  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E exmerci
    Das sagt mir jetzt nichts. Bisher habe ich den IOB immer mit einem fertigen Image installiert. Dann musste der BackitUp Adapter manuell installiert und eingerichtet werden um darüber dann das Backup vom GoogleDrive wieder einzuspielen.
    So schnell geht das also dann doch nicht. Allein das installieren des Images dauert bei mir immer sehr lange.
    #66
    @exmerci
    Macht man nicht mehr, es gibt aus Gründen keine offiziellen Images mehr.
    Nacktes OS frisch installiert,
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    in eine (pfui!) Konsole gehackt, fertig.
    • E Offline
      exmerci
      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
      #67
      Was denn für ein nacktes OS? Für die Raspi gibt es ja etliche.
      Und wenn man das nicht macht, wozu gibt es dann auf der offiziellen Iobroker.net Seite ein fertiges Image?
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        #68
        @exmerci
        Aber eigentlich nur eines was für Anfänger geeignet ist:
        Raspberry Pi OS Lite
        Am besten mit dem Raspberry Pi Imager auf den Datenträger bügeln.
        https://www.raspberrypi.com/software/
        • E exmerci
          #69
          @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
          Frag ich mich auch immer... :-D
          • E exmerci
            #70
            warum?
            Der Download von raspberrypi.org dauert noch am längsten. Das "Brennen" etwa 3 Minuten.
            den Einzeiler kopieren 10 Sekunden, dann läuft alles alleine.
            Selbst backitup ist dann schon drauf.
            Ok, zugegeben, mann muss noch Sprache und Zeitzone einstellen und nach dem Brennen eine leere Datei "ssh" auf die Karte schreiben.
            Aber das ist wirklich alles.
              warum?
              #71
              @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
              Das mach ich vorab schon im Pi Imager.
              Strg-Umschalt-X ist der Zaubertrick. Dann kann man das dem Image gleich mitgeben.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • E exmerci
                #72
                ehrlich ich kenne nur das RaspberrypiOS , einmal mit Desktop und einmal ohne. Das letztere nimmst du.
                keine Ahnung. Die waren schon mal alle weg.
                https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
                  #73
                  Screenshot-Alarm!
                  Kannste alles schon vorab einstellen:
                    Screenshot-Alarm!
                    #74
                    ist das der imager?
                    geht der auch für andere SBC (armbian)?
                    dann kann ich balena endlich in Rente schicken?
                      ist das der imager?
                      #75
                      Dem kannste soweit ich weiß auch 'irgendwelche' img-Dateien unterjubeln. Hab aber bislang nur Raspbian OS damit geflasht. Und ob mit armbian dann der Zaubertrick funktioniert weiß ich auch nicht. Die config-Dateien dafür sind ja vermutlich andere.
                        #76
                        @thomas-braun dann teste ich den mal die Tage, Danke
                          Sirfauntleroy
                          #77
                          Ich bekomm die gleiche Meldung:
                          $ ./iobroker upgrade trashschedule
                          ERROR: Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28
                          process exited with code 0
                          Das System ist aber stets aktuell:
                          iob update
                          Used repository: Stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "alarm"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                          Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.8    , installed 2.0.8
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.8    , installed 1.3.8
                          Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                          Versteh ich jetzt nicht ganz 🤥
                          • S Sirfauntleroy
                            iob update
                            update done
                            #78
                            @sirfauntleroy sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                            iobroker stop
                            iobroker upload all
                            iobroker start
                            Danach nochmal probieren.
                              iobroker stop
                              iobroker upload all
                              iobroker start
                              Sirfauntleroy
                              #79
                              was genau verbirgt sich hinter "upload"?
                              (man möchte ja auch was dazu lernen :P)
                              • S Sirfauntleroy
                                #80
                                @sirfauntleroy
                                Das rückt vereinfacht gesagt die Dateien an den richtigen Platz. Sollte eigentlich auch immer bei einem upgrade gemacht werden, funktioniert aber wohl nicht immer. Ist mir selber aber noch nie passiert, dass ich das selber machen musste.
                                  @sirfauntleroy
                                  Sirfauntleroy
                                  #81
                                  danke, hat jedenfalls funktioniert
                                  Wird bei "upload" also die installierte Instanz mit den repositories abgeglichen und dabei sämtliche Icons/Bilder erneuert?
                                  • S Sirfauntleroy
                                    #82
                                    @sirfauntleroy
                                    Im Detail weiß ich es auch nicht. Hatte das Problem bei mir wie gesagt so noch nie.
                                    • E exmerci
                                      @da_woody
                                      Da habe ich dann doch nochmal eine Frage. Ich mache Backups mit dem BackitUp Adapter. Aber die kann man ja nur wieder einspielen, wenn der IOB läuft.
                                      Wie kann ich ein Backup machen und z.B. auf einer neuen Karte wieder einspielen?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #83
                                      @exmerci du kannst dir natürlich auch immer ein aktuelles image der karte anlegen. das problem halt, wenn da schon eine sauerei drauf ist, nützt das auch nichts.
                                      aber der richtige weg wurde dir ja schon beschrieben... ;)
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        #84
                                        Ich habe jetzt mal eine noch rumliegende Raspi geschnappt und bin mal "nebenbei" eurem Rat gefolgt.
                                        So muss ich das originale System erstmal nicht anfassen.
                                        Habe wie oben beschrieben ein normales OS installiert und über die Konsole den IOB installiert.
                                        So weit, so gut. Aber jetzt kommen schon wieder die ersten Probleme. Ich wollte das letzte Backup meines originalen Systems auf dieses System einspielen und es geht nicht. Ich bekomme vom BackitUp folgendes angezeigt:
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                        [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                                        [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                        [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
                                        [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                        [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                         The log can be closed ...
                                        Ich hoffe, das war diesmal richtig so mit dem Tag.
                                        • S Sirfauntleroy
                                          #85
                                          Nicht ganz.
                                          Bei upload werden die Dateien der Instanz mit den Dateien des Adapters, der bereits upgedated ist, "abgeglichen" und die neuen Dateien in die Instanzen geschoben.
                                          So etwas sollte normalerweise bei korrektem Update automatisch geschehen.
