  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.7k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.7k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @bunner
    Wann bekommst du Fehlermeldungen? Direkt nach dem Start des Skripts?
    Was wurde im Skript alles angepasst, nur die beiden angezeigten Variablen mit den enum?
    Hinweis:
    Bitte Skript nicht von Kommentaren o.ä. bereinigen, sonst wird es schwierig den Fehler anhand der Zeilenangaben nachzuvollziehen.
    Am besten Skript stoppen, alle erstellten States löschen und Skript neu starten. Skript ein zweites Mal starten. Log hier posten. Bitte darauf achten, dass das Log vollständig ist.
    Bunner
    #889
    @giuseppes
    Hab das Skript nochmal neu eingefügt und siehe da es läuft schon mal fehlerfrei an und in der vis runtime siehts auch ganz auch gut. Werde jetzt erstmal weiter probieren.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
    • B Bunner
      @giuseppes
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #890
      @bunner sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      meistens ein Kopierfehler ......
        ak1
        #891
        Ich nutze das Skript nun schon eine gewisse Zeit erfolgreich, insbesondere als Basis für meine Anwesenheitssimulation.
        @GiuseppeS Danke!
        Die Timer-Views/Dialoge habe ich in meiner Visualisierung (basierend auf MDCSS2) eingebaut. Auch das klappt. Ich ändere jedoch sehr selten bestehende Timer.
        Jetzt würde ich gerne folgendes erreichen:
        Für ein einzelnes bekanntes Device bzw. einen Timer, z.B. badHeizung #1 möchte ich einen vereinfachten Editor-Dialog bauen. Vereinfacht, weil es hier nur auf die Startzeit ankommt. Alle anderen Einstellungen (Astro, Bedingungen, etc.) bleiben unverändert. Ich brauche den einfachen Dialog, um ihn den anderen Familienmitgliedern zur Verfügung stellen zu können.
        Einen Tipp benötige ich, wie ich denn gezielt einen Timer zum Editieren anspreche.
        Ist der richtige Timer ausgewählt, stehen die relevanten Einstellung ja offensichtlich in der javascript.0.Timer.Editor Struktur.
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
        Danke!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ak1
          @GiuseppeS Danke!
          Danke!
          GiuseppeS
          #892
          @ak1
          Werde in den nächsten Wochen das Skript nicht einsehen können, diesbezüglich also offline, aber aus der Erinnerung heraus besteht die Möglichkeit zwei verschiedene Editoren zu verwenden.
          Wie fit bist du in Javascript?
          Beschreibung der aktuellen Arbeitsweise:
          Der Editor wird im View automatisch gefunden, weil im Editor-Widget eine zusätzliche Klasse angegeben ist. Im HTML Code befindet sich auch Javascript. Dieser Code sucht nach der Klasse und übermittelt per ioBroker State die Widget ID an das Hauptskript. Somit weiß das Skript, welcher Editor /Widget geöffnet werden soll.
          Erweiterung für zweiten Editor:
          Timer Tabelle bekommt ein Bool-Widget für "Expert / Anfänger". Widget für bestehenden Editor copy / paste.
          Dieser Editor-Light bekommt andere Klasse zugewiesen.
          Im HTML Javascript Code muss folgendes rein:
          Wenn Bool Widget auf Expert, dann Standard Editor ID übertragen (d.h. was aktuell übertragen wird). Wenn Bool auf Anfänger steht, dann den Editor-Light übertragen.
          Ich bin mit gerade nur unsicher wann die Widget ID übertragen wird, automatisch mit Laden der Seite oder wenn ein Timer angewählt wird. Für diese Lösung dürfte die ID erst mit Klick des Timers erfolgen.
          Alternative Lösung:
          Du fängst im Hauptskript die übertragene Timer ID ab und entscheidest dort einen anderen Editor Widget aufzurufen. Dies wäre allerdings absolut unflexibel.
          • G GiuseppeS
            @ak1
            Alternative Lösung:
            ak1
            #893
            @giuseppes Danke! Ich schaue mal, ob ich etwas mit diesen Information hinbekomme.
              Moko
              #894
              Danke für die Vorlage. Habe sie bei mir erfolgreich eingesetzt und war auch damit zufrieden.
              War.... bis zum 06.01. da wollte ich einen Timer deaktivieren.
              Hab ihn deaktiviert und anschließend gelöscht.
              Dummerweise ist der Timer immer noch aktiv und läuft fröhlich weiter, obwohl er nicht mehr angezeigt wird und auch in der
              javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON bzw javascript.0.Timer.Devices.TableHTML nicht vorhanden ist.😟
              Wie bekomme ich diesen Ghosttimer wieder gelöscht?
              Würde es reichen wenn ich das Script stoppe, javascript.0.Timer lösche und das Script wieder starte?
              GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Moko
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #895
                @moko sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                Starte dein System neu .
                sudo reboot
                • M Moko
                  GiuseppeS
                  #896
                  @moko
                  Also mir ist das so noch nicht vorgekommen. Evtl reicht wirklich ein Neustart des Systems. Ansonsten gibt es ja die vollumfängliche JSON. Wenn das Skript neu gestartet wird, wird diese json interpretiert. Wenn hier der Timer nicht drin ist, dann wird er auch nicht gesetzt.
                    Moko
                    #897
                    Danke, hab jetzt mal komplett neugestartet. Muss jetzt bis 16:40 Uhr warten ;)
                    • M Moko
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #898
                      @moko
                      Ich hatte auch mal ein 👻 ( gaaaanz am Anfang ,wo ich mit GiuseppeS immer getestet habe )
                      Hast du das Log aktiv .
                      Standarteinstellung :
                      // Log-Modus
                      var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                      var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                        Moko
                        #899
                        Reboot scheint geholfen zu haben: Steckdosen haben sich heute nicht eingeschaltet 😀
                        • sigi234S sigi234
                          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                          @sigi234
                          Nur eine Aufzählung ist erlaubt. Diese sollte natürlich auch existieren.
                          Also entweder zeile 5 oder Zeile 6 auskommentieren.
                          Ok, schön langsam begreife ich es............
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #900
                          @sigi234 Hast du diese Menüfenster noch in Betrieb?
                          Würdest du es zur Verfügung stellen?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • stefu87_CHS stefu87_CH
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #901
                            @stefu87_ch
                            ist im Github vorhanden :
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #902
                              @glasfaser Finde das mit den grün leuchtenden Ein Knöpfen sehr gut aussehend. Darum die Frage an @sigi234
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #903
                                @stefu87_ch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                PopUp.txt
                                wird hierrüber geschaltet
                                  PopUp.txt
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #904
                                  @glasfaser Cool Danke
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • S Online
                                    S Online
                                    stromie
                                    #905
                                    Hallo Zusammen
                                    hab jetzt auch mal versucht mit der Zeitsteuerung zu spielen.
                                    Lieder bekomme ich folgende Meldung:
                                    code_text
                                    2023-12-04 09:12:39.218 - info: javascript.0 (190) Start javascript script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr
                                    2023-12-04 09:12:39.228 - info: javascript.0 (190) script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-12-04 09:12:40.731 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                                    2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Object.main (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:1509:27)
                                    2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                                    2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                    2023-12-04 09:12:41.229 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Function.keys ()
                                    2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Object.updateCond (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:290:12)
                                    2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                                    2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)```
                                    die beiden Aufzählungen habe ich angelegt. Auch das Script mehrfach gestartet.
                                    wo liegt mein Fehler?
                                    Grüße Ronny
                                    • S stromie
                                      Hallo Zusammen
                                      code_text
                                      Grüße Ronny
                                      GiuseppeS
                                      #906
                                      @stromie
                                      Kommen die Fehler nach den ersten starts oder wenn bereits ein Timer abgelaufen ist, d.h. wenn der Timer auslöst?
                                      Das letzte Mal habe ich vor Ewigkeiten was am Code geändert. Würde mich wundern wenn es daran liegt.
                                      Kann es später mal testen, beginnend bei 0.
                                      Ich frage nur um sicher zu gehen:
                                      In beiden Aufzählungen sind ausschließlich States enthalten, korrekt? Es dürfen keine Folder, Channel oder Devices angegeben werden.
                                      • S stromie
                                        Hallo Zusammen
                                        code_text
                                        Grüße Ronny
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #907
                                        @stromie
                                        Bei mir startet alles einwandfrei mit original Skript aus Github.
                                        Wie schaut dein TimerJSON aus, wenn Du das Skript gestartet hast? Der State TimerJSON wird vom Skript erstellt und befindet sich Standard unter:
                                        Kannst Du auch ein Screenshot vom State S_DG08_01 erstellen, so wie bereits für den State Trigger_Abend. Meine Vermutung ist, dass dieser State nicht korrekt verarbeitet wird.
                                        Auch hilfreich wäre ein Screenshot von Zeile 285 - 295 im Skript. Ich vermute den Fehler im original Skript in Zeile 289, aber bei dir wird 290 angezeigt, was ich merkwürdig finde.
                                        Falls Du im original Skript im oberen Teil etwas verändert hast, wäre davon ein Screenshot auch hifreich.
                                        • S Online
                                          S Online
                                          stromie
                                          schrieb am zuletzt editiert von stromie
                                          #908
                                          Hi
                                          hab mal etwas debuggt und folgendes gefunden, dass es bei mir geht.
                                          wenn ich das Script bei ersten mal laufen lasse, werden die States erzeugt. Beim zweiten und weiteren Starts prüft er ja auff null. Im State steht auch nix drin. Er geht aber nicht in die If Anweisung sondern in die else.
                                          wenn ich das Script so ändere
                                          geht es.
                                          Grüße Ronny
