  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #77
    @looxer01:
    ich hatte vor einiger Zeit einen post aufgemacht mit einem Problem des Widgets " "Jqui control input datetime"
    Wenn das Widget mit einer View aufgemacht wird, dann ist alles ok. Wenn dass Widget aber in einem JQUI Conainer aufgemacht wird,
    dann kommt der Dialog nicht hoch. Auch ist das Widget abgeschnitten in der Länge.
    jetzt habe ich das Ganze mit VIS Beta getestet und das Problem ist nach wie vor da.
    Der ursprüngliche post mit allen Details ist hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … xer#p56145
    Demnach liegt es zwar nicht direkt an VIS Beta, waere aber toll, wenn das gefixt werden könnte.
    vG Looxer `
    Looxer01 ich bin momentan so ausgerichtet, dass ich endlich (nach 4 monate) mindestens, dass was 0.10 konnte, auch 0.12 kann.
    Natürlich habe ich dein Post vergessen. Kannst du denn auf Trello posten?
    • L Offline
      looxer01
      #78
      @Bluefox:
      ich bin momentan so ausgerichtet, dass ich endlich (nach 4 monate) mindestens, dass was 0.10 konnte, auch 0.12 kann `
      das verstehe ich. Danke fuer den Trello-Hinweis. Issue ist dort jetzt unter Bug vermerkt.
      Kleiner Kommentar zu VIS. Die VIS 10er release kann ich schon lange nicht mehr nutzen. Es kam zu erheblichen Performance Prolemen mit meinem Tablet. Daher habe ich schon lange die 11.2 im Einsatz. Die 12er Beta habe ich getestet auch die Gruppierungsfunktion.
      Mir macht das einen sehr stabilen Eindruck.
      vG Looxer
        Svemo
        #79
        Ich habe leider immer noch das Problem das ich keine Filterbar nutzen kann..
        hab testweise 2 widgets erstellt und filter gesetzt die Bar mit 2 knöpfen/ Filter gesetzt….
        Kann aber wie siehe Bild kein Wert für den Knopf auswählen.. "leeres Feld" manuell kann ich es zwar eingeben aber wenn ich dann einen Testlauf mache.. zeigen die Buttons keine Reaktion. Es wird weder was ein noch ausgeblendet!.
        kann mir jemand erklären wie ich diese zum laufen bekomme.
        Hatte früher mal 3 übernander liegende widgets die immer funktioniert haben.. mit ein und ausblenden!
        kann es Sein das div. Browser auch Probleme machen.
        kann manches nur im IE und manches nur im Firefox bearbeiten? da mir immer mal wieder keine Widget Konfig angezeigt wird.
        Svemo
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #80
          @Bluefox:
          @Bluefox:
          • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
            Fixed
            @Bluefox:
            • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
              Fixed
              @Bluefox:
              • Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Startbildschirm des Viewer
                Die Daten im Runtime werden nicht mehr am Anfang geladen, sondern nur wenn ein View angezeigt werden sollte. Also muss so sein.
                @Bluefox:
                • EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht `
                  Kann nicht reproduzieren.
                2017-03-22 20_09_26-vis - [D__pWork_iobroker-data_files_vis] - …_js_vis.js - WebStorm 2017.1.png
                > und ne Entprellung in die VIS….für die Buttons
                Kann man mehr Info darüber haben? Ging in 0.10.15 und in 0.12.x nicht?
                ohhhh. hab ich was verpasst… wo kann ich die ms einstellen für diese ??
            #81
            @arteck:
            wo kann ich die ms einstellen für diese ?? `
            Bitte kein Fullquote und dann so einen Satz.
            Was ist diese?
              simpixo
              #82
              Da gebe ich dir recht Rainer Fullquote's sind bei so was fehl am Platz!
              Er meint hier sofern ich das Richtig verstanden habe, die Entprellung der Buttons [emoji16]
              Adrian
                #83
                @simpixo:
                sofern ich das Richtig verstanden habe, die Entprellung der Buttons `
                Kann eigentlich nicht, denn dazu hatte Bluefox gefragt:
                @Bluefox:
                Ging in 0.10.15 und in 0.12.x nicht? `
                und meines Wissens gab es das noch nicht in 0.10.15, oder?
                Deshalb bat Bluefox:
                @Bluefox:
                Kann man mehr Info darüber haben? `
                und auch da sehe ich nichts.
                Also muss sich dies auf etwas anderes beziehen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #84
                  @Svemo:
                  Svemo `
                  Bleiben wir konkret:
                  • welche vis Versionsnummer siehst du im edit mode oben links?
                  • in welchem Browser genau geht FilterBar nicht?
                  • Kannst du 2 Widgets + Filter Bar hier exportieren?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #85
                    @Homoran:
                    @arteck:
                    Was ist diese?
