  4. HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt
    1.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 767 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newBroker
    ich würde gerne über den Parser Adapter eine Webseite "auslesen" und den Status weiterverarbeiten.
    könnt ihr mir helfen?
    Bekomme ich überhaupt einen Wert über die Seite?
    Ein Auschnitt aus dem wichtigen Bereich...
    <div ng-repeat="vehicleID in localmonitor.crew_details_vehicle" style="overflow:hidden;">
    			<table class="standardtable" style="table-layout: fixed;">
    				<thead>
    					<tr>
    						<th colspan="{{(hasAnyVehicleACrew() ? 1 : 0) + 1 + properties[vehicleID].propertycount}}" class="fms-status--{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id}}" style="text-align:center"><span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].name"></span> (<span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].shortname"></span>) – Status {{ $root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id }}</th>
    					</tr>
    					<tr ng-if="shouldRenderTableForVehicle(vehicleID)">
    						<th ng-if="hasAnyVehicleACrew()">Besatzung</th>
    						<th>Rückmeldung</th>
                            <th ng-repeat="property in properties[vehicleID].properties">
                                <span ng-bind="property.title"></span>
                            </th>
                        </tr>
    				</thead>
    				<tbody ng-if="shouldRenderTableForVehicle(vehicleID)">
    					<tr>
    						<td ng-if="hasAnyVehicleACrew()">{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].crew.length}}</td>
    						<td>{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_note}}</td>
    Diese Zeile ist für mich Wichtig:
    Bekomme ich aus diesem Code überhaupt ein Wert ausgelesen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    arteckA HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • N newBroker
      				<thead>
      					<tr>
      					</tr>
                              </th>
                          </tr>
      				</thead>
      					<tr>
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @newbroker was soll den da stehen.bzw was versuchst du rauszufischen...
      . mit dem Schnippsel kann ich nix anfangen..
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        N Offline
        N Offline
        newBroker
        schrieb am zuletzt editiert von newBroker
        @arteck
        Das sind Fahrzeugstatus die auf einer Tabelle auf einer Weboberfläche ausgegeben werden.
        als Besipiel:
        Download.jfif
        Ich möchte aus Datenschutzgründen nicht den ganzen Code einstellen...👮
        Das Bild ist nur ein Bespiel die Egentliche Tabelle Sieht lecht anders aus.
        Die Tabelle aus dem Bespiel wäre auch als Webseite vorhanden.
        • N newBroker
          @arteck
          als Besipiel:
          Download.jfif
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @newbroker Wenn du den echten code nicht posten willst oder kannst kann ich dich nur auf regex101.com verweisen. Da kannst du code rein kopieren und versuchen ob du mit einem geeigneten regex entsprechende Daten extrahieren kannst.
          Mehr Hilfe benötigt auch korrekte Daten.
          Das was da im Schnipsel drin steht ist ausschliesslich JS code ohne effektive Inhalte und damit vollkommen unbrauchbar, bzw. wenn das das ist was du bekommst dann kommst du an die Daten nicht heran.
          A.
          • N newBroker
            				<thead>
            					<tr>
            					</tr>
                                    </th>
                                </tr>
            				</thead>
            					<tr>
            @newbroker sagte in HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt:
            zuzüglich zu den Dingen die @Asgothian angemerkt hatte ohne die es einfach nicht geht zu helfen, noch eine Frage:
            Ist das wirklich der Quellcode, oder die Daten aus der Browserkonsole?
              N Offline
              N Offline
              newBroker
              @Homoran
              der Schnippsel kommt aus dem Quellcode des Webseite aus copy and paste vom Seitenquelltext.
              es sind im ganzen Quelltext keine Daten angegeben...
              Trotzdem vielen Dank Jungs!
              • N newBroker
                @Homoran
                dann musst du über die Browserkonsole nachsehen wo die Daten gezogen werden und ob du dort an diese kommst
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  wenn die daten sooooooo Geheim sind dann sind die ehh https .. mit log in gesichert..ergo .. vergiss es
                  • arteckA arteck
                    N Offline
                    N Offline
                    newBroker
                    @arteck
                    genau das... :-(
                    • N newBroker
                      				<thead>
                      					<tr>
                      					</tr>
                                              </th>
                                          </tr>
                      				</thead>
                      					<tr>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @newbroker
                      das ist eine angular seite (https://angular.io/).
                      Mit der kann man sich ändernde Daten life in einer Webseite aktualisieren.
                      So wie gerade gesagt, müssten die daten wahrscheinlich über eine API abgerufen werden.
                      Diesen Abruf müsstest du über die Browserkonsole bei network (zumindest in Chrome) finden. Eine Transportverschlüsselung dürfte da nicht stören, da die schon weg ist. Wenn der Seitenbetreiber noch eine eigene Verschlüsselung der Daten einsetzt wird es schwierig (nicht unmöglich, aber aufwändig und man muss schon tiefere Kenntnisse mitbringen)
                      Dann müsste man schauen wie man die Daten ausserhalb der Webseite abfragen kann (Authentifizierung und so)
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
