löschen der Instanz sind die Widget zumindest im "Vis editor" vorhanden.
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne meine Liste Instanzen etwas aufräumen möchte :-)
    @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
    hast du den Adapter gelöscht?
    und vis danach mal neu gestartet?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      luft-post
      nein nicht den Adapter, aber unter Instanzen die Instanz und dann den Editor neu gestartet.
      Mein ziel ist es die "VIS Instanzen" aus der Instanz Liste zu löschen, also schlanker machen aber die Widgets aus diesen Adapter grundsätzlich weiter zu Verwenden.
      • L luft-post
        JoergH
        @luft-post Ich habe es nicht ausprobiert, ABER wenn ich drüber nachdenke, vermute ich mal, dass er die Daten jedes Mal aus dem Adapter ziehen müsste, denn ansonsten wären updates ja erst dann funktionstüchtig wenn Du alle Widgets neu einrichten würdest. Vermute also, dass die verschwinden. Ist aber nur geraten. Auf die Idee kam ich bisher nicht.
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          @joergh sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
          tun sie.
          Aber bei ihm eben nicht. Er will doch seinen Widget-Sidebar aufräumen
          • J JoergH
            luft-post
            @joergh
            Bei mir hab ich unter Instanzen ca. 10 Vis Instanzen (Welche ohne Einstellmenu) die meine Instanz Liste eigentlich nur unübersichtlich machen und für mich keine ersichtliche Funktion bieten (also die Einträge unter Instanzen, die Adapter/Funktionalitäten natürlich schon), Daher meine Frage, hab aber angst das es irgendwelche Langzeit Schäden gibt die ich gerade bei der Aktion nicht Betrachte/Sehe...nicht das meine VIS später total zerschossen ist.
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              tun sie.
              luft-post
              schrieb am zuletzt editiert von luft-post
              Nein, nicht meine Widget Bar die soll die Widget weiterhin anzeigen, sondern meine Instanz liste, die möchte ich aufräumen!
              • L luft-post
                @joergh
                natürlich wird sie das!
                wenn du Widgets aus den Instanzen verwendest, die du löschen willst
                • L luft-post
                  @joergh
                  JoergH
                  @joergh
                  Die Instanzen beinhalten doch letztlich die Widgets. Wenn Du eine löscht in der ein Widget ist, dann ist es hinterher weg. Oder meinst Du, dass Du vis.0, vis.1, vis.2... hast?
                    luft-post
                    aber ich habe jetzt die Instanz "Visualisation - Media players widgets" gelöscht. Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player weiterhin verfügbar und kann diese im Vis laufen lassen. Hab jetzt auf die schnelle natürlich nicht den Player Widget mit Funktion Konfiguriert aber scheint so weiterhin zu laufen....
                    • J JoergH
                      @joergh
                      luft-post
                      @joergh
                      Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
                      • L luft-post
                        @joergh
                        JoergH
                        @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
                        • J JoergH
                          luft-post
                          Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
                          • L luft-post
                            noch
                            • L luft-post
                              luft-post
                              alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                              • L luft-post
                                das ist eben nicht so.
                                Mach mal spaßeshalber ein
                                iobroker stop
                                iobroker upload all
                                iobroker start
                                wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                                • L Offline
                                  luft-post
                                  Guten morgen,
                                  Habe ich gemacht (dabei gleich mein js Adapter hochgezogen).
                                  Aktueller Zustand:
                                  • Unter Adapter ist der "Visualisation - Media players widgets" Adapter vorhanden.
                                  • Unter Instanzen ist er nicht da (hier habe ich Ihn ja auch gelöscht)
                                  • Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player Widgets voranden
                                  • Im Vis Runtime sind die Player Widgets vorhanden und Funktionieren
                                  Ob das jetzt auf jede Vis Widget Instanz zutritt kann ich natürlich nicht sagen, ich denke auch mal, dass ich es lieber bleiben lasse nur wegen der Übersichtlichkeit die Vis Widget Instanzen zu löschen.
                                  Matthias
                                  • L luft-post
                                    Guten morgen,
                                    Aktueller Zustand:
                                    Matthias
                                    Das ist mir zwar neu - da würde ich auch nicht drauf bauen.
                                    Aber wenn sie später einmal verschwinden sollten, weisst du ja warum
                                      luft-post
                                      @All
                                      Wie gesagt vorsichtshalber werde ich auf diesen Weg verzichten.
                                      Auf jeden fall fielen Dank für den Hinweis das Instanz und Adapter was unterschiedliches ist und die konstruktiven gemeinsamen Überlegungen.
                                      Gruß und Dank
                                      Matthias
                                      • L luft-post
                                        @All
                                        Gruß und Dank
                                        Matthias
                                        @luft-post
                                        Wie sieht es denn in der Konsole aus?
                                        iobroker update -i
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        Ist das da konsistent?
