  4. State offen in true konvertieren
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    robert_r
    Ich bekomme von meine Schalter den State offen zurückgemeldet. Für die Visualisierung würde ich aber den State true oder false benötigen. Wie mach ich das am einfachsten? Danke
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robert_r
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @robert_r Zeig doch mal die Expertenansicht des State. Davon hängt ab wie du es am einfachsten machst.
      A.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
        Du kannst auch einen Alias anlegen und den umrechnen lassen. Ich hab sowas für einen Türkontakt gemacht. Das ist aber bestimmt auch direkt in VIS möglich.
        Hab leider nur Handy Zugriff, daher das merkwürdige Format
        • R Offline
          robert_r
          @asgothian
          was meinst du mit Expertenansicht des State?
            "common": {
              "name": "/Hühnerstall/Klappe/status",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "string"
            "native": {
              "topic": "/Hühnerstall/Klappe/status"
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615672702693,
            "_id": "mqtt.0.Hühnerstall.Klappe.status",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
          • R robert_r
            JoergH
            @robert_r Welches Widget verwendest Du denn? Normalerweise kann ich doch im Widget selber eintragen auf was er prüfen soll...
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              robert_r
              @joergh
              basic ValueList HTML Style
              • R robert_r
                @joergh
                JoergH
                @robert_r
                statt "1" kannst Du hier auf was anderes eintragen...
                • R Offline
                  robert_r
                  schrieb am zuletzt editiert von robert_r
                  @joergh
                  hab das jetzt so eingestellt, es passiert aber nichts... :-(
                  • R robert_r
                    @joergh
                    JoergH
                    @robert_r Haste mal mit Anführungszeichen probiert?
                    • J JoergH
                      robert_r
                      @joergh ja hab gerade probiert. ohne Erfolg
                      • R robert_r
                        JoergH
                        @robert_r Was ist denn "offen" für ein Wert? Ist das ein String?
                        Wie kontrollierst Du den Erfolg? Im Editor wirst Du ja keinen Unterschied sehen...
                        • J JoergH
                          robert_r
                          @joergh ja ist ein string. Kontrolliere es in der Vis.
                          • R robert_r
                            JoergH
                            @robert_r Bei mir funktioniert es...hast Du unter CSS Font eine Farbe eingestellt? Ansonsten zeigt er nämlich nur einen Tunnel bei Nacht ;-)
                            • R Offline
                              robert_r
                              @joergh
                              hab glaub ich schon im CSS Font eine Farbe eingestellt....
                              J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R robert_r
                                @joergh
                                JoergH
                                @robert_r Also ich habe es getestet mit einem String DP und bei mir funktioniert es ohne Anführungszeichen. Trag mal bei Voranstellen einen Text ein, nur um zu sehen ob er etwas anzeigt.
                                • R robert_r
                                  @joergh
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @robert_r ,
                                  erstelle einfach ein Alias mit einer rule und nutze die in der Vis.
                                  "read": "val == 'offen' ? false : true"
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
