  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Was denn für ein nacktes OS? Für die Raspi gibt es ja etliche.
    ehrlich ich kenne nur das RaspberrypiOS , einmal mit Desktop und einmal ohne. Das letztere nimmst du.
    wozu gibt es dann auf der offiziellen Iobroker.net Seite ein fertiges Image?
    keine Ahnung. Die waren schon mal alle weg.
    https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
    #73
    Screenshot-Alarm!
    Kannste alles schon vorab einstellen:
      Screenshot-Alarm!
      #74
      ist das der imager?
      geht der auch für andere SBC (armbian)?
      dann kann ich balena endlich in Rente schicken?
        ist das der imager?
        #75
        Dem kannste soweit ich weiß auch 'irgendwelche' img-Dateien unterjubeln. Hab aber bislang nur Raspbian OS damit geflasht. Und ob mit armbian dann der Zaubertrick funktioniert weiß ich auch nicht. Die config-Dateien dafür sind ja vermutlich andere.
          #76
          @thomas-braun dann teste ich den mal die Tage, Danke
            Sirfauntleroy
            #77
            Ich bekomm die gleiche Meldung:
            $ ./iobroker upgrade trashschedule
            ERROR: Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28
            process exited with code 0
            Das System ist aber stets aktuell:
            iob update
            Used repository: Stable
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "alarm"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "botvac"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "kodi"          : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.8    , installed 1.3.8
            Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
            Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
            Versteh ich jetzt nicht ganz 🤥
            • S Sirfauntleroy
              iob update
              update done
              #78
              @sirfauntleroy sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
              iobroker stop
              iobroker upload all
              iobroker start
              Danach nochmal probieren.
                iobroker stop
                iobroker upload all
                iobroker start
                Sirfauntleroy
                #79
                was genau verbirgt sich hinter "upload"?
                (man möchte ja auch was dazu lernen :P)
                • S Sirfauntleroy
                  #80
                  @sirfauntleroy
                  Das rückt vereinfacht gesagt die Dateien an den richtigen Platz. Sollte eigentlich auch immer bei einem upgrade gemacht werden, funktioniert aber wohl nicht immer. Ist mir selber aber noch nie passiert, dass ich das selber machen musste.
                    @sirfauntleroy
                    Sirfauntleroy
                    #81
                    danke, hat jedenfalls funktioniert
                    Wird bei "upload" also die installierte Instanz mit den repositories abgeglichen und dabei sämtliche Icons/Bilder erneuert?
                    • S Sirfauntleroy
                      #82
                      @sirfauntleroy
                      Im Detail weiß ich es auch nicht. Hatte das Problem bei mir wie gesagt so noch nie.
                      • E exmerci
                        @da_woody
                        Da habe ich dann doch nochmal eine Frage. Ich mache Backups mit dem BackitUp Adapter. Aber die kann man ja nur wieder einspielen, wenn der IOB läuft.
                        Wie kann ich ein Backup machen und z.B. auf einer neuen Karte wieder einspielen?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #83
                        @exmerci du kannst dir natürlich auch immer ein aktuelles image der karte anlegen. das problem halt, wenn da schon eine sauerei drauf ist, nützt das auch nichts.
                        aber der richtige weg wurde dir ja schon beschrieben... ;)
                        • E Offline
                          exmerci
                          schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                          #84
                          Ich habe jetzt mal eine noch rumliegende Raspi geschnappt und bin mal "nebenbei" eurem Rat gefolgt.
                          So muss ich das originale System erstmal nicht anfassen.
                          Habe wie oben beschrieben ein normales OS installiert und über die Konsole den IOB installiert.
                          So weit, so gut. Aber jetzt kommen schon wieder die ersten Probleme. Ich wollte das letzte Backup meines originalen Systems auf dieses System einspielen und es geht nicht. Ich bekomme vom BackitUp folgendes angezeigt:
                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                          [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                          [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
                          [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                           The log can be closed ...
                          Ich hoffe, das war diesmal richtig so mit dem Tag.
                          • S Sirfauntleroy
                            #85
                            Nicht ganz.
                            Bei upload werden die Dateien der Instanz mit den Dateien des Adapters, der bereits upgedated ist, "abgeglichen" und die neuen Dateien in die Instanzen geschoben.
                            So etwas sollte normalerweise bei korrektem Update automatisch geschehen.
                            • E exmerci
                              #86
                              Das ist die optimale Methode um eine Downtime möglichst niedrig zu halten
                              Das habe ich noch nie gesehen 😱
                              Da stellt sich mir die Frage(n):
                              • was für ein backup?
                              • wir versucht zu installieren
                              • ggf. noch (was für ein Pi?)
                              Absolut!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                Absolut!
                                exmerci
                                #87
                                @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                                Das von vorgestern Nacht erzeugt mit BackitUp auf Google Drive
                                Über BackitUp
                                Edit: Rapberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                Absolut!
                                • E exmerci
                                  Über BackitUp
                                  Absolut!
                                  #88
                                  Der könnte/dürfte zu wenig PS / Speicher haben.
                                  Und eine ältere Prozessorarchtektur. Das wird mit nodejs da auch schon schwieriger. Wie hast du das installiert?
                                  Ah, der ist doch schon armv7. Das ist dann noch kein Problem.
                                    exmerci
                                    #89
                                    @thomas-braun Schade, habe ich mir fast gedacht. Mein aktuelles System ist eine Pi 4.
                                    Wie ich es installiert habe, habe ich oben beschrieben.
                                    Wenn ich das so wie beschrieben installiert habe, kann ich wohl auch nicht die Karte in die neuere Raspi schieben, oder?
                                    Thomas BraunT da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      #90
                                      Kann u. U. funktionieren. Ausprobieren.
                                      • E exmerci
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #91
                                        notfalls in ner ruhigen minute system lahmlegen, vorbereitete karte in den raspi, installieren, zurückspielen. wenns nicht klappt, alte karte wieder rein, system läuft wieder.
                                        hast ja gesehn, daß das nicht so lange dauert... ;)
                                        • E exmerci
                                          #92
                                          wenn es kein Pi1 ist und es ein aktuelles RaspberryPi OS ist, müsste umstecken funktionieren.
                                          Aber das erklärt immer noch nicht das Problem bei dem Restore
                                          Leider sagen mir die Meldungen nichts, ich arbeite auch nicht mit Googledraiv
                                          Du könntest testweise die Datei herunterladen und in /opt/iobroker/backups schieben und von lokal Wiederherstellen (korrekte Rechte vorausgesetzt)
