<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich würde gerne über den Parser Adapter eine Webseite "auslesen" und den Status weiterverarbeiten.</p>
<p dir="auto">könnt ihr mir helfen?<br />
Bekomme ich überhaupt einen Wert über die Seite?<br />
Ein Auschnitt aus dem wichtigen Bereich...</p>
<pre><code>&lt;div ng-repeat="vehicleID in localmonitor.crew_details_vehicle" style="overflow:hidden;"&gt;
			&lt;table class="standardtable" style="table-layout: fixed;"&gt;
				&lt;thead&gt;
					&lt;tr&gt;
						&lt;th colspan="{{(hasAnyVehicleACrew() ? 1 : 0) + 1 + properties[vehicleID].propertycount}}" class="fms-status--{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id}}" style="text-align:center"&gt;&lt;span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].name"&gt;&lt;/span&gt; (&lt;span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].shortname"&gt;&lt;/span&gt;) – Status {{ $root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id }}&lt;/th&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr ng-if="shouldRenderTableForVehicle(vehicleID)"&gt;
						&lt;th ng-if="hasAnyVehicleACrew()"&gt;Besatzung&lt;/th&gt;
						&lt;th&gt;Rückmeldung&lt;/th&gt;
                        &lt;th ng-repeat="property in properties[vehicleID].properties"&gt;
                            &lt;span ng-bind="property.title"&gt;&lt;/span&gt;
                        &lt;/th&gt;
                    &lt;/tr&gt;
				&lt;/thead&gt;
				&lt;tbody ng-if="shouldRenderTableForVehicle(vehicleID)"&gt;
					&lt;tr&gt;
						&lt;td ng-if="hasAnyVehicleACrew()"&gt;{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].crew.length}}&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_note}}&lt;/td&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">Diese Zeile ist für mich Wichtig:</p>
<pre><code>						&lt;th colspan="{{(hasAnyVehicleACrew() ? 1 : 0) + 1 + properties[vehicleID].propertycount}}" class="fms-status--{{$root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id}}" style="text-align:center"&gt;&lt;span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].name"&gt;&lt;/span&gt; (&lt;span ng-bind="$root.cluster.vehicle[vehicleID].shortname"&gt;&lt;/span&gt;) – Status {{ $root.cluster.vehicle[vehicleID].fmsstatus_id }}&lt;/th&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">Bekomme ich aus diesem Code überhaupt ein Wert ausgelesen?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für Eure Unterstützung!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51280/html-parser-regex-hilfe-benötigt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 03:52:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51280.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 07:41:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 14:49:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/newbroker" aria-label="Profile: newbroker">@<bdi>newbroker</bdi></a></p>
<p dir="auto">das ist eine angular seite (<a href="https://angular.io/" rel="nofollow ugc">https://angular.io/</a>).<br />
Mit der kann man sich ändernde Daten life in einer Webseite aktualisieren.</p>
<p dir="auto">So wie gerade gesagt, müssten die daten wahrscheinlich über eine API abgerufen werden.<br />
Diesen Abruf müsstest du über die Browserkonsole bei network (zumindest in Chrome) finden. Eine Transportverschlüsselung dürfte da nicht stören, da die schon weg ist. Wenn der Seitenbetreiber noch eine eigene Verschlüsselung der Daten einsetzt wird es schwierig (nicht unmöglich, aber aufwändig und man muss schon tiefere Kenntnisse mitbringen)<br />
Dann müsste man schauen wie man die Daten ausserhalb der Webseite abfragen kann (Authentifizierung und so)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/739063</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/739063</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 14:49:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 13:50:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a></p>
<p dir="auto">genau das... :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/739030</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/739030</guid><dc:creator><![CDATA[newBroker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 13:50:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 11:00:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">wenn die daten sooooooo Geheim sind dann sind die ehh https .. mit log in gesichert..ergo .. vergiss es</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738914</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738914</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 11:00:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 09:40:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/newbroker" aria-label="Profile: newbroker">@<bdi>newbroker</bdi></a> sagte in <a href="/post/738858">HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">es sind im ganzen Quelltext keine Daten angegeben...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann musst du über die Browserkonsole nachsehen wo die Daten gezogen werden und ob du dort an diese kommst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738860</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738860</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:40:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 09:39:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">der Schnippsel kommt aus dem Quellcode des Webseite aus copy and paste vom Seitenquelltext.</p>
<p dir="auto">Trotzdem vielen Dank Jungs!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738858</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738858</guid><dc:creator><![CDATA[newBroker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:39:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 09:32:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/newbroker" aria-label="Profile: newbroker">@<bdi>newbroker</bdi></a> sagte in <a href="/post/738794">HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ein Auschnitt aus dem wichtigen Bereich...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">zuzüglich zu den Dingen die <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a> angemerkt hatte ohne die es einfach nicht geht zu helfen, noch eine Frage:<br />
Ist das wirklich der Quellcode, oder die Daten aus der Browserkonsole?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738852</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738852</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:32:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 09:31:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/newbroker" aria-label="Profile: newbroker">@<bdi>newbroker</bdi></a> Wenn du den echten code nicht posten willst oder kannst kann ich dich nur auf <a href="http://regex101.com" rel="nofollow ugc">regex101.com</a> verweisen. Da kannst du code rein kopieren und versuchen ob du mit einem geeigneten regex entsprechende Daten extrahieren kannst.</p>
<p dir="auto">Mehr Hilfe benötigt auch korrekte Daten.</p>
<p dir="auto">Das was da im Schnipsel drin steht ist ausschliesslich JS code ohne effektive Inhalte und damit vollkommen unbrauchbar, bzw. wenn das das ist was du bekommst dann kommst du an die Daten nicht heran.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738850</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:31:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 09:13:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Das sind Fahrzeugstatus die auf einer Tabelle auf einer Weboberfläche ausgegeben werden.</p>
<p dir="auto">als Besipiel:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641892192668-download.jfif" alt="Download.jfif" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich möchte aus Datenschutzgründen nicht den ganzen Code einstellen...<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f46e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--cop" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":cop:" alt="👮" /></p>
<p dir="auto">Das Bild ist nur ein Bespiel die Egentliche Tabelle Sieht lecht anders aus.<br />
Die Tabelle aus dem Bespiel wäre auch als Webseite vorhanden.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738839</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738839</guid><dc:creator><![CDATA[newBroker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:13:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML - Parser- Regex Hilfe benötigt on Tue, 11 Jan 2022 08:53:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/newbroker" aria-label="Profile: newbroker">@<bdi>newbroker</bdi></a> was soll den da stehen.bzw was versuchst du rauszufischen...<br />
. mit dem Schnippsel kann ich nix anfangen..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738827</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738827</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:53:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