                    Rainer `
                    na komm schon …. wenn ich über die Entprellung rede ..dann eben wo kann ich diese einstellen... in ms = millisekunden
                      #86
                      In diesem Thread geht es darum alle Fehler aus der 0.12er Version herauszubekommen, damit diese STATT der 0.10er freigegeben werden kann.
                      Ansonsten müssen beide Versionen gepflegt werden.
                      Erst wenn in der 0.12er alles so läuft wie in der 0.10er kann man weitere Features einbauen.
                      Was nutzt einem die (bisher nicht vorhandene) Entprellzeit in der Beta, wenn die Beta wegen gravierender und so nicht zu behebender Fehler gar nicht freigegeben werden kann??
                      Bitte hier nur Fehler dokumentieren die in der 0.10er nicht vorkommen.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #87
                        ohh menno und ich dachte Bluefox macht auch was rein…. ich schäme mich ja schon.... :oops:
                          simpixo
                          #88
                          Also hatte ich Recht [emoji23][emoji6] ätschi bätschi [emoji13][emoji6]
                            #89
                            Hallo Bluefox,
                            in der 0.12.18 funktioniert die http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5734&start=20#p59629 über die Font-Eigenschaften wieder.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #90
                              Wenn nichts mehr ist, dann mache ich 0.10 => 0.12.18
                                Svemo
                                #91
                                @Bluefox:
                                @Svemo:
                                Svemo `
                                • Kannst du 2 Widgets + Filter Bar hier exportieren? `
                                Hi Bluefox,
                                also bei mir steht die Versionsnummer 0.12.8 oben links …
                                das mit den Browsern habe ich auch von anderen PC's nutze meistens den Firefox aber mittlerweile da dort nicht alles angezeigt wird oft auch den alten IE....
                                Die Filterbar geht bei keinem der Browser.. getestet an 3 Pc'S mit IE , Firefox, Chrom....
                                anbei der Export den ich als Test eingerichtet habe:
                                ! Widget 1 ! [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"filterkey":"IPcam","name":"1"},"style":{"left":"112px","top":"223px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"}] ! Widget 2 ! [{"tpl":"tplHqInTemp","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","unit":"°C","min":"6","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","iconName":"img/Heating.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":"true","leftOffset":"25","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","styleNormal":"hq-button-base-intemp","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"filterkey":"Heizung","testActive":false},"style":{"left":"124px","top":"223px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"}] ! Filter BAR ! [{"tpl":"tplHqInTemp","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","unit":"°C","min":"6","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","iconName":"img/Heating.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":"true","leftOffset":"25","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","styleNormal":"hq-button-base-intemp","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"filterkey":"Heizung","testActive":false},"style":{"left":"124px","top":"223px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"}] !
                                Hoffe du kannst mir einen Tipp geben habe diese Funktion immer sehr gern benutzt.
                                vielen Dank
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #92
                                  Warum zeigst du mir die Fehler aus 0.12.8, obwohl schon 0.12.18 da ist?
                                    Svemo
                                    #93
                                    @Bluefox:
                                    Warum zeigst du mir die Fehler aus 0.12.8, obwohl schon 0.12.18 da ist? `
                                    So habe die Version komplett deinstalliert und die 0.12.18 Beta erneut von der GUi installiert.
                                    PS mit iobroker upload vis-beta funktionierte dann endlich das Update obwohl der Adapter laut Console installiert war.. Jetzt wird im Editor auch die 0.12.18 angezeigt.
                                    Wieder Filter angelegt aber leider immer noch das Problem auch mit der 0.12.18
                                    Update.. gleicher Fehler wie in Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p60156 & http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 529#p60523
                                    Filter Wort in den Knöpen wird nicht angeigt und auch der Filer funktioniert nicht nach manueller Filerworteingabe
                                      Svemo
                                      #94
                                      ich habe auf einmal massive Probleme und Verbindungsabbrüche in der Beta.
                                      Einstellungen usw werden nicht mehr übernommen usw. (gespeichert)
                                      Laut Log im Admin auch Fehler wegen unplausibeler Version.
                                      Svemo
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #95
                                        @Svemo:
                                        Svemo `
                                        Da ich Fehler nicht reproduzieren kann, brauche ich Hilfe.
                                        Bitte immer wenn im vis irgendwas nicht geht, die BrowserKonsole prüfen, ob da die Fehler drin sind. Dabei meine ich wirklich Browser und nicht ioBroker log. BrowserKonsole kann man mit f12 aufmachen.
                                        Kannst du mir die 3 Widgets exportieren, so dass ich versuchen kann das zu reproduzieren?
                                        In diesem Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 529#p60523 hast du Filter Bar nicht extrahiert. Die zwei letzten Widgets sind absolut gleich.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #96
                                          @Svemo:
                                          Svemo `
                                          Habe Fehler mit "unplausibeler Version" nicht. Wie sieht er aus?
